- Dank erhalten: 229
GPS-Tracker Erfahrungen!
- Mxmartin
15 Aug 2017 08:31 #1
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
GPS-Tracker Erfahrungen! wurde erstellt von Mxmartin
Hallo Leute!
Da mir im Sommer zu heiss ist um weiter zu bauen hab ich mich noch ein bisschen mit der Verkabelung befasst und einen GPS-Tracker (OVO-103b) um wahnsinnige 40€ eingebaut.
www.amazon.de/AFTERPARTZ-An...ng-Fernbed...ortung/dp/B01FWZ0LTC
Das Tracken funktioniert einwandfrei, aber bei den Alarmen gibt es viele Fehlalarme. Beim Erschütterungsalarm bekomme ich jedes Mal wenn ein Autobus vorbei fährt einen Alarm und das Geofence funktioniert leider auch nicht richtig, da ich mitten in der Nacht plötzlich vor Paris gestanden bin. Nach vielen Versuchen habe ich nur die Zündung angeschlossen, die auch ohne, dass ich den Alarm aufdrehe, eine Meldung abgibt. Die GPS-Antenne ist in einem Blechholm versteckt und die Positionsdaten sind trotzdem auf 10m genau! Der Stromverbrauch beträgt ca 40mA. Das einzige was ich noch anschließen möchte, das ich die Kraftstoffpumpe unterbrechen kann. Hat sonst noch wer Erfahrungen mit diesem günstigen Tracker?
Lg
Martin
- Mehrsalz
- Dank erhalten: 12
20 Jan 2019 19:54 #2
von Mehrsalz
Mehrsalz antwortete auf GPS-Tracker Erfahrungen!
Oh - keiner? ICH AUCH NICHT. Aber bist du inzwischen weitergekommen und zufrieden?
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
20 Jan 2019 20:13 #3
von Pascal1180
HD 2018, blazer blau, 130PS, 6 Gang manuell, Boiler, großes Dachfenster, LED Paket, Fahrradträger: Atera Strada Deluxe 4 , HD-Träger, Trittstufe, Markise, Besatzung 2+2
Auf der Suche nach meinen Regalböden? Alle Infos dazu gibt es im Flohmarkt!!
Pascal1180 antwortete auf GPS-Tracker Erfahrungen!
Hallo MXmartin,
Ich kann auch keine Erfahrungen teilen, mich würde aber interessieren an welche Position du ihn gebaut hast, wie du die Stromversorgung löst und wie du ihn so versteckst das er nicht gefunden wird er aber trotzdem GPS Empfang hat?
Grüße aus Köln
Pascal
Grüße aus Köln
Pascal
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
20 Jan 2019 20:22 #4
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf GPS-Tracker Erfahrungen!
Erfahrungen habe ich keine. Aber in einer der letzten Folgen von "Automobil" auf "VOX" gab es einen Test von GPS-Trackern. Hoffe dies hilft weiter Test_Tracker Der Test ist im dritten Teil.
www.guttempler.de
- Mxmartin
20 Jan 2019 20:36 - 20 Jan 2019 20:37 #5
von Mxmartin
Lg
Martin
Mxmartin antwortete auf GPS-Tracker Erfahrungen!
Hi Pascal!
Ich habe ihn hinter einer Verkleidung versteckt und die GPS-Antenne bei einem Fenster montiert. Das reicht. Stromversorgung direkt an die Versorgerbatterien, selbst wenn die gekappt wird ist noch ein kleiner interner Akku im Tracker. Das mit der Kraftstoffpumpe hab ich nicht gemacht, dafür die Standheizung angeschlossen, somit kann ich übers Handy die Heizung starten!
Lg
Martin
Letzte Änderung: 20 Jan 2019 20:37 von Mxmartin.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Pascal1180, uwe2
- uwe2
- Dank erhalten: 29
21 Jan 2019 21:38 #6
von uwe2
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
uwe2 antwortete auf GPS-Tracker Erfahrungen!
Das klingt ja nach einer interessanten Alternative zu Danhag (welches mir zu teuer ist), wenn doch bloss die Amazon-Reviews nicht so durchwachsen waeren.
Anscheinend kann man die Daten auch auf einen eigenen Server (traccar) umleiten.
Kannst Du bitte mehr Details zum Anschluss der Standheizung geben? Das wuerde mich sehr interessieren!
Ich habe allerdings einen 2014er (also ist zumindest der Stecker anders).
Wie steuerst Du die Standheizung dann an? Ueber das Internet?
- Mxmartin
22 Jan 2019 05:50 #7
von Mxmartin
Lg
Martin
Ich habe ja die Planar 44d, welche über ein zusätzliches Relais bzw. Taster gestartet werden kann. Der Tracker könnte über ein Relais die Spritzufuhr stoppen. Also einfach verbunden, und somit kann ich über eine SMS die Standheizung starten. Das mit dem eigenen Server (sitzt in China) ist mir zu unsicher, somit arbeite ich nur mit SMS!
Hier die Bedienungsanleitung:
www.brotherinc.de/gps/tk103c.pdf
Lg
Martin
- kruti
- Dank erhalten: 1345
22 Jan 2019 10:09 - 22 Jan 2019 10:09 #8
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf GPS-Tracker Erfahrungen!
welchen Telefonabieter nutzt ihr?
Die Prepaid Karten verfallen ja meist nach einiger Zeit wenn man nicht ständing wieder Guthaben drauf lädt....welches man mit gelegentlichen SMS Abfragen zum Standort ja nie aufbraucht...
LG, Jens
Letzte Änderung: 22 Jan 2019 10:09 von kruti.
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
22 Jan 2019 11:57 #9
von Pascal1180
Wenn ihr jemanden in der Familie habt der einen 02 Vertrag habt, ist es einfach: 02 bietet für einen Vertrag mehrere Sim Karten an, damit man z.B. Handy, Tablet, Navi , Autoradio und den Smart Kühlschrank mit Sim Katen ausstatten kann ohne 6 Verträge anschließen zu müssen. Die Karten greifen dann auf das selbe Daten Kontingent zurück.
Bei 02 heißt das ganze dann Multi Sim.
Ich nutze es nicht, da ich einen Telekom Vertrag habe , aber ich kann mir vorstellen das es eine Lösung sein könnte.
Gruß Pascal
www.o2online.de/service/sim-karte/multicard/
Gruß Pascal
- kruti
22 Jan 2019 13:03 #10
von kruti
LG, Jens
danke für den Tip, das dürfte aber nicht das richtige sein, weil alle Karten auf die selbe Telefonnummer laufen.
Ich kann mich ja schlecht selbst vom Mobiltelefon aus anrufen wenn ich den Tracker abfragen will....
LG, Jens
