- Dank erhalten: 37
Zwei Zarges Alu Boxen auf dem Hochdachträger
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
08 Jan 2017 15:06 #1
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
Zwei Zarges Alu Boxen auf dem Hochdachträger wurde erstellt von Nilz
hat jemand Erfahrung mit zwei Zarges A10 Boxen (oder ähnlichem) nebeneinander auf dem Hochdachträger? Mit den Maßen müsste es eigentlich grob passen: 60,5 x 41,5 x 50 cm
Ich weiß dass damit ca 50% der Nutzlast alleine auf die Boxen entfallen, aber mir ist es wichtig zwei solcher Zarges Boxen dabei zu haben um damit unterwegs andere Ideen umzusetzen.
Freu mich über eure Erfahrungen!
Danke und schönen Sonntag!
Nilz
Nilz
- Nilz
- Dank erhalten: 37
08 Jan 2017 16:03 - 08 Jan 2017 16:05 #2
von Nilz
Nilz antwortete auf Zwei Zarges Alu Boxen auf dem Hochdachträger
Habe gerade nochmal viel gesucht / gelesen und bin auf ein Foto / einen Beitrag von Jan gestoßen:
www.nuggetforum.de/kunena-2017-01-08/all...aeger?start=20#85014
Ist ziemlich genau das was ich will!
Werde mal schauen welche Boxen das genau sind und welche Maße sie haben bzw wie die Erfahrung damit ist. Vorteil ist die einfachere Beladung da es zwei Boxen sind, also je 10kg statt ein mal 20kg wuchten. Nachteil natürlich deutlich höheres Eigengewicht und Beschränkung des Packmaß...
Ich würde die Boxen aber auch gerne als "Möbel" einsetzen, daher bin ich an zwei stabilen Boxen ebenso interessiert wie an der Möglichkeit Gepäck zu laden...
Letzte Änderung: 08 Jan 2017 16:05 von Nilz.
- thilo69
- Dank erhalten: 64
18 Jan 2017 19:32 #3
von thilo69
bis 09/2019 silbernes Goldstück Baujahr 2011 mit HD und 140PS
seit 09/2019 HD Plus 131 PS Schaltgetriebe in magnetic grau metallic (Erstzulassung)
seit 04/2025 HD Plus 185 PS Automatik in magnetic grau metallic (Baujahr 12/2020)
thilo69 antwortete auf Zwei Zarges Alu Boxen auf dem Hochdachträger
Vielleicht guckst du mal, was die großen Kunststoffboxen von IKEA für Abmessungen haben. Die passen perfekt nebeneinander auf diesen Hochträger drauf, wiegen weniger und haben auch ordentlich Stauraum.
Ich hatte eine davon jetzt dabei und darin einen Grill inkl. Zubehör verstaut. Damit man nicht gleich sieht, was drin ist, habe ich den Grill in eine blaue Mülltüte gepackt.
Nass geworden ist auch nix.
- champawe
- Dank erhalten: 4263
18 Jan 2017 19:37 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Zwei Zarges Alu Boxen auf dem Hochdachträger
@thilo 69
Grosse Kunsstoffboxen???
Bitte kannst du mal nach dem genauen Namen für mich schauen?
Danke
Danke
Lg Andrea 😊
- jettrail
- Dank erhalten: 777
18 Jan 2017 20:11 - 18 Jan 2017 20:14 #5
von jettrail
jettrail antwortete auf Zwei Zarges Alu Boxen auf dem Hochdachträger
Servus, ich habe auch zwei große Kunststoffkisten auf einem selbst gebauten Hochdachträger. Funktioniert seit Jahren bestens. Meiner ist der auf der linken Seite beim Warten auf die Fähre nach Sardinien.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 18 Jan 2017 20:14 von jettrail.
19 Jan 2017 10:17 #6
xxl_tom antwortete auf Zwei Zarges Alu Boxen auf dem Hochdachträger
Servus Eddy,
ihr habt beide die Warntafel falsch herum, die diagonalen Linien sollen nach unten hin zur Fahrbahnmitte weisen...
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, jettrail, Sirius999
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
19 Jan 2017 10:26 #7
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Zwei Zarges Alu Boxen auf dem Hochdachträger
Hallo Eddy,den selbstgebauten Träger find ich interessant.
Bin gerade dabei so etwas ähnliches zu entwickeln.
Gibts im Forum mehr Fotos davon?
Wollte mit 25mm Alu Quadrat Rohr und flexiblen Eckverbindern arbeiten.
Schöne Grüße Eckhard
- jettrail
19 Jan 2017 18:25 #8
von jettrail
Servus Eckhard,
in diesem Fred siehst du Bilder vom meinem Eigenbau-Hochdachträger. Bei Bedarf kann ich dir auch noch welche zukommen lassen.
Eigenbau Hochdachträger
Eddy
Eddy
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
21 Jan 2017 08:48 #9
von efriedr1
Danke Eddy, werde meine Lösung überdenken.
Das mit dem Riffelblech gefällt mir.
Wie läuft den das Wasser ab ,wenn das Blech runtergeklappt ist?
Gruß Eckhard
Gruß Eckhard
- thilo69
- Dank erhalten: 64
24 Jan 2017 09:19 - 24 Jan 2017 09:20 #10
von thilo69
@champawe: SAMLA
Letzte Änderung: 24 Jan 2017 09:20 von thilo69.
