- Dank erhalten: 21
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Quechua Pavillon Air Seconds Base XL als Vorzelt für den Nugget
- Steppenwolf82
15 Jul 2016 15:48 #1
von Steppenwolf82
Herzlichen Gruß vom Bodensee
2012 HD 140 PS, Solar, WW-Boiler, etc.
Bes.: 2 + 2
Quechua Pavillon Air Seconds Base XL als Vorzelt für den Nugget wurde erstellt von Steppenwolf82
Hallo!
Ich wollte hier kurz von unserer Erfahrung mit dem o.g. Pavillon von Decathlon erzählen.
Zunächst der Link:
www.decathlon.de/pavillon-air-seconds-base-xl-id_8358157.html
Wir wollten einen möglichst vielseitig (Grillen/Gartenpartys etc.) einsetzbaren Pavillon, der auch als Vorzelt für den Nugget geeignet ist und ggf. wenn die Kinder größer sind mit einem weiteren Zelt zum schlafen erweitert werden kann. Weiterhin war es mir wichtig, dass das Zelt möglichst schnell und unkompliziert auf- und abzubauen ist, da ich keine Lust habe erst lauter Stangen zu sortieren, einzufädeln etc.
Das Zelt wirkt qualitativ gut verarbeitet. Und ist wirklich in maximal 5 Minuten aufgebaut: Zelt aus der Tasche holen und ausrollen. Pumpe anschließen und aufpumpen...fertig. Dann gibt es noch zwei Teleskopstangen aus Aluminium, die zur Stabilisierung im Zelt angebracht werden und zwei weitere klassische Zeltstangen, die bei Bedarf die großen Seitenteile zu einer Art Markise aufstellen lassen. Dann noch ein paar Heringe und fertig. Der Abbau erfolgt ähnlich schnell: Heringe und Teleskopstangen raus, Ventil herausschrauben und das Zelt fällt in sich zusammen. Dann noch 2 mal Falten und zusammenrollen...fertig.
Ich hatte das Zelt 5-10 cm neben dem Nugget aufgebaut und die Markise ca. 15 cm ausgefahren, damit es in die Lücke nicht reinregnete.
Getestet haben wir das Zelt im Mai auf Rügen. Starkregen war kein Problem, Wind bis 70 km/h hat das Zelt unter deutlichen Bewegungen stabil überstanden, allerdings hat es die beiden Teleskopstangen aus Aluminium dabei leicht verbogen. Freigegeben ist das Zelt laut Hersteller auch nur für 50 km/h Wind.
Die Größe reicht locker, damit man zu viert im Zelt sitzen und sich noch bewegen kann.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Anbei noch ein Foto. Bei dem Bild steht der Wind mit ca. 40 km/h auf der dem Betrachter zugewandten Seite. Man erkennt, wie sich die Zeltwand dadurch nach innen wölbt. Im oberen Drittel erkennt man eine der beiden Stabilisierungsstangen aus Alu, die die Kraft abfangen müssen, was man als einziges Manko dieses Zeltes betrachten könnte. Leider habe ich beim Aufbau nicht an diesen Bericht gedacht und noch keine weiteren Fotos gemacht. Die liefere ich beim nächsten Einsatz noch nach
Lieben Gruß,
Andreas
Zunächst der Link:
Lieben Gruß,
Andreas
Bes.: 2 + 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno007, champawe, Kandidat, musikus, Matze67, Heinzer, Derwisch, Gaschi
- Derwisch
- Dank erhalten: 12
17 Jul 2016 14:34 - 17 Jul 2016 14:42 #2
von Derwisch
LG Natja
Vormals "Nuggatti" - HD, 155PS, EZ 2016, Grau Metallic und noch anderes schönes Zeugs
Jetzt Clever Vario Kids 2020
Besatzung 2+2+2
Derwisch antwortete auf Quechua Pavillon Air Seconds Base XL als Vorzelt für den Nugget
Danke für den Bericht! Wie groß (oder klein) ist es denn im zusammengefalteten Zustand?
LG Natja
Besatzung 2+2+2
Letzte Änderung: 17 Jul 2016 14:42 von Derwisch.
