- Dank erhalten: 1643
Navigation nach GPS-Koordinaten
- Sirius999
- R.I.P.
Habe mal die Frage was Ihr als Navigationshilfe empfehlen könnt, wenn man von einem Ziel nur die Koordinaten hat.
Wir hatten letztes Jahr konkret das Problem, dass
a) unser Navi in Südtirol nur italienische Straßennamen kannte, der Reiseführer aber nur die deutsche Form (+GPS-Koordinaten) angab und
b) bei einigen Zielen nur die GPS-Koordinaten angegeben waren.
Einige Male konnte ich mir helfen, indem ich über Google-Earth das Ziel visuell suchte (und fand). Ist aber nicht wirklich eine Lösung, weil es nur funktioniert, wenn man einen guten Zugang zum Internet hat.
Aktuell habe ich von einem Fähranlieger nur die GPS-Koordinaten angegeben bekommen, auch für Hotels, es scheint also im Trend zu liegen.
Danke Euch für die Antworten.
LG Sirius
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
Ich verwende "Here" - wenn man in die Navigation geht und GPS so reinkopiert
N 49°48.199' , E 010°09.601'
(leckere Mostsuppe !)
zeigt es das Ziel an.
×××Android×××
Viele Grüße Klaus
- Sirius999
- R.I.P.
Reinkopieren ist okay, sowas eintippen ist .... na ja.
Und dann gibt es ja noch die beiden Varianten mit Grad/Minuten/Sekunden oder dezimaler Angabe. Da wünscht man sich dann man könnte die Koordinaten einfach abfotografieren und ....zack hat man Route auf dem Screen.
LG Sirius
PS: Nach Dettelbach wollte ich immer schon mal.
- Dank erhalten: 10310
- Drei_im_Weggla
Kirche mit zwei Türmen.
Häuser auf der Stadtmauer
"kleines Spinnenproblem"
Viele Grüße Klaus
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
welches Navigationsgerät benutzt du denn?
Bei unserem Garmin nüvi 2597 LMT EU ist eine Koordinaten-Eingabe/-Suche möglich.
Here WeGo wird als alternatives Navi (z. B. auch als Fußgänger-Navi) ist eine Koordinateneingabe ohne die entsprechenden Zeichen möglich. Beispiel N 52 30 2 E 13 23 56. (aus Here FAQ Kann ich in HERE Maps mithilfe geografischer Koordinaten suchen? )
Norbert
PS: Bei unserem eingebauten Radio Ford / Blaupunkt TravelPilot FX ist eine Eingabe von Koordinaten nicht möglich.
Besatzung 2
- Sirius999
- R.I.P.
ich habe ein Garmin nüvi 1370.
Ziemlich altes Teil, Anfang 2012 mit lebenslangem Update gekauft, funktioniert aber zuverlässig und sehr präzise mit genau den Angaben, die man braucht, nur die Batterie schwächelt. GPS-Koordinaten kann man aber nicht eingeben. Hatte mich deshalb mal nach einer neuen Alternative umgesehen, aber leider festgestellt, dass die Aussagen der Hersteller zur Frage "Zieleingabe über Koordinaten?" reichlich schwammig bzw. gar nicht vorhanden sind. Und die Kritiken zu einzelnen neueren Geräten (besonders Garmin) sind zum Teil vernichtend.
Deshalb hatte ich hier im Forum mal die Frage gestellt.
Aber Here ist ja eine passable Alternative, man hat nur die Straßenverläufe und Fahrspuren nicht so plastisch aufbereitet vor Augen.
LG Sirius
PS: Danke für den Tipp mit der vereinfachten Koordinateneingabe. Werde es mal ausprobieren.
Hej Sirius,Sirius999 schrieb: ...
ich habe ein Garmin nüvi 1370 ... GPS-Koordinaten kann man aber nicht eingeben ...
Wir haben ein noch etwas älteres Garmin Nüvi 2360 - ich habe mal in die Anleitung für dein 1370er geschaut und die Menüführung ist ziemlich identisch.
Demnach sollte die Eingabe von GPS Koordinaten auch bei dir funktionieren.
Wenn du dein Navi startest kommt ja auf der linken Seite 'Zieleingabe' und bei Tipp darauf sechs Menüpunkte - u.a. 'Adresse' und 'Kürzlich gefunden' - wenn du jetzt mit der Pfeiltaste ganz links nach unten gehst, kommen sechs neue Auswahlmenüs und ganz unten links : 'Koordinaten'
Bei Tipp darauf erscheinen Zwei Eingabefelder für N und E und du hast oben links per Tipp auf die drei waagrechten Querbalken die Möglichkeit unter 'Format' Koordinaten in Grad/Minute/Sekunde oder im Dezimalformat umzustellen.
Viel Erfolg und viel Spass beim Navigieren,
- musikus
- Dank erhalten: 200
ich habe mir vor einem Jahr das GARMIN CAMPER zugelegt.
Eingabe der Koordinaten funktioniert gut.
Die Darstellung der Straßenführung ist prima.
Nachteil: Die Ortseingabe ist recht umständlich.
Man beginnt mit Hausnummer, Straße, dann erst den Ort.
Das Navi sucht dann erst mal am Aufenthaltsort, bzw. dem zuletzt eingegebenen Ort.
Man muss also vorher zwingend eingeben wenn man bei "Neuem Ort" suchen will.
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- toms
- Dank erhalten: 353
Beim iPhone NAVIGON runterladen und du findest überall hin.
Gruß Toms
