- Dank erhalten: 42
Wassertanks entleeren sich nicht vollständig
- benedike
wir haben neulich die Tanks abgelassen und sie ein paar Tage offen lassen zum Austrocknen. Gestern wollte ich sie schließen und habe dabei festgestellt, dass in beiden noch ein paar cm Wasser drin stehen. Habe sie mit Tüchern "geleert" - das geht schon. Aber ist das üblich?
Danke für Infos und liebe Grüße
Eva Benedikt
PS: das Öffnen der Tankdeckel mit der modifizierten Zwinge geht nun problemlos
Nugget 2015 mit AD, silber, 125 PS - ungeahnter Luxus nach Caddy Tramper, 2 Personen
auch bei uns bleibt immer etwas Wasser zurück (in beiden Tanks). Scheint mir auch normal bei dem Bodenprofil.
Ich lasse dann immer die Ablasshähne für einige Tage offen. Beim Fahren bewegt sich das Restwasser ja etwas und finden irgendwann auch den Weg ins Freie. Zusammen mit den offenen Deckeln (zumindest der am Frischwassertank) wird das schon trocken. zumindest der Frischwassertank sollte bei Nichtnutzung trocken sein, sonnst gammelts
- Davelo
- Dank erhalten: 28
das Selbe gilt auch für meine Wassertanks. Mache ebenso den Ablasshahn für ein paar Tage auf... trotz allem ist ein Nachwischen mit Zewa Tüchern sinnvoll!! Ebenso den Schlauch zum Wasserhahn nicht vergessen, durch den Unterdruck bleibt auch hier immer etwas Wasser drin. Ich schraube dafür immer den Schlauch ab und Blase mit einer Luftpumpe ein paar mal durch. Danach ist alles Trocken und im Frühjahr gibts keine üblen Überraschungen.
Übrigens würde ich den Abflusshahn ansonsten auf jedenfall geschlossen halten!
Hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben!
Servus aus Bayern
Ford Nugget 2019 Hochdach 2,0L TDCi 125kW vorher Umgebauter VW T5 4Motion vorher Ford Nugget HD 2006 und davor nix Gscheites
- benedike
- Dank erhalten: 42
wir sind mittlerweile auch zu dem Entschluss gekommen, das nächste Mal ein paar Tage mit unten und oben offenen Tanks herum zu fahren - bergauf und bergab
Vielen Dank für deinen Rat und liebe Grüße
Eva
- benedike
- Dank erhalten: 42
auch vielen Dank für deine Tipps! Das Auswischen war nicht schlimm (zumindest für meine eher schmalen Pfoten) und beschleunigt sicher das Austrocknen. Den Schlauch zum Hahn hab ich entleert - aber Durchblasen klingt auch gut.
Gute Überwinterung, liebe Grüße!
Eva
Sicherung der Pumpe ziehen, Wasserhahn öffnen, dann läuft es zurück in den Tank.
- Der.Daniel
- Automobile Randgruppe
- Dank erhalten: 27
tourneo schrieb: Mein Tip zum Entleeren der Leitung zum Hahn:
Pumpe am Kippschalter ausschalten reicht.
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
- Dank erhalten: 10310
Der.Daniel schrieb: ... Pumpe am Kippschalter ausschalten reicht....
... den es aber erst ab BJ 2014 gibt ...
... für die früheren Baujahre hilft einen Schalter nachrüsten - oder wie von Michi empfohlen die entsprechende Sicherung unter'm Küchenblock ziehen ...
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
ich habe den Schalter nachgerüstet. Das ist auch in anderen Situationen einfacher, als die Sicherung ziehen. Zwerg
- Dank erhalten: 8837
Vergesst die 2. Zapfstelle nicht !
Die Wasserleitung im NUGGET ist Y.- förmig, 2 Zapfstellen mit Pumpe am tiefsten Punkt.
Allein den Küchen WB-Hahn zu öffnen entleert n u r die Steigleitung zum Waschbecken, der waagerecht verlegte Schlauchstrang zum Heck bliebe dabei wassergefüllt!
(-> es drohen Frostschäden im T-Stück und Kupplungsventil an der Heckklappe, der flexible Schlauch selbst hält gefrierendes Wasser aus, nicht die festen Kunstoffteile). Um a l l e Leitungen zu entleeren muss man also auch die Dusche anschliessen und deren Hebelventil öffnen !
Praktikabel ist es beide Hähne gleichzeitig zu öffnen, damit saugt abfließendes Wasser aus der tieferliegenden Pumpe dann über die zusammenhängende Wassersäule beide höherliegenden Schauchstränge leer. Das (gleichzeitig öffnen) geht am besten wenn man den angeschlossenen Duschhlauch vorab Richtung Waschbecken legt....
Wird dagegen die Steigleitung zum Waschbekchen zuerst entleert, bekommt man den waagerechten Strang der Y-Leitung danach wegen der dann unterbrochenen Wassersäule nicht mehr entleert ohne den Luftballon von Klaus.....
Gruß Til
