- BeitrÀge: 9375
- Dank erhalten: 10310
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ?
- Hoi
12 Feb 2017 21:17 #1
von Hoi
Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ? wurde erstellt von Hoi
kann mir jemand helfen.
Was ist der Unterschied ?
Danke
Danke
12 Feb 2017 21:23 #2
norge antwortete auf Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ?
Hej Hoi,
willkommen im Forum
... aber bitte gerne :
Nugget = FĂŒnfsitzer mit bis zu fĂŒnf SchlafplĂ€tzen, Aufstell- oder festem Hochdach, KĂŒche mit Gasherd & KĂŒhlbox
Euroline = max. Siebensitzer mit Schlafbank hinten, Flachdach, Aufstelldach (oder ganz arg selten - festem Hochdach) ohne KĂŒche, ohne Gasherd, etc. ...
GrĂŒsse norge
willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: fwuermle96
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4457
- Dank erhalten: 4535
13 Feb 2017 07:24 - 13 Feb 2017 07:25 #3
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ?
Der Nugget ist eine fahrbare Wohnung fĂŒr bis zu 5 Personen, der Euroline ist ein Kombi mit 7 Sitzen in dem auch mal 2-3 Personen schlafen können.
Letzte Ănderung: 13 Feb 2017 07:25 von Homo Transitus.
- fwuermle96
- BeitrÀge: 2
29 Aug 2020 13:41 #4
von fwuermle96
fwuermle96 antwortete auf Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ?
Hallo zusammen, weiĂ jemand ob es bezĂŒglich der Ausenabmessung bzw. der AbmaĂe der Heckklappe Unterschiede gibt?
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
29 Aug 2020 13:49 #5
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ?
Servus
Aussen Masse und Heckklappe sind gleich.
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Tmax
- BeitrÀge: 468
- Dank erhalten: 681
29 Aug 2020 16:06 #6
von Tmax
Tmax antwortete auf Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ?
der Euroline ist ursprĂŒnglich als Konkurrenz fĂŒr den VW Multivan entstanden.
Ein flexibler Bus mit verschiebbarer Bank, die auch zum Bett flachgelegt werden kann.
Ein Aufstelldach konnte teilweise optional bestellt werden.
Der Nugget zielte ursprĂŒnglich auf den VW California ab, also ein kompaktes Reisemobil, hat sich aber mittlerweile zu einem sehr eigenstĂ€ndigen Fahrzeug entwickelt und in der Variante als Plus nahezu konkurrenzlos.
Euroline und Nugget bauen beide auf dem Standard-Radstand L1 des Transit Custom auf.
FahrzeuglÀnge knapp 5,0 m.
Bis 2013 auf Basis des Transit, dann hat Ford die Baureihe in zwei Kategorien unterteilt.
Der Transit Custom deckt die Nutzlastklasse bis 1 t ab und ist PKW orientierter konstruiert.
Seit 2018 wurde die Nugget Reihe mit dem Nugget Plus ergÀnzt, sie baut auf dem lÀngeren L2 Radstand des Transit Custom auf, FahrzeuglÀnge 5,37 m.
Der Plus war bisher nur als Hochdach erhĂ€ltlich, auf dem Caravansalon in DĂŒsseldorf wird in wenigen Tagen der Plus mit Aufstelldach vorgestellt.
Anders als bei VW liefert Ford das Basisfahrzeug an einen Ausbauer der das Fahrzeug zum Freizeitmobil um- und ausbaut, verkauft wird es von Ford.
Der Nugget wird von Westfalia umgesetzt.
Der Euroline wurde anfÀnglich von Karmann (bis Ende der 90iger) spÀter von Westfalia realisiert.
Seit ca. 2017 wird der Euroline von Sortimo umgesetzt.
Der aktuelle Euroline basiert anders als der Nugget auf dem luxuriösen Tourneo und wird mehr als Businessmobil vermarktet.
Seit dem Wechsel zu Sortimo gibt es das Aufstelldach nicht mehr da dieses von Westfalia kam.
DafĂŒr bietet Sortimo jetzt als zusĂ€tzliches Model den Flexibus mit optionalem Aufstelldach (soweit mir bekannt von SCA) an.
Es basiert auf dem einfacheren Kombibus des Transit Custom (mehr nacktes Blech im Innenraum).
Ich finde ihn sehr spannend da sehr vielseitig ist, leider wird er von Ford kaum vermarktet.
Es gibt ihn anders als den Euroline auch auf dem lÀngeren L2 Grundriss.
Am meisten wird Dir der Euroline auf dem Transitmodell von 2000 bis 2013 gebraucht angeboten.
Da er von Westfalia kam und dem Nugget mit Aufstelldach sehr Àhnlich sieht wird oft in den Anzeigen Nugget und Euroline zusammen genannt obwohl es eindeutig unterschiedliche Modelle sind.
Viele GrĂŒĂe
Tmax
Viele GrĂŒĂe
Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, champawe, kruti
- Tmax
- BeitrÀge: 468
17 Sep 2020 23:50 - 17 Sep 2020 23:57 #7
von Tmax
hier noch eine sehr interessante Kombination, die ich bisher nicht kannte.
Beim FordhÀndler steht ein Tourneo Custom X langer Radstand (L2) mit Sortimo Aufstelldach mit Matratze.
Der Tourneo kommt ohne Bank aber mit Einzelsitzen und ist luxuriöser ausgestattet.
Und wie der Euroline und der Flexibus mit beidseitigen SchiebetĂŒren.
GrĂŒĂe Tmax
GrĂŒĂe Tmax
Letzte Ănderung: 17 Sep 2020 23:57 von Tmax. Grund: ErgĂ€nzung SchiebetĂŒren
- holgimc
- BeitrÀge: 219
- Dank erhalten: 131
18 Sep 2020 08:43 #8
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ?
Sieht aus wie der Flexibus, nur als Tourneo und nich als Transit Custom. Laut einem FordhÀndler hier in der NÀhe, baut Sortimo den Flexibus auch auf Sonderwunsch als Tourneo Custom! Allerdings wohl entsprechend teuer.......
- holgimc
- BeitrÀge: 219
18 Sep 2020 08:51 #9
von holgimc
Bei genauerer Betrachtung ist das ein normaler Tourneo Custom X mit dem Austelldach von Sortimo (SCA) nachgerĂŒstet.
- BrunoHa
- BeitrÀge: 89
- Dank erhalten: 88
18 Sep 2020 09:44 #10
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Unterschied zwischen Ford Nugget zu Ford Nugget Euroline ?
Hallo Zusammen,
habe bei meinem Nugget HD da eine VerstÀndnisfrage;
wie kann ich das verstehen ?
Im KFZ Schein steht "Transit-Euroline/Nugget", das hat mich schon immer in dem Schein gewundert.
GruĂ. Bruno
GruĂ. Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