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
17 Jul 2016 14:42 #3
von Steppenwolf82
Bes.: 2 + 2
Steppenwolf82 antwortete auf Quechua Pavillon Air Seconds Base XL als Vorzelt für den Nugget
Laut Homepage Packsack: 60 x 28 x 38 cm, Gewicht: 12,5 kg. Hab nicht nachgemessen
. Wie eine mittelgroße Sporttasche. Dazu kommt noch die Pumpe.
Lg,
Andreas
Lg,
Andreas
Bes.: 2 + 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Derwisch
- Apabota
- Thomas und Nadine
- Dank erhalten: 12
19 Jul 2016 05:42 #4
von Apabota
T3 HD Joker,T4 Multi-Caravan + Middendorf T5 Caravelle+Caravan, Ford Nugget HD 4/2011 2.2l 140 Ps MidnightSkyMet, Fiat Knaus Boxstar 600 2016, Pössl Summit 600 plus 2021,……Nugget plus Trial AD 04.24
Apabota antwortete auf Quechua Pavillon Air Seconds Base XL als Vorzelt für den Nugget
Hört sich gut an.
Wir benutzen seit einigen Jahren ,das ebenfallls bei Decathlon erworbene Zelt auf Schlauchbasis "MSH Living Room" ,auch als solchen.
Wir sind ebenfalls bisher sehr zufrieden,
Allerdings stört uns ein wenig das Gewicht und das doch etwas sperrige Packmaß .
LG Thomas
Hört sich gut an.
LG Thomas
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
19 Jul 2016 11:32 #5
von Steppenwolf82
Bes.: 2 + 2
Hi Thomas. Das wollten wir eigentlich auch, wird aber nicht mehr hergestellt. Das Air seconds soll so etwas wie der Nachfolger sein. Ob das Packmaß größer oder kleiner als bei Deinem ist weiß ich nicht. Ich denke aber, dass nicht aufblasbare Zelte vergleichbarer Größe nicht signifikant kleiner oder leichter sind.
Andreas
Andreas
Bes.: 2 + 2
- Apabota
- Thomas und Nadine
- Dank erhalten: 12
14 Aug 2016 21:42 #6
von Apabota
Stimmt,Doch deins sieht praktischer als Vorzelt aus und ist betimmt im Packmaß ein Tick kleiner,
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
14 Aug 2016 22:04 - 14 Aug 2016 22:07 #7
von Steppenwolf82
Bes.: 2 + 2
Wie bereits angekündigt weitere Fotos vom nächsten Einsatz des Zeltes. Hier als Sonnenschutzpavillon für einen Kindergeburtstag.
Keine Ahnung wie so die jetzt auf dem Kopf stehen
Ich versuche es demnächst zu korrigieren...
Bes.: 2 + 2
Letzte Änderung: 14 Aug 2016 22:07 von Steppenwolf82.
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
15 Aug 2016 12:18 - 15 Aug 2016 12:23 #8
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Quechua Pavillon Air Seconds Base XL als Vorzelt für den Nugget
der Pavillon wirkt wirklich gut, würde ich als Alternative auch ggf. überlegen. Alternativ habe ich einen Coleman Event Shelter 3m x 3m. Gibt es auch noch als 3,5m und 4,5m.
Beschreibung
Aufbau dauert etwas länger, ist aber auch sehr windresistent, da er abgerundet ist und die gewölbten Stangen und Verbindungen biegsamer sind als bei Standardpavillons. Seitenteile können zugekauft werden. Habe schon den zweiten Pavillon hiervon, da am Gardasee viele Pavillons bei Starkwind und Regen an den Eck- Steckverbindungen mit 90 Grad-Winkeln aus billigem Plastik gebrochen waren oder sich Regensäcke gebildet haben, besonders bei den weißen Billigpavillons. Am nächsten Tag wollte ich planmäßig abbauen und die verzweifelten Nachbarn mit kleinen Zelten, die ihren Pavillon als "Wohnzimmer" brauchten, standen Schlange zum Abkaufen. Somit ist der erste Pavillon gleich vor Ort geblieben.
Ronny
Beschreibung
Ronny
Letzte Änderung: 15 Aug 2016 12:23 von RonnyLP.
