- Dank erhalten: 1416
zusätzliches Hubdach im Hochdach ?
- tuchelmuchel
13 Nov 2016 15:12 #1
von tuchelmuchel
zusätzliches Hubdach im Hochdach ? wurde erstellt von tuchelmuchel
Hallo liebe Nuggetfreunde,
wir sind neu hier und wollen von bislang Wohnwagenfahren auf den Nugget wechseln.
Haben vorkurzem auch einen Hochdach zur Probe gefahren und sind fast vollständig begeistert !
Zwei Sachen sind uns allerdings etwas unglücklich in Erinnerung geblieben:
1) wenn man oben schläft, kommt es uns ein wenig knapp zur Decke vor. > etwas Platzängstlich sind wir schon...
Allerdings war beim Testauto nur das kleine Aufstelldach drin.
Daher folgende Fragen an die Forumgemeinde:
Ist das Raumgefühl beim größeren Dachfenster deutlich besser ?
Gibt es vielleicht noch andere Lösung, wie z..B. ein kleines Hubdach, so daß man sich auch oben sogar aufrichten kann ohne gegen die Decke zu knallen ?
2) uns kommen die Sitze vorne ziemlich hart vor und der Seitenhalt scheint auch nicht besonders. Hat da vielleicht jemand eine gute Lösung zur Abhilfe gefunden?
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Tips !
LG vom Tuchel und Muchel !
- surfnugget
13 Nov 2016 20:30 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf zusätzliches Hubdach im Hochdach ?
Ein weiteres Hubdach ist sicher schwierig, weil Du dann die Zusatz-Dachspriegel nochmals verändern / verstärken müsstest.
Der Abstand zwischen den Spriegeln beträgt etwa 130cm. Dazwischen kannst Du natürlich alles setzen, alles was größer ist, wird aber sehr aufwendig.
- Chris2304
- Dank erhalten: 71
14 Nov 2016 23:32 #3
von Chris2304
Bj. 2016 | Hochdach | 155 PS | Brock RC25 Alu mattschwarz | Magnetic Grau | Markise | großes Heki | Rückfahrkamera | Sichtpaket 2 | Heckfenster | Audio-Paket 40 | LED-Lichtpaket | Ø 9,78 l/100 km
Chris2304 antwortete auf zusätzliches Hubdach im Hochdach ?
Hallo!
Das ist lt. Threadersteller ein Heki 3, das hat 960 x 655 mm. Für den Nugget als Sonderausstattung bestellbar ist das Midi Heki mit 700 x 500 mm.
Christian
Flocke-XL schrieb: Moin Tuchelmuchel!
Du kannst ein größeres Dachfenster bestellen. Dazu gibt es einen ganzen Thread , in diesem Beitrag gibt es ein Bild von der großen Dachluke.
Christian
