- Dank erhalten: 102
Alternative zur Aufbaubatterie ?
- MarkusImmig
18 Dez 2016 01:44 #1
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
Alternative zur Aufbaubatterie ? wurde erstellt von MarkusImmig
war heute im Baumarkt unterwegs, da lief mir das hier über den Weg. Polaroid Solarspeicher... Wäre doch ne Alternative....Incl 230V ..
LG Markus
LG Markus
- Dank erhalten: 10310
18 Dez 2016 10:14 - 18 Dez 2016 10:33 #2
norge antwortete auf Alternative zur Aufbaubatterie ?
Moin Markus,
ist vom Preis her schon mal deutlich interessanter als hier : Conrad (799,-) - wäre mir aber so oder so für das gebotene zu teuer.
Das 'Power Pack' beinhaltet ja neben dem Lithium-Akku noch ein Ladegerät mit Mehrfacheingängen sowie einen (vermutlich eher einfachen Rechteck-) Wechselrichter der aus dem Gleichstrom des Akkus 230V Wechselstrom bereit stellt.
Die angegebenen 300W reichen nur zum Betrieb/Laden von leistungsschwachen Wechselstromgeräten aus und auch mit der Akkukapazität kann es nicht so weit her sein - genaue Angaben habe ich keine gefunden.
Eine Solaranlage zum Laden ist ja auch noch zusätzlich erforderlich - das einzige was man evtl. nicht benötigt wäre ein Solarregler - wenn der Ladeeingang 'PV' für PhotoVoltaik steht ...
Für 600 Euro würde ich mir lieber :
a) Ein Solarmodul kaufen - 100 W mit Alurahmen ab 90 Euro - flach und flexibel ab 230 Euro
b) einen guten Solar-Laderegler - gibt's unter 60 Euro
c) Kabel, Stecker und Kleinteile je nach Bedarf ca. 30 - 50 Euro
d) bei fester Installation des Moduls je nach Befestigungsart Haltewinkel, Kleber, Aluprofile, etc.
e) wenn ein einfacher (300 W) Wechselrichter / Inverter ausreicht - ab 35 Euro
und falls erforderlich lieber eine neue Wohnraumbatterie kaufen - ca. 330 Euro
Letzte Änderung: 18 Dez 2016 10:33 von norge. Grund: Ergänzung
- nogger
- Dank erhalten: 384
18 Dez 2016 12:42 #3
von nogger
nogger antwortete auf Alternative zur Aufbaubatterie ?
Guten Sonntagmittag,
vor ein paar Jahren habe ich mir auch dummerweise zwei 220V-Konverter gekauft. Tatsache ist, dass ich kein einziges Gerät im Camper habe, das die 220 Volt braucht. Unser Fernseher mit DVD hat 12V-Anschluß. Alle sonstigen elektronischen Dinger (Smartphone, Tablet etc.) ebenfalls. Sogar den Lötkolben habe ich auf 12V. Wer das Teil will, kann es für 5 Euro gegen Abholung haben.
Ansonsten ist dem Wunschzettel von Norge nichts hinzuzufügen (außer vielleicht eine schweineteure LIFEPO-Batterie und einen Ladebooster). Ein Camper benötigt keine Powerstation sondern eine anständige Solaranlage inclusive Peripherie.
schönen vierten Advent
Nogger
Nogger
- MaGu0815
21 Dez 2016 11:01 #4
von MaGu0815
MaGu0815 antwortete auf Alternative zur Aufbaubatterie ?
Dieses Teil hat eine Kapazität von gerade mal 390 Wh, während der im Nugget verbaute Akku mehr, als 1500 Wh hat.
- Söhnstetter
- Dank erhalten: 377
03 Feb 2017 09:28 - 03 Feb 2017 09:34 #5
von Söhnstetter
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
Söhnstetter antwortete auf Alternative zur Aufbaubatterie ?
habe mir jetzt auch eine Alternative zur vorhandenen Wohnraumbatterie zugelegt; fahre zwar dafür jetzt immer mit Tandem-Anhänger, aber der Strom wird nie wieder knapp !
Und preislich fast ein schnäppchen ... ca. 13.000€ !
Letzte Änderung: 03 Feb 2017 09:34 von Söhnstetter.
- Dank erhalten: 7200
03 Feb 2017 12:06 #6
RudiRadlos antwortete auf Alternative zur Aufbaubatterie ?
schönes Teil, aber für einen Nugget als Zugfahrzeug etwas (!!) zu schwer. Siehe Datenblatt .
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
04 Feb 2017 10:11 #7
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Alternative zur Aufbaubatterie ?
Also dieser Hawker ist schon toll
Es sind 1550 Ah mit 40 Akkus aufgebaut, als ca 39 Ah pro Akku.
Bei den genannten €13000 sind das dann €325 pro Akku.
Der Polaroid-Teil liegt bei 390 Wh / 12 V = 32 Ah und kostet daher für die angebotene Leistung fast das doppelte wie der Hawker.
-- > Der Hawker ist damit ein Schnäppchen!
Was mich etwas wundert ist das Gewicht von 3,5 t. Ziehen wir mal großzügig 500 kg für den Anhänger ab, so bleiben 3 t für 40 Akkus. Das sind dann 75 kg pro 39 Ah Akku. Die Dinger scheinen massiv aus Blei zu bestehen - also da kann dann Gitterkorrosion schon eine Weile nagen, bevor die Teile hinüber sind.
Übrigens lässt sich der Hawker auch flink vollladen: Kurz ein 60 A Ladegerät für 24 Stunden dran halten und schon ist alles wieder abfahrbereit - easy
