- Allgemeines (alle Baujahre)
- Reparatur-Tipp - Befestigung der Aufstellstütze des Ausstellfensters ausgebrochen
- GepPetto
05 Feb 2017 22:05 - 05 Feb 2017 22:07 #1
von GepPetto
HD 07/16
Reparatur-Tipp - Befestigung der Aufstellstütze des Ausstellfensters ausgebrochen wurde erstellt von GepPetto
Leider ist uns beim letzten Starkregen eine Aufstellstütze eines Seitenfensters im Hochdach kaputt gegangen. Sprich deren Mechanik hat blockiert, das Fenster konnte somit nicht mehr geschlossen werden. Bis ich aus Verzweiflung zum Schraubendreher gegriffen und einfach die Schraube gelöst habe, hatte ich zuvor ein paar mal erfolglos am Gestänge gerüttelt. Hierbei muss sich ein Teil des Materials rund um die Verschraubung gelöst haben. Die Folge ist nun eine kleine Vertiefung am ursprünglichen Haltepunkt.
Hat jemand einen Tipp wie ich diese Vertiefung wieder ausfüllen und die doch zwischenzeitlich von Westfalia eingetroffene Ersatzstütze stabil befestigen kann?
Ein erster Versuch mit Heißkleber brachte nicht das gewünschte Ergebnis --> zu instabil.
HD 07/16
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 22:07 von GepPetto.
- Dank erhalten: 10310
05 Feb 2017 22:25 - 05 Feb 2017 22:30 #2
norge antwortete auf Reparatur-Tipp - Befestigung der Aufstellstütze des Ausstellfensters ausgebrochen
Hej Gepetto,
wenn ich die Schraube noch richtig in Erinnerung habe, wird die so gute 20 mm in den Fensterrahmen eingedreht - das kleine ausgebrochene und somit fehlende Stück sollte also eigentlich kein Problem darstellen.
Wenn sich das Loch durch's Gewackel zu sehr aufgeweitet haben sollte, dann einfach anstelle der Originalen eine geringfügig grössere verwenden - z.B. 4,5x20 anstelle 4x20.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. als Vorsorge gegen verlorene Kugeln oder Federchen empfiehlt sich ein schmaler schwarzer Kabelbinder , Tipps zur Instandsetzung eines klemmenden Ausstellers findest du hier
norge
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 22:30 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele, GepPetto
- Holgi
- Dank erhalten: 716
06 Feb 2017 14:57 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Reparatur-Tipp - Befestigung der Aufstellstütze des Ausstellfensters ausgebrochen
Norge hat ja schon erschöpfend geantwortet, aber das unschöne Loch könnte man nach Eindrehen der Schraube mit SIKA verschmieren. Umgebung gut abkleben!
Holgi
Holgi
