- Dank erhalten: 16
Wasserpumpenrad dreht sich- aber kein Wasser
- almarose
07 Aug 2017 18:07 #1
von almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
Wasserpumpenrad dreht sich- aber kein Wasser wurde erstellt von almarose
Die Wasserpumpe wurde fast ein Jahr lang nicht in Betrieb genommen. Wenn ich den Hahn öffne, summt die Pumpe, es kommt jedoch kein Wasser.
Habe im Tank nachgesehen, das Pumpenrädchen dreht sich bei geöffneten Hahn., jedoch es wird kein Wasser gefördert.
Kann mir jemand einen Typ geben, woran das liegen kann.
Almarose
Almarose
Hymer Josemite
- Dank erhalten: 10310
07 Aug 2017 19:41 - 07 Aug 2017 21:45 #2
norge antwortete auf Wasserpumpenrad dreht sich- aber kein Wasser
Hallo Manfred & Rose,
wenn die Pumpe hörbar läuft und sich das Pumpenrädchen sichtbar dreht, sollte normalerweise auch Wasser gefördert werden.
Da ja bei euch trotzdem kein Wasser kommt, könnte die Leitung (warum / womit auch immer) verstopft sein - um das weiter einzugrenzen nehmt doch mal die Sicherung für die Pumpe heraus (diese steckt im kleinen Sicherungskasten in der fahrerseitigen Aussenwand unterhalb des Küchenblocks), öffnet den Wasserhahn und pustet mal von oben in den Hahn (alternativ einen Luftballon aufblasen und über den Auslauf des Hahns stülpen).
Das sollte ohne Probleme möglich sein - falls nicht, des Schlauch unterhalb des Wasserhahns lösen und den Test getrennt für Schlauch und Hahn wiederholen.
Viel Erfolg und Grüsse
Thomas
Thomas
Letzte Änderung: 07 Aug 2017 21:45 von norge. Grund: ... eingrenzen ...
- madtazzie
- Dank erhalten: 38
08 Aug 2017 18:11 #3
von madtazzie
pantherschwarzer Nugget HD mit 140 Pferden 2013
Grillsportler, 57er WSM, Weber OTP 57, Weber GA
Angeln in Norwegen
madtazzie antwortete auf Wasserpumpenrad dreht sich- aber kein Wasser
Schau mal wie der Hebel des Wasserhahns steht. Bei mir war der mal zur Seite gedreht (nur der Hebel, nicht der Hahn). Da hatte ich das selbe Problem. Pumpe lief aber kein Wasser kam an.
Vielleicht hast du das selbe Problem
Angeln in Norwegen
- Dank erhalten: 7200
08 Aug 2017 23:21 #4
RudiRadlos antwortete auf Wasserpumpenrad dreht sich- aber kein Wasser
aber Wasser hast du schon im Tank
- almarose
- Dank erhalten: 16
14 Aug 2017 10:36 #5
von almarose
Hymer Josemite
almarose antwortete auf Wasserpumpenrad dreht sich- aber kein Wasser
danke für die Tipps Jungs. Am besten war der von Rüdiger......
Spass beiseite:
Die Pumpe hat zwar funktioniert, brachte aber die Leistung nicht mehr. Nach Einbau neuer Pumpe alles wieder einwandfrei und funktiontüchtig.
Spass beiseite:
Hymer Josemite
