- Dank erhalten: 20
Probleme bei der Anmeldung / Zulassung
- Fadenmaus
03 Aug 2017 21:52 #1
von Fadenmaus
Ab 8/2017 blauer HD für 2+2!
Probleme bei der Anmeldung / Zulassung wurde erstellt von Fadenmaus
Hallo miteinander!
Unser Nugget ist tatsächlich überpünktlich und rechtzeitig zum Deutschlandunzug bei MGS in Wunsiedel fertig geworden. Wir sind echt zufrieden mit der Abwicklung bislang!!
Leider hatten wir heute bei der Anmeldung des Fahrzeugs Probleme.
Die von MGS zugesandten Dokumente umfassen die Dekra Ident-Prüfung und die EG-Übereinstimmungsbescheinigungen von Ford und Westfalia.
Allerdings brauchen wir laut Zulassungsstelle zusätzlich entweder den Fahrzeugbrief /ZB II oder einen Nachweis dass dieser noch nicht erstellt wurde (laut Sachbearbeiterin von Westfalia, von Ford liegt dies ja vor)...?
Die zuständige Sachbearbeiterin war vor allem von der Passage in den Westfalia-Dokumenten etwas verwirrt, dass die bisherige Zulassungsbescheinigung Teil II eingezogen werden soll.
Nun habe ich mir die Dokumente noch einmal in Ruhe angesehen - ausgehend von den Westfaliadokumenten soll
-von Ford vorliegen:
--- CoC
--- ZBII zum Transit Custom (wurde nicht ausgestellt wie Ford bescheinigt)
- von Westfalia vorliegen:
--- CoC
Demnach gehe ich davon aus, dass Westfalia keinen ZB II ausstellt und wir das Fahrzeug mit den vorliegenden Dokumenten anmelden können?
Wie war das bei euch??
Danke für alle Hilfestellung! Ich habe die Forumssuche nun noch nicht bemüht, da unser Internet unzugsbedibgt momentan sehr langsam und nur begrenzt ist.
--- CoC
--- CoC
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
03 Aug 2017 22:08 #2
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Probleme bei der Anmeldung / Zulassung
Die Zulassungsstelle bastelt aus dem der Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) von Ford für das unvollständige Fahrzeug und der Zulassungsbescheinigung Teil 2 von Westfalia für den Ausbau eine Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein).
- Fadenmaus
- Dank erhalten: 20
03 Aug 2017 23:03 - 03 Aug 2017 23:04 #3
von Fadenmaus
Fadenmaus antwortete auf Probleme bei der Anmeldung / Zulassung
Aber genau das ist das Problem - es gibt keine Zulassungsbescheinigungen - von Ford sogar nur die explizite Bestätigung, dass sie keine ausstellen, da sie ja eh nur vorläufig wäre... Und Westfalia Verweist in den Unterlagen ebenfalls nur auf die Zulassungsbescheinigung von Ford... Von beiden gibt es nur je ein Certificate of Conformity...
Fadenmaus
Fadenmaus
Letzte Änderung: 03 Aug 2017 23:04 von Fadenmaus.
- champawe
- Dank erhalten: 4268
04 Aug 2017 05:22 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Probleme bei der Anmeldung / Zulassung
Schön dass Du deinen Nugget rechtzeitig bekommen hast.
Hast Du schon deinen Verkäufer bei MGS wg. den Zulassungspapieren gefragt? Ich denke, der kann es Dir am besten erklären, was zu tun ist.
Lg Andrea 😊
- Invasionanland
- Dank erhalten: 111
04 Aug 2017 07:18 - 04 Aug 2017 07:20 #5
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, Rückfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", Garantieverlängerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Probleme bei der Anmeldung / Zulassung
ich hatte auch Probleme bei der Anmeldung, da mir mein Ford Händler nicht alles ausgehändigt hatte und dann auch noch Kopien von den COC Dokumenten mitgegeben hatte.
Hier hatte ich schon mal gepostet was man alles braucht.
Als ich das alles hatte konnte die Zulassungsstelle damit arbeiten. Für die Zulassungsstelle ist die Anmeldung im zweistufigen Verfahren viel Arbeit. Meine Sachbearbeiterin hat eine Stunde dazu gebraucht, lag aber auch u.a. daran, dass sie sich nicht auskannte und ständig ihre Kollegin fragen musste.
Ein Tipp noch, prüf danach alle Anfaben im Fahrzeugbrief nach. Bei mir wurde eine falsche Reifengröße eingetragen.
Viel Erfolg
Katrin
P.S. Ich habe mir Deinen Post gerade nochmal durchgelesen ... eigentlich hast Du alles, was Du brauchst.
Viel Erfolg
Katrin
Letzte Änderung: 04 Aug 2017 07:20 von Invasionanland.
