Matrazen rutschen auseinander
- Tipsi
02 Sep 2016 11:26 #1
von Tipsi
Matrazen rutschen auseinander wurde erstellt von Tipsi
Wir haben nun unseren ersten "Ausflug" mit Übernachtung im neuen Nugget hinter uns und mussten leider feststellen, dass die Matrazen auseinanderdriften. Das war ziemlich unbequem. Gibt es sinnvolle Lösungen für das Problem. Hilft ein Spannbettuch da weiter?
Tipsi
Tipsi
- musikus
- Dank erhalten: 200
02 Sep 2016 13:29 #2
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Matrazen rutschen auseinander
Hallo Tipsi,
Spannbettlaken sind sicher hilfreich.
Welches Nugget-Modell fahrt ihr und schlaft ihr oben oder unten.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: Tipsi
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
02 Sep 2016 17:09 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Matrazen rutschen auseinander
Habt ihr die AD oder die HD Version? Da sind nämlich unterschiedliche Bettkonstruktionen drin.
- Ingwerbonbon
02 Sep 2016 18:37 #4
von Ingwerbonbon
2012er Nugget 125PS ohne Klima
Ingwerbonbon antwortete auf Matrazen rutschen auseinander
Wir benutzen oben und unten jeweils Spannlaken und das funktioniert eigentlich super!
- der rote baron
03 Sep 2016 16:23 #5
von der rote baron
lg
thilo und co
der rote baron antwortete auf Matrazen rutschen auseinander
moin, man kann auch dünne gummi gewebe matten drunter legen. die sind eingentlich für teppiche gedacht - funzt aber auch mit matratzen prima
und spannlaken drüber, dann sollte es auch bei euch gehen...
lg
thilo und co
- Dank erhalten: 8837
03 Sep 2016 19:26 #6
im 2013er AD....
....haben die Beiden Matratzenteile einen Reißverschluß
...und man kann die Matratzen zusammenkoppeln.
Spannbettuch geht immer noch drüber.
galli antwortete auf Matrazen rutschen auseinander
im 2013er AD....
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Tipsi
- Tipsi
08 Sep 2016 10:51 #7
von Tipsi
Tipsi antwortete auf Matrazen rutschen auseinander
Herzlichen Dank an alle, die sich zu dem Matrazenproblem geäußert haben. Unser Nugget ist ziemlich neu, Baujahr 2015, zugelassen 03.2016. zwei Matrazen sind in jedem Fall mit einem Reißverschluss gekoppelt, obdie dritte ebenfalls zusammenzufummeln sind, haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht gemerkt. Wir sind ziemlich blauäugige Frischlinge im Nugget-Geschehen. Wir werden alles genau anschauen und bestimmt, dank der hilfreichen Kommentare, eine Lösung finden. Also, noch einmal, Dank an alle, die geschrieben haben.
Gruß Tipsi T.
Gruß Tipsi T.
- champawe
- Dank erhalten: 4271
08 Sep 2016 12:28 #8
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Matrazen rutschen auseinander
Wie galli schon beschrieben hat sind zwei Matratzen mittels Reißverschluss miteinander zu verbinden. Die dritte (über der Fahrerkabine) kann damit im HD Bett nicht verbunden werden, da sich das Bett dann nicht zusammen schieben ließe.
Den dadurch entstehenden Spalt spüren wir gelegentlich auch.
Lg Andrea 😊
- Homo Transitus
- Ei guude
10 Sep 2016 15:01 #9
von Homo Transitus
@ Til: D A N K E
Es hat nur drei Jahre und den obigen Beitrag gebraucht damit wir den Reisverschluss an unseren Matratzen entdeckt haben
Deswegen ist man in einem so tollen Forum
