Trockne Heizungsluft
- Andi
29 Dez 2008 19:41 #1
von Andi
Trockne Heizungsluft wurde erstellt von Andi
in der Gebrauchsanweisung unseres Goldstücks steht, dass beim Wintercamping aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit ausreichend gelüftet werden sollte.
Das Raumklima wird durch das Heizen jedoch eher zu trocken. So trocken, dass ich Morgens nach dem Schlafen mit Halsweh aus dem Bett steige!
Wird bei Euch die Luft durch das Heizen im Bus auch so trocken?
Könnt Ihr mir ein paar Tips zur Abhilfe geben!
Einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Gruß Andi:)
Gruß Andi:)
- nugget62
29 Dez 2008 20:14 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Trockne Heizungsluft
ich habe noch nix gemerkt.
eigentlich kann die Luft gar nicht austrocknen, da die Heizluft nur im Umwälzbetrieb erwärnmt wird. Bei kalter Außentemperaturen macht sich das durch Innenbeschlag der Scheiben bemerkbar.
Ansonsten viel trinken Prost!
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- camper
- Dank erhalten: 30
29 Dez 2008 22:01 #3
von camper
camper antwortete auf Re:Trockne Heizungsluft
Du solltest darauf achten, immer ein Fenster oder eine Luke
einen Spalt geöffnet zu haben, damit die Luft zirkulieren kann solange geheizt wird. Ob die Zwangsentlüftung am Heki
immer funktioniert ist dann nicht mehr von entscheidender Bedeutung.
Wir schlafen grundsätzlich auch im Winter bei Außentemperaturen bis zum Gefrierpunkt ( minimum ) ohne
Heizung in Schlafsäcken mit entsprechenden Temperatur/Komfortbereichen ( darin ist es richtig kuschelig und gefällt auch den Kindern ).
Abends läuft die Heizung natürlich und am Morgen
lassen wir mit Hilfe der Zeitschaltuhr ab ca 30 min vor dem Aufstehen wieder behagliche Wärme entstehen.
Daher ist es bei uns über Nacht im Nugget eher feucht,
Hygrometer zeigt dann 80-90 % rel. Luftfeuchtigkeit, bei Heizungsbetrieb liegt sie bei ca 50 %.
Schlafklima ist aber ein sehr persönlicher Bereich, da muß
jeder selbst den indiv. Wohlfühlbereich finden.
Dirk
Dirk
