- Dank erhalten: 3012
ECOMAT 2000 vs. STANDHEIZUNG
- fazer
02 Apr 2018 15:47 #1
von fazer
ECOMAT 2000 vs. STANDHEIZUNG wurde erstellt von fazer
Hallo in die Gemeinde,
wir waren jetzt 4 Tage an der holländischen Nordseeküste ( De Laakens Camping ) und sind heute Mittag geflohen. Dauerregen, 6 Grad und keine Besserung vor Freitag..... da ist‘s zu Hause dann doch schöner.
Zum Thema..
Unsere Standheizung lief bis auf ein paar Regenspaziergänge an diesen 4 Tagen problemlos durch.
Heilwirkung, Thermostat - alles super.
Nun habe ich viel über den ECOMAT 2000 er Heizwürfel gelesen und stelle mir und dem NUGGETFORUM die folgenden Fragen:
1.) heizt der ECOMAT das ganze Auto so gut wie die Diesel Standheizung ????
2.) wie sieht es mit dem Verschleiß, bzw. mit der Haltbarkeit der Diesel-Standheizung aus. Hab noch nie was von vorbeugender Wartung gelesen ???
3.) Hat jemand mal einen Kostenvergleich aufgrund des o.g. Punktes durchgeführt ??? Immerhin kostet der ECOMAT mindestens 200 Euronen
Vor dem Hintergrund dass auf vielen CP der Stromverbrauch in den teils heftigen Übernachtungspreisen includiert ist...
Würde mich über zahlreiche Antworten und Kommentare freuen
Schönen Ostermontag noch
UWE
Zum Thema..
UWE
- Fränki
02 Apr 2018 17:38 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf ECOMAT 2000 vs. STANDHEIZUNG
Hi Uwe,
ich hatte meinen Ecomat 2000 verkauft, da er von einem Thermostat immer auf Temperatur gehalten wird und wenn er diese erreicht hat, kalte Luft durch den Bus bläst. Das kann ziemlich ungemütlich sein. Viele Heizlüfter habe ich schon im Bus getestet, aber die SH ist immer noch die perfekte Heizung im Nugget. Kauf Dir für die 200€ was anderes,
- burria
- Dank erhalten: 92
02 Apr 2018 20:19 #3
von burria
burria antwortete auf ECOMAT 2000 vs. STANDHEIZUNG
ich habe seit 2011 eine Ecomat Heizung, allerdings die teuerste (über 300 €). Die heizt den Nuggi genauso gut, wie die Standheizung und hat den Vorteil, dass sie sehr leise ist.
Das war auch eine der Kaufentscheidungen, da meine Frau sehr lärmempfindlich ist und die Standheizung teilweise sehr laut ist, vor allem wenn sie sich wieder einschaltet.
Meine Ecomat Heizung schaltet beim Erreichen der eingestellten Temperatur ab und schaltet sich erst wieder ein, wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird.
Die Lüftung wird nach dem Erreichen der eingestellten Temperatur ebenfalls abgeschaltet und erst wieder eingeschaltet, wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird.
Da es verschiedene Ecomat Heizungen gibt, kann es sein, das bei billigeren Exemplaren die Lüftung weiterläuft.
Ich bin sehr zufrieden und würde sie mir wieder kaufen.
PW
PW
- tgausb
02 Apr 2018 20:25 #4
von tgausb
tgausb antwortete auf ECOMAT 2000 vs. STANDHEIZUNG
wenn wir im kalten sind suchen wir uns Plätze mit 220 Volt und heizen elektrisch.
Da hast du kuschelig warm....kostet eben die Paar Tage etwas mehr:-)Waren so gerade am Bodensee 5 Tage...Da waren die selben Temperaturen.
