- Dank erhalten: 10
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Dichtheit und Pflege der Seitenwände des Aufstelldaches
- Nuggy2017
15 Jun 2017 17:51 #1
von Nuggy2017
04/2017 - 09/2026: Nugget AD, schwarz, EZ 04/2017, 170 PS, Euro 6, Markise
ab 09/2026: Nugget AD L2 Active, Chromblau metallic, EZ 08/2026, 170 PS, Automatik, Euro 6, Markise, Toilette
Dichtheit und Pflege der Seitenwände des Aufstelldaches wurde erstellt von Nuggy2017
ich hätte mal 2 Fragen.
1. Dichtheit der Seitenwände des AD: diese bestehen ja aus einem Zeltgewebe. Wie dicht ist das denn wenn es ordentlich regnet? Hattet Ihr schon mal Wasser dadurch in Euren Nuggets?
2. Pflege der Seitenwände: müssen die ab und zu imprägniert werden oder so? Wie pflegt Ihr die Eure Seitenwände?
Danke schon mal für Eure Antworten.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
15 Jun 2017 20:29 - 15 Jun 2017 20:39 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Dichtheit und Pflege der Seitenwände des Aufstelldaches
Die Seitenwände sind genauso dicht wie ein Ein-Wand-Zelt. Bei kleinem Regen ohne Probleme, bei großem Regen der gerade aus dem Himmel fällt dto. Bei lang anhaltendem Regen verbunden mit Wind wird der Zeltstoff nach einigen Stunden kritisch. Eine Berührung von innen führt zum durchfeuchten (gibt es auch einen Fachbegriff für). Ganz kritisch wird es wenn der nasse Balk eingeklappt wird, dann kann die Matratze nass werden. Deswegen macht ein Mützchen Sinn. Dadurch wird es ein völlig unkritisches Zwei-Wand-Zelt.
Letzte Änderung: 15 Jun 2017 20:39 von Homo Transitus.
- Nuggy2017
- Dank erhalten: 10
15 Jun 2017 20:41 #3
von Nuggy2017
Nuggy2017 antwortete auf Dichtheit und Pflege der Seitenwände des Aufstelldaches
Hallo Homo Transitus,
danke für Deine Antwort. Woher bekommt man so ein "Mützchen"? Vom Fritz Berger? Was kostet so etwas? Imprägniert Du Dein AD?
- Homo Transitus
- Ei guude
15 Jun 2017 21:07 - 15 Jun 2017 21:08 #4
von Homo Transitus
wenn du die Forumssuche bemühst bekommst du einige Seiten Lesestoff zu deinen Fragen:
=> www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...get-mit-aufstelldach
=> www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...gnieren?limitstart=0
Letzte Änderung: 15 Jun 2017 21:08 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Nuggy2017
