- Dank erhalten: 200
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Webasto Standheizung beim VW T5 Multivan abschalten
- musikus
13 Nov 2016 10:34 #1
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
Webasto Standheizung beim VW T5 Multivan abschalten wurde erstellt von musikus
bin verblüfft bis ratlos.
Betrifft aber nicht den Nugget
Mein T5 Multivan steht zur Teit abgemeldet, zusammen mit mehreren fremden Wohnmobilen,
in einer Scheune mit viel Photovoltaik dem Dach.
Die Webasto ist mit der Vorwahluhr 1533 ausgestattet.
Die Vorwahlzeiten sind deaktiviert. Es blinkt auch kein entsprechendes Symbol.
Und dennoch, nach ein paar Tagen ist die Fahrzeugbatterie leer, weil laut Vorwahluhr alle Zeiten aktiviert sind.
Erlebe dieses Phänomen nun bereits das 3.x
Habe von einem Weisswandbesitzer in dieser Scheune erfahren,
dass auch bei ihn die Standheizung ungewollt aktiviert war - ob ein Bedienungsfehler vorlag, kann ich nicht sagen.
Hat ein Member hier schon ähnliches erlebt, bzw. kann mir einen Tip zu Abhilfe geben ?
Ansonsten werde ich morgen erstmal prüfen, ob in der Vorwahluhr eine Batterie steckt, welche ich entnehmen kann.
Ob ich die Sicherung für die nachträglich eingebaute Heizung finde, weiss ich nicht.
Wenn sonst nichts hilft, muß ich wohl die Batterie abklemmen ?
Hat jemand eine bessere Idee?
Gruß Hermann
13 Nov 2016 13:54 #2
Tauchermichel antwortete auf Webasto Standheizung beim VW T5 Multivan abschalten
Hallo Musikus,
die Uhr sollte eigentlich fest an +12V und GND hängen, da benötigt die keine Batterie für den Betrieb. Wenn Du sicher gehen willst würde ich die Batterien durchladen und dann abklemmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
- burria
- Dank erhalten: 92
13 Nov 2016 21:08 #3
von burria
burria antwortete auf Webasto Standheizung abschalten
hast Du im VW Forum schon mal Dein Problem geschildert. die wissen vermutlich besser Bescheid.
PW
PW
- Dank erhalten: 10241
13 Nov 2016 21:09 #4
norge antwortete auf Webasto Standheizung beim VW T5 Multivan abschalten
... Thementitel ergänzt ...
- musikus
14 Nov 2016 17:11 #5
von musikus
Gruß Hermann
musikus antwortete auf Webasto Standheizung beim VW T5 Multivan abschalten
Hallo allerseits,
heute war alles in Ordnung, die Batterie ist geladen, Heizung war aus.
Werde in 2 Tagen wieder kontrollieren, dann schaun mer mal.
Im Bulli Forum habe ich nicht nachgefragt, da ich nur hier im Nuggetforum aktiv bin
und die Webasto auch erst nachträglich eingebaut wurde.
Gruß Hermann
- matze1
15 Nov 2016 05:39 #6
von matze1
matze1 antwortete auf Webasto Standheizung beim VW T5 Multivan abschalten
Moin!
Hättste halt nen Nugget gekauft...
Batterie abklemmen, fertig.
M.
M.
- musikus
15 Nov 2016 16:28 #7
von musikus
Gruß Hermann
Äh,
hab doch einen Nugget und den ganz toll lieb.
Steht auch in meiner Signatur
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- matze1
21 Nov 2016 05:31 #8
von matze1
Moin!
Weshalb fragst Du dann nach VW?
M.
M.
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
21 Nov 2016 09:40 #9
von Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Nugget HH antwortete auf Webasto Standheizung beim VW T5 Multivan abschalten
Moin Matze,
nur so eine Idee: Hermann könnte mehrere Fahrzeuge besitzen.
Gruß, Nugget HH
Gruß, Nugget HH
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Butzkopf, musikus
- musikus
21 Nov 2016 18:24 - 21 Nov 2016 18:27 #10
von musikus
Gruß Hermann
Richtig Nugget HH,
habe den Nugget und einen, derzeit abgemeldeten, VW T5.
Brauche den Nugget demnächst nochmal für ein Wochenende, dann ist der T5 Multivan wieder in Betrieb.
Ideal für mich wären Wechselkennzeichen mit einer vernünftigen Regelung
Noch kurz zum eigentlichen Thema. Beim Kontrollbesuch letzten Samstag war die Heizung aus
Gruß Hermann
Letzte Änderung: 21 Nov 2016 18:27 von musikus.
