- Dank erhalten: 5
Abwasser ablassen
- Dail
24 Mär 2017 20:28 #1
von Dail
Ehemals Ford Nugget EZ 03/2017 Aufstelldach 130 PS, LED Lichtpaket, Sicht-Paket 2, AHK abnehmbar, DAB Radio, Rückfahrkamera im Innenspiegel nachgerüstet, Unterbodenschutz nachträglich, Wärme-/ UV-/ Sichtschutzfolie ab B-Säule
Abwasser ablassen wurde erstellt von Dail
die Forumssuche habe ich bemüht, aber nichts so recht passendes Gefunden.
Das Abwasser scheint ja unterm Auto rauszukommen wenn de Hahn entsprechend geöffnet ist. Wie geht das unterwegs? Fährt man da mit dem Auto auf eine Grube oder wohin läuft das dann??
So recht klar is mir das noch nicht.
Besten Dank und Sorry für die sicherlich bekloppete Frage für die Profis unter Euch.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
24 Mär 2017 20:35 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Abwasser ablassen
Genau wie du schon gesagt hast. Das Wasser wird unten über den Ablauf abgelassen. Wenn du nur "weißes Wasser" hast, also kein Spülmittel usw. dann kannst du es einfach auf die Strasse laufen lassen. Bei "grauem Wasser" sollte man ordnungsgemäßerweise auf einem Zeltplatz oder einer Entsorgungsstation über den Bodenablauf fahren und ablassen.
- Dank erhalten: 8836
24 Mär 2017 20:54 - 24 Mär 2017 20:54 #3
galli antwortete auf Abwasser ablassen
Alles was kein reines Frischwasser ist ist auf die Strasse eine Sauerei, denn auch Abwasser ohne Spülmittels stinkt nach ein paar Tagen.
Letzte Änderung: 24 Mär 2017 20:54 von galli.
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Mär 2017 21:13 #4
von Homo Transitus
Wir nutzen unsere Wasser nur zum Obstwaschen oder ähnliches. Das lass ich schon nach 2 Wochen noch in den Rinnstein laufen.
- Dail
- Dank erhalten: 5
24 Mär 2017 21:54 #5
von Dail
Dail antwortete auf Abwasser ablassen
Danke für die Info
- BigPink
06 Jul 2018 08:40 #6
von BigPink
Transit Custom Nugget 2,0 96 kW/130 PS, HD. EZ 05/2018, Magnetic-Grau, großes Dachfenster, Heckträger
BigPink antwortete auf Abwasser ablassen
Das normale Ablassen ist bei uns kein Problem, das kriegen wir hin.
Wie macht ihr das, wenn ihr für längere Zeit auf einem CP steht und den Nugget nicht bewegt? Nutzt jemand einen externen Abwassertank (wie den hier Comet Abwassertank ) ?
Falls ja, gibt es vielleicht noch "bessere"? Insbesondere für einen Nugget HD von 2018?
- champawe
- Dank erhalten: 4271
06 Jul 2018 08:53 - 06 Jul 2018 08:54 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Abwasser ablassen
Ich würde eine extra Faltschüssel unterstellen und diese in den nächsten Gulli ausleeren.
Oder du schließt einen Schlauch/Rohr mit Gefälle, mit Schelle an und lässt es am Komfortplatz in den Gulli.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 06 Jul 2018 08:54 von champawe.
- klaros
06 Jul 2018 11:29 #8
von klaros
klaros antwortete auf Abwasser ablassen
wir haben diesen jahrelang benutzt, wenn es notwendig war.
www.fritz-berger.de/artikel/abwassersack-156
Haben uns letztes Jahr in Schweden ein anderes leichteres Modell gekauft.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
06 Jul 2018 21:40 #9
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
fisherman* antwortete auf Abwasser ablassen
Oder einfach mal den Nugget zur Entsorgungsstation auf dem CP bewegen? Kann man dann direkt mit dem auffüllen des Frischwassertanks verbinden.
Das ist doch gerade das schöne an unseren Nuggets, dass man damit mobil bleibt.
Rolf
Rolf
- klaros
07 Jul 2018 11:48 #10
von klaros
CP ist natürlich immer möglich.
Aber es hängt auch immer vom Reiseverhalten ab.
Es gibt z.B in Schweden, Finnland, Balticum viele kleine CP/ Standplätze die keinen Bodeneinlass haben.
Wenn man dann mal auf diesen Plätzen auch mal länger stehen will, weil man wandert, radelt,oder oder ...war es immer vorteilhaft die Brühe über einen mobilen AW-Sack zu entsorgen.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
