- Dank erhalten: 179
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Belastbarkeit Hochdach / Dachfenster austauschen
- rodnoc
19 Jul 2016 20:45 - 21 Jul 2016 08:24 #1
von rodnoc
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
Belastbarkeit Hochdach / Dachfenster austauschen wurde erstellt von rodnoc
nachdem bei meinem Dachfenster die Haube beschädigt ist (Ecke abgebrochen), möchte ich die Stelle mit einem Neopren-Klebeband reparieren. Jetzt stellt sich eine etwas blöde Frage für mich: Wie starkt kann ich das HD belasten? Ich habe zwar eine große Leiter, würde aber bequemerweise soweit wie möglich die Dachfläche nutzen um optimal an das Fenster zu kommen. Sollte doch meine 86 kg aushalten, oder?
Danke.
VG, Thomas
Danke.
VG, Thomas
Letzte Änderung: 21 Jul 2016 08:24 von rodnoc.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
19 Jul 2016 21:00 - 19 Jul 2016 21:20 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Belastbarkeit Hochdach
Hallo Thomas,
laut meiner Bedienungsanleitung für den Nugget darf die Dachlast auf jeder Seite maximal 25 kg betragen:
Mal andersherum gefragt: auf welchen 'zierlichen' Körperbau sind deine 86 kg verteilt? Vielleicht kannst du auch die Reparatur auch durch die Dachluke bewerkstelligen? Wir haben die kleine Dachluke und mit ein wenig Übung komme ich da auch durch.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 19 Jul 2016 21:20 von sumanino. Grund: Ausschnitt aus Handbuch Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: rodnoc
- rodnoc
19 Jul 2016 21:26 #3
von rodnoc
rodnoc antwortete auf Belastbarkeit Hochdach
Hallo Norbert,
viele Dank für Deine rasche Antwort.
Ich werde den Versuch durch die Dachluke starten, die 86 kg sind gut verteilt
Ansonsten darf mich mein Sohn unterstützen...
Dank Dir.
VG, Thomas
Dank Dir.
VG, Thomas
- pocoloco76
20 Jul 2016 13:16 #4
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Belastbarkeit Hochdach
Als in Kirgistan mein Dachfenster geschrottet wurde, haben Rüdiger (rudiradlos) und ich das Dachfenster für die anstehende Operation ausgebaut. Dazu sind zwei Schrauben am Aufsteller zu lösen und die drei Stifte, an denen das Dachfenster hängt. Die Schrauben sind etwas fummelig und wenn die Stifte spröde sind können die schon mal - wie in meinem Fall - brechen. Wir haben uns damals mit Kugelschreiberminen geholfen. Die ganz kleinen Kabelbinder gehen auch. Ohne das Ausbauen hätten wir jedenfalls mein Dachfenster niemals so akurat repariert bekommen.
Ich hab vor ein paar Tagen das kaputte gegen ein neues Dachfenster getauscht (natürlich nur das Glas). Dauerte keine Viertelstunde...
- chevredumonte
- Dank erhalten: 7
20 Jul 2016 13:40 #5
von chevredumonte
Eigenausbau Renault R4, Kangoo, Volvo 850, V70
seit 2016: 2009 HD silbern DER 140 PS! 27 Zoll Full HD, Rückfahrkamera, mobile Solar 100W, Zölzer Dach und Seite, Kanuhalterung, Dachbox, Markise, Höhe 3,35m, 9,7 Liter/100km feinster Diesel, Besatzung 2 + 27 Kilo Hund. Hundefutter statt Toilette.
chevredumonte antwortete auf Belastbarkeit Hochdach
ich musste gezwungenermaßen mal auf das Dach steigen, da mir bei Sturm in Frankreich auf der Autobahn die Dachbox aufgegangen ist. In der Not bin ich also über das rad und die Markise hoch und auf dem Dach rumgeklettert um alles zu retten und zu verzurren, das Dach hat gehalten und ich wiege 96 Kilo verteilt auf knapp 2 Meter.
- rodnoc
21 Jul 2016 08:30 - 21 Jul 2016 08:30 #6
von rodnoc
rodnoc antwortete auf Belastbarkeit Hochdach / Dachfenster austauschen
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich werde wohl von einer notdürftigen Reparatur absehen und gleich die defekte Haube gegen eine neue austauschen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das folgende Set das richtige ist:
www.reimo.com/de/36191-dachhaube_remitop_vista__400x400mm/
...oder soll ich via fFH bestellen?
Danke.
VG, Thomas
Danke.
VG, Thomas
Letzte Änderung: 21 Jul 2016 08:30 von rodnoc.
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
21 Jul 2016 08:47 - 21 Jul 2016 08:48 #7
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Belastbarkeit Hochdach / Dachfenster austauschen
Hallo Thomas, bei uns ist der reimi top, vario II eingebaut. Das ist ein anderer ! Du hast bei deinen Unterlagen doch auch eine Beschreibung zum Dachfenster dabei, da steht die exakte Bezeichnung von dem Teil drin.
Viel Erfolg und viele Grüße ,
Tom.
Tom.
Letzte Änderung: 21 Jul 2016 08:48 von Tom`64.
