- Dank erhalten: 76
Manueller Autoschlüssel ?
- RaD
02 Mär 2017 12:40 - 02 Mär 2017 12:41 #1
von RaD
Manueller Autoschlüssel ? wurde erstellt von RaD
Hallo Nugget Fans,
manchmal lese ich hier über Probleme mit dem Funkschlüssel.
Noch funktioniert meiner, seit 2009.
Neukauf bei Ford ist sehr teuer.
In England könnte man ihn preiswerter kaufen.
Aber der Schlüssel muss noch gefräst und angelernt werden.
Alles aufwändig und teuer.
Und wenn der Funkschlüssel auf einer Urlaubsreise in die Brüche geht beginnt dann der Horror?
Mit diesen Überlegungen habe ich mir zum ersten Mal diesen „manuellen“ Schlüssel angeschaut.
Meine Frau trägt diesen schon seit immer als Ersatz mit sich rum!
Mein Wissen um dessen Funktionen beschränkte sich aufs Auf- und Zuschliessen.
Mehr nicht.
Heute habe ich ausprobiert ob man damit auch den Motor starten kann.
Ja, der Motor sprang an und lief.
Gefahren bin ich nicht.
Meine Frage:
Kann man den manuellen Schlüssel als „Vollwertigen“ immer benutzen?
Ich weiß es ist etwas unbequem.
Braucht man den Funkschlüssel für die Wegfahrsperre?
Gute Fahrt wünscht Rolf.
PS.
Ende März starten wir zu einer 6 wöchigen Reise Richtung Südspanien, Portugal.
Zurück dann entlang der französichen Atlantikküste.
Mehr nicht.
Meine Frage:
PS.
Letzte Änderung: 02 Mär 2017 12:41 von RaD.
02 Mär 2017 13:00 #2
xxl_tom antwortete auf Manueller Autoschlüssel ?
Servus Rolf,
natürlich kannst du den "manuellen" Schlüssel nutzen, Du musst dann halt jede Türe einzeln öffnen und auf Verschluß prüfen. Beifahrertüre hat kein Schloss, Schiebetüre auch nicht... Heckklappe dito.
Aber Fahren kannst Du mit dem auch, der Transponder ist auch da drin verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
02 Mär 2017 13:17 #3
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Manueller Autoschlüssel ?
www.auto-sleutel.nl/autosleutels/ford
Billig Ersatzteil, aber gut.
Habe ich neulich ganz einfach gewechselt:nur das plastic Teil nutzen. Nichts einlesen.
Ford fragte 120 Euro mit einlesen fast 200 Euro.
Folgende Benutzer bedankten sich: Waldschrat
- Dr.Hasenbein
02 Mär 2017 15:31 - 02 Mär 2017 15:32 #4
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Manueller Autoschlüssel ?
Lieber RaD. Fülle doch bitte deine Signatur aus. Das könnte durchaus unter den Baujahren unterschiedlich sein (EDIT: Ah, im Text steht 2009!). @xxl_tom: Wieso sollte man jede Tür einzeln schließen müssen? Geht ja auch nicht, weil wie gesagt ja nur ein Schloss vorhanden ist.Die Fernbedienung betätigt doch auch nur das Schließsystem. Beim 2004er jedenfalls kann man an der Fahrertür alle Türen mit aufschließen. Sollte man auch ab und zu mal machen, damit das Schloss im Erstfall auch funktioniert und nicht zugeharzt oder festgerostet ist...
Btw: Ich habe ja noch diese einzelne Fernbedienung. Als Ersatz habe ich jetzt die billige aus UK. Funktioniert einwandfrei.
Letzte Änderung: 02 Mär 2017 15:32 von Dr.Hasenbein.
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
03 Mär 2017 13:36 #5
von Waldschrat
schöner Link 20Nugget09, Danke.
mein Niederländisch ist sehr sehr dürftig.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, und verstehe die Aktion nicht so ganz
Zitat autosleutels:
Was sollten Sie tun?
Schritt 1. Öffnen Sie Ihre vorhandenen Schlüssel, entfernen Sie die Elektronik, Batterie und Wegfahrsperre und in den neuen Schlüssel Gehäuse einsetzen. Schließen Sie das Gehäuse.
Wat dien je te doen?
Stap 1. Open je bestaande sleutel, haal de elektronica, batterij en startonderbreker eruit en plaats deze in de nieuwe sleutelbehuizing. Sluit de behuizing.
Mitgeliefert wird Gehäuse, Bart(roh) und Batterie oder Akku, der Rest kommt vom alten Schlüssel?
Dann reicht es doch auch entweder Type batterij : Oplaadbare batterij CR2330 of CR2032 zu tauschen?
doei
Waldschrat antwortete auf Manueller Autoschlüssel ?
20Nugget09 schrieb: ...nur das plastic Teil nutzen. Nichts einlesen...
doei
- 20Nugget09
03 Mär 2017 13:53 - 04 Mär 2017 21:33 #6
von 20Nugget09
Bei mir hatte der plastik Teil des Schlüssels einen Riss. Deswegen hab ich nur das blaue Teil gewechselt. Also: altes schwarzes Teil mit Schlüssel, alter Inhalt, komplett mit Batterie, neues blaues Teil.
Laut Ford wird die Batterie unterwegs immer geladen.
Letzte Änderung: 04 Mär 2017 21:33 von norge. Grund: Kleine Korrekturen für die Suchfunktion - Grüsse norge ;-)
