- Dank erhalten: 335
Staufach bei Wassertanks sinnvoll nutzen
- Torti
17 Mär 2018 23:43 - 17 Mär 2018 23:43 #1
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Staufach bei Wassertanks sinnvoll nutzen wurde erstellt von Torti
ich plane das Staufach bei den Wassertanks sinnvoll zu nutzen.
Meine ermittelten Maße sind 530x240x240mm.
Ich würde am liebsten eine feste Kiste nehmen, um die als "Vorratsschrank" für Lebenmttel (Kartoffeln, Nudeln, Reis ...) zu nutzen.
Ein Kurztripp zu Obi hat noch nichts passendes zu Tage gefördert.
Kennt jemand passende Kisten, oder muss man sich die Kiste selber zusammenschreinern?
Torsten
Torsten
Letzte Änderung: 17 Mär 2018 23:43 von Torti.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
18 Mär 2018 00:39 #2
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Staufach bei Wassertanks sinnvoll nutzen
ich habe, wie meist bei meinen individuellen Verbesserungen eine einfache Lösung gewählt:
einen klappbaren Einkauskorb (Stoff, Bügel, oben Rahmen), meiner ist von Lidl, reingestellt, passt perfekt und erfüllt seinen Zweck ohne bauen
Grüße, Irina
Grüße, Irina
Folgende Benutzer bedankten sich: Torti, WeHerr
18 Mär 2018 08:20 #3
tourneo antwortete auf Staufach bei Wassertanks sinnvoll nutzen
- Torti
18 Mär 2018 11:04 #4
von Torti
Torti antwortete auf Staufach bei Wassertanks sinnvoll nutzen
Hallo Irina,
oft sind die einfachen Lösungen ja auch die besten.
Ich habe gestern im Forum nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, um den Stauraum sinnvoll zu nutzen.
Der seitlichen Zugang (zusätzliche Tür im Küchendurchgang) ist mir zu unübersichtlich, deshalb will ich einen Zugang von oben (Küchenfach unter der Spüle).
Entweder das bestehende Brett einfach an die Seite legen, oder eine Klappe in den Maßen des Staufachs reinbauen.
Kannst du mal ein Foto, oder die Maße von dem Korb einstellen?
Torsten
Torsten
- Träumerin?
18 Mär 2018 11:53 - 18 Mär 2018 11:55 #5
von Träumerin?
Ja, mach ich, so bald mein Nuggy aufgetaut ist
Ich habe mir einfach Gurtbänder an die Holzplatten drangetackert, so lassen sie sich besser öffnen, ist ja ein ziemlich großer Murcks...
Letzte Änderung: 18 Mär 2018 11:55 von Träumerin?.
- Träumerin?
19 Mär 2018 18:55 #6
von Träumerin?
Hallo Torti,
da mein Nugget immer noch eingeschneit ist und ich so viel ausräumen müsste, um dir ein Foto
machen zu können, hier mal den selben Korb mit folgenden Maßen:
am Bügel oben 48lx29b, 28h unten nur 24b, du siehst auf den Bildern, dass der Korb recht flexibel ist, kann so wohl in der Höhe mit dem Bügel, als auch in der Breite variert werden. Bei mir hat es gepasst und Holzdeckel geht trotzdem zu.
Grüßle
Grüßle
- Torti
19 Mär 2018 23:10 #7
von Torti
Hallo Irina,
besten Dank für die Fotos.
Denke auch, dass mit dem Korb der Platz im Staufach super genutzt wird.
Ich habe meine zweite Gasflasche ganz nach links geschoben, dann passt die optimal neben die Metallstange.
Jetzt bleibt ein Rest von 40*24cm, für den ich morgen schaue ob es da was Passendes in der Stadt zu finden gibt
Gruß Torsten
Gruß Torsten
