- Dank erhalten: 10310
Kühlbox schließt nicht richtig-Tipps?
- MNicolai
03 Jul 2017 22:49 - 03 Jul 2017 23:49 #1
von MNicolai
Kühlbox schließt nicht richtig-Tipps? wurde erstellt von MNicolai
bei meinem Nugget hat sich der Kühlbox-Deckel an einer Ecke leicht angehoben. Kennt jemand das Problem und hat nen Tipp, wie man das in den Griff kriegt? An dem Aufstell-Bügel an der Seite liegt es nicht, Tippe eher, das hat sich etwas verzogen durch Feuchtigkeit z.B. (obwohl ich mir nicht erklären kann, wann der Deckel sehr nass geworden sein soll)
Die Kühlung funktioniert - bin nicht sicher, ob da Kälte entweicht. Wäre mir aber lieber das Teil ist richtig zu, um auf Nummer sicher zu gehen und vor allem die technik nicht dadurch zu ruinieren.
Danke für Eure Tipps,
Beste Grüße,
Beste Grüße,
Letzte Änderung: 03 Jul 2017 23:49 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' & 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
03 Jul 2017 23:27 - 03 Jul 2017 23:48 #2
norge antwortete auf Kühlbox schließt nicht richtig-Tipps?
Hej Michael,
willkommen im Forum
Das Dekor deiner Arbeitsplatte deutet auf ein Baujahr 2011 bis 2013 hin - deine genauen Fahrzeugdaten kannst du in einer einfach zu erstellenden Signatur eintragen - so sind Fragen zielgerichteter zu beantworten
Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Die Scharniere des Kühlbox-Deckels sind nicht wirklich stabil - bei unseren Buben hat schon ein Versuch die Deckel mit eingerastetem Feststeller zu schliessen ausgereicht, diese völlig zu verbiegen ...
Dann hilft nur die vier kleinen Kreuzschlitzschrauben an den Scharnieren herauszudrehen und die Scharniere in einem Schraubstock oder mittels einer stabilen (Wasseerpumpen)Zange wieder gerade zu richten.
Bei uns ist der serienmässige Aufsteller inzwischen Geschichte - unseren Kühlboxdeckel hält bei Bedarf ein gebogener Blechstreifen (mit einem schwarzen Schrumpfschlauch ummantelt), der an der Gardinenstange befestigt ist
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 03 Jul 2017 23:48 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: MNicolai
- MNicolai
25 Jul 2017 09:08 #3
von MNicolai
MNicolai antwortete auf Kühlbox schließt nicht richtig-Tipps?
Hat was gedauert. Danke, Norge! Hab auch schon überlegt da mal rumzuschrauben. Obwohl die Scharniere gerade aussehen.Kann ja den aufsteller mal abschrauben, vielleicht bringt es was.
Beste Grüße,
Ps: Bj. 2003-Danke für den Hinweis. Das trag ich ein.
Beste Grüße,
- kk56k
25 Jul 2017 11:02 #4
von kk56k
kk56k antwortete auf Kühlbox schließt nicht richtig-Tipps?
Das Problem haben wir auch häufiger, wenn die Kühlbox länger offenstand. Ich hab's mir noch nie genauer angesehen und bin immer davon ausgegangen, dass sich die Einfassung/Abdichtung verzieht. Bislang konnte ich den Deckel immer mit ein bisschen sanfter Gewalt weiter zudrücken und nach einigen Tagen im geschlossenen Zustand lässt er sich problemlos schließen. Steht er wieder eine Zeitlang offen, geht das Spielchen von vorne los.
- melle
- Dank erhalten: 15
25 Jul 2017 17:18 #5
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex Bezüge ,Sodemann 750Nm Dämpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum Glück;-)
melle antwortete auf Kühlbox schließt nicht richtig-Tipps?
Wir drücken immer leicht nach bis es klick macht den rest sollten die dichtungen übernehmen
Gruss Melle
Gruss Melle
