- Dank erhalten: 22
Wasserhahn rausgebrochen?
- clemens
29 Mär 2018 20:13 #1
von clemens
Nugget Plus, 2019, 170 PS, HD nahezu schwarz, 2+3 Besatzung, Fahrerhausbett, DANHAG verbaut, Solartasche mit Laderegler, Markise foliert 3 Mtr, Fiamma und Thule Abklappträger an AHK für bis zu 5 Bikes oder Fiamma Ultrabox
Wasserhahn rausgebrochen? wurde erstellt von clemens
Hallo Forum!
Sind am Ende Europas auf den Peleponnes. Bei Taschen rum hebem hat der Wasserhahn den kürzeren gezogen -oder wir. Weil wir dochnocb zwei wochen lang die Zähne putzen wollten. Hat einer vorneigt eine Reparatur Idee oder Ende? Es sieht nicht gebrochen aus aber lasst sich auch nicht so eben einschrauben...und irgendwie fehlt der Y Adapter ?? Die Kabel sind noch dran. Beim öffnen des Wasserhahn kommt das Wasser auch schön sprudelig...
Danke für jeden Tipp, Clemens
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
29 Mär 2018 20:38 #2
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Wasserhahn rausgebrochen?
Sicherung loslassen. Entfernen Sie die blaue Kappe, lösen Sie die Schraube, entfernen Sie die Kappe, entfernen Sie den Ring über der cartouche, entfernen Sie die Patrone, ersetzen Sie das Gehäuse , wenn es funktioniert. Alles wieder zurück setsen wie es vorher war.
Und sonst: ein neuer Hahn. Ist vielleicht noch einfacher.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
29 Mär 2018 20:43 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasserhahn rausgebrochen?
Meine Gedanken dazu - ich habe aber auch für den Fall der Fälle "Panzerband" dabei.
Den Auslauf so einstellen, dass der Wasserstrahl mittig ins Becken geht - den Wasserhahn-Kopf schön trocknen und wenn möglich entfetten (Waschbenzin auf Taschentuch und die Baustelle abreiben) dann den Kopf aufsetzen (da sitzt nur der Ein-Ausschalter für die Pumpe drin) - am besten einer fixiert den Kopf und der Andere versucht das Teil mit Panzerband an seiner bekannten Stelle zuverkleben/umwickeln.
Ist halt nur eine Notreparatur.
Natürlich würde ich dann den Wasserhahn mit 2 Händen jeweils bedienen - sprich während die eine Hand das aufgesetzte Teil festhält den Hebel mit der anderen Hand bedienen.
- Cargo_65
29 Mär 2018 20:53 #4
von Cargo_65
... und zum Füllen des Zahnputzbechers eine zweite Person um Hilfe bitten. Oder alternativ: Vorher schon ein Glas Ouzo zum Gurgeln bereit stellen!
Der Urlaub kann weiter gehen!
Viel Spaß!
Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Wasserhahn rausgebrochen?
Natürlich würde ich dann den Wasserhahn mit 2 Händen jeweils bedienen - sprich während die eine Hand das aufgesetzte Teil festhält den Hebel mit der anderen Hand bedienen ...
Viel Spaß!
Cargo_65
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
30 Mär 2018 02:11 #5
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wasserhahn rausgebrochen?
Vielleicht findet sich auch ein Stück Siliconschlauch (Kaffemaschine), den dann in eines der Löcher stecken (aus dem das Wasser von der Pumpe kommt) und das andere Ende entweder zum Becken baumeln oder irgendwie fixieren. Dann den Mischhebel nur zum Pumpe ein/aus nutzen....
Trotzdem schöne Zeit
Kai
Kai
- clemens
- Dank erhalten: 22
30 Mär 2018 09:15 #6
von clemens
clemens antwortete auf Wasserhahn rausgebrochen?
So habe ich es gelöst:
Wasserhahn ausgebaut. Wasserschlauch mit Kabelbinder umgeknickt und damit abgeklemmt. Dusche angeschlossen und zum Waschbecken gelegt. Läuft...
