- Dank erhalten: 2495
Rückfahrkamera
- ewald
06 Mär 2018 10:39 #1
von ewald
Rückfahrkamera wurde erstellt von ewald
frage: Kann man bei einer Funkkamera Kammera und monitor mit einen Kabelverbinden ( Schwaches Signal)
- Hausmeister09
06 Mär 2018 11:22 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Rückfahrkamera
Servus ewald
Erstmal willkommen hier!
Zu deiner Frage NEIN!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: ewald
- ewald
07 Mär 2018 09:21 #3
von ewald
ewald antwortete auf Rückfahrkamera
zuerstmals Danke hättes du vieleicht eine Alternative ( Wäre es eine Möglichkeit wen ich die beiden Antennen mit einen Kabel näher zusammenbringen würde) Oder gibt es eine signalverstärker für 12 v ,oder würden auch länger antennen etwas bringen.
zur ersten Anfrage , Ich habe mir gedacht da die Kamera ein Signal zum Monitor aussedet könnte ich sie mit einen Kabel verbinden (Könntes du mir das ganz kurz erklären)
Danke im voraus Ewald
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
07 Mär 2018 13:36 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Rückfahrkamera
Welche Kamera und welchen Monitor hast Du denn?
Ich habe eine, bei der das Sendeteil mit Stromversorgung angestöpselt ist, da sieht es für mich so aus, als wenn ich da anstatt dem Sender ein Video Kabel an die RFK anschließen könnte und wenn der Monior AV Eingänge hat, sollte es gehen.
Aber warum geht Deine gewünschte Funkstrecke nicht? Ich habe das Teil noch nicht eingebaut, aber bei einem Test, hat es im Nugget funktioniert.
- Hausmeister09
07 Mär 2018 15:46 - 07 Mär 2018 16:01 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus ewald
Ich hatte diese im Nugget verbaut www.carlights.de/rueckfahrsystem-mit-rue...nitor-cm-ersrfs.html
Kabel gebunden und kein Problem mit Funksignal.
Zusätzlich habe ich noch eine Kamera vorne eingebaut!
Bilder davon siehe hier
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 07 Mär 2018 16:01 von norge. Grund: Leerzeilen um Bilder zu trennen - Grüsse norge ;-)