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- kruti
- Dank erhalten: 1345
04 Aug 2017 09:28 #6
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Probleme bei der Anmeldung / Zulassung
die Bescheinigung Teil2 (der frühere Fahrzeugbrief) hatten wir auch nicht.
Der Brief wird von der Zulassungsstelle erstellt. Dazu benötigen werden die CoC's von Ford und von Westfalia.
Grund: warum sollte Ford einen Brief erstellen lassen für das Grundfahrzeug ohne Sitze und ohne Ausbau? Das Fahrzeug wird ja anschließend umgebaut von Westfalia und der Brief würde dann nicht mehr gelten bzw braucht man dann eh einen neuen Brief.
Also die COC's schnappen und die Zulassungsstelle macht das dann alles . Ich hatte glaube ich auch nur Kopien der CoC's - mein Sachbearbeiter hat dann aber augenzwinkernd gesagt er gehe davon aus, dass ich ihm die Originale gegeben habe.
Die Vorgehensweise war mir auch neu. Ich dachte bisher auch, man bekommt mit dem Neuwagen einen Brief ausgehändigt. Ist wohl heutezutage nicht mehr grundsätzlich so.
LG, Jens
- Fadenmaus
- Dank erhalten: 20
05 Aug 2017 02:38 #7
von Fadenmaus
Hallo!
Danke für die zahlreichen Anworten! Ja, die Papiere haben ausgereicht zur Anmeldung, aber leider sind wir trotzdem noch nicht durch - denn so ging's weiter:
Ich bin also gestern morgens noch einmal mit meinen Unterlagen zur Zulassungsstelle marschiert, wo mich die Mitarbeiterin direkt an die Teamleitung weitergereicht hat. Sie seufzte nur nur und meinte, es sei schon der zweite Nugget diese Woche, der erste sei auch so problematisch gewesen (parallel bekam mein Mann einen Abruf aus Wunsiedel, was denn die Hamburger da machen würden, es sei schon der zweite Problemfall bei der Anmeldung diese Woche
- also, zweiter Hamburger Neunugget, Oute Dich!). Aber wir konnten uns dann einigen, dass die Passage in den Westfaliadokumenten, dass die FB II eingezogen werden müsse, missverständlich ist und es tatsächlich keinen BF II gibt. Damit konnte ich das Fahrzeug dann tatsächlich anmelden!
Nach über drei Stunden war ich mit den Papieren in der Hand endlich wieder zuhause - nur um festzustellen, dass jede zweite Zeile falsch ist!! Die Mitarbeiterin hatte nicht aus den CoCs übertragen, sondern einfach die Daten des anderen Nuggets, der diese Woche angemeldet wurde, übernommen! Weder kW-Zahl, noch CO2-Ausstoß, Abgasklasse, Höchstgeschwindigkeit, Bereifung oder Anzahl der Sitzplätze sind korrekt!
Also darf ich am Montagmorgen zum dritten Mal zur Zulassubgsstelle um die Fehler korrigieren zu lassen, denn so kann ich das Fahrzeug nicht abholen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- champawe
05 Aug 2017 08:17 #8
von champawe
Lg Andrea 😊
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
Henry Ford
Ooch menno.
Lasst euch die Vorfreude nicht nehmen.
Henry Ford
Ooch menno.
Lg Andrea 😊
- kruti
05 Aug 2017 11:30 - 05 Aug 2017 11:31 #9
von kruti
LG, Jens
oh je....mein Mitgefühl....da bin ich echt froh, in einer Kleinstadt zu leben....bei uns hat das incl. Schilder drucken nicht länger als 30 Minuten gedauert.
LG, Jens
Letzte Änderung: 05 Aug 2017 11:31 von kruti.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
18 Mär 2018 19:48 #10
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Probleme bei der Anmeldung / Zulassung
kann jetzt auch noch ein neues Kapitel zum Thema erfolgreiche Zulassung beitragen.
Dank eurer Beschreibung oben denkt man, das läuft reibungslos, da alle
Papiere (COCs vonFord und Westfalia, VIN-Bestätigung und Schreiben von Ford , dass kein
Brief ausgestellt wurde) im Original vorhanden waren.
Also froh gelaunt letzte Woche zur Zulassungsstelle in Stuttgart, aber Pech.
Die Dame wollte noch zusätzlich Rechnung oder Kaufvertrag mit u.a. Fahrgestellnummer,
und Mwst. Auftragsbestätigung reichte nicht. Hatte ich also weder dabei noch überhaupt
schon in Händen.
Nach Anruf in Wunsiedel wurde Kaufvertrag an Zulassungsstelle gemailt, nach 30 Min. Stau im
Mailserver gings dann weiter:sick: und ich hatte schliesslich Schilder und Zulassung in Händen,
letzten Freitag dann das gute Stück in Wunsiedel abgeholt.
Jogo
schon in Händen.
Jogo
