- Dank erhalten: 22
Sika 252 richtig anwenden
- gerupuk
01 Jun 2016 21:42 #1
von gerupuk
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
Sika 252 richtig anwenden wurde erstellt von gerupuk
Bin gerade im Urlaub und die Dachdurchführung hat sich gelöst. Ich wollte mal fragen ob mir jemand einen Tip geben kann was ich denn falsch gemacht habe.
Ich habe das Dach mit Sika cleaner gereinigt und dann Sika 252 aufgetragen. Danach etwas Gewicht auf die Dachdurchführung gelegt. Nein ich habe keinen Primer verwendet. Ich habe schon öfters gelesen, dass man keinen Primer unbedingt verwenden muss. Stimmt das?
Und das Wetter war damals sonnig und etwas 20 Grad warm.
Was kann ich besser machen? Und wie entferne ich das Sika um das neu zu machen? Cutter Messer ? Danke
Sascha
Sascha
- Dank erhalten: 8837
02 Jun 2016 12:27 - 02 Jun 2016 15:05 #2
galli antwortete auf Sika 252 richtig anwenden
Hallo Gerupuk,
Das ist ja doof.
Habe zuletzt meine Kederschiene mit 252 geklebt und wie 2011 auch schon praktiziert, nur mit Alkohol (Spiritus) gereinigt.
-> Hält bombig!
Um die angebrauchte Kartusche aufzubrauchen hab ich noch einige andere Gegenstände verklebt.
Eine 10 cm große Bruchscherbe am Rand einer Kunstofftischplatte (Gartentisch) hat auch nicht gehalten, ist gestern (nach 4 Wochen) einfach abgefallen, obwohl ebenso mit Spiritus gereinigt!
Die rausgebrochene verzinkte Stahlkurbel an einem Schlauchwagen (auch Kunstoff) hält dagegen bis heute fest und ist auch belastbar, obwohl ich diese nicht gereinigt und entfettet hatte.
In der Sika Produktinfo (hatte ich mir aussgedruckt) steht etwas davon, dass die Haftung von SIKA252 auf Kunststoffen sehr unterschiedlich ausfallen kann und es wird empfohlen, eine Probeklebung zu machen, um die Haftung zu testen.
Aluminium und Holz eignen sich nach Herstellerangabe dagegen wohl besonders als Haft - Untergründe.
Der Rest ist Standard. Staub und Fettfilme müssen entfernt werden. Dafür eignet sich eben auch einfacher Alkohol.
Was dein Kunstoff - Kabeleinführungsgehäuse angeht würde ich entweder einen anderen Kleber ausprobieren, oder die Klebefläche am Kunstoffgehäuse grob und gründlich anschleifen (60er) um dort einen deutlich raueren Untergrund mit dann modifizierten Haftungseigenschaften herzustellen. Auf die Weise könntest du gleich das restliche Sika entfernen.
Aber wenn tatsächlich das Material ungeeignet war, wird das anrauhen nix nützen!
Gruß Til
Link zum Datenblatt
Das ist ja doof.
-> Hält bombig!
Gruß Til
Link zum Datenblatt
Letzte Änderung: 02 Jun 2016 15:05 von galli.
- Dank erhalten: 7200
02 Jun 2016 13:08 - 02 Jun 2016 13:10 #3
RudiRadlos antwortete auf Sika 252 richtig anwenden
Letzte Änderung: 02 Jun 2016 13:10 von RudiRadlos. Grund: Korrektur
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
02 Jun 2016 13:17 - 02 Jun 2016 13:18 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Sika 252 richtig anwenden
Wichtig ist wohl auch, dass die Schichtdicke des Sikas gross genug ist. Es sollte schon einige Millimeter dick sein und darauf aufpassen, dass beim Aushärten der Kleber nicht zusammengedrückt wird (nicht zusammendrücken, sondern eher fixieren). Ich stelle mir das so vor, dass beim Aushärten und später durch thermische Belastung (unterschiedliche Ausdehnung der Einzelteile) ansonsten zu hohe Spannung (Scherkräfte) im Klebstoff entstehen. Eine ausreichende Schichtdicke wirkt durch die Elastizität des Klebstoffes dem entgegen.
Bisher hält (noch) meine Kabeldurchfürung am HD für die Solarkabel. Auch ich habe HD als auch Kabeldurchführung vorher aufgeraut und nur mittels Spiritus ohne Primer behandelt. Ich habe davon abgesehen dies beim Aushärten zu beschweren, damit die Schichtdicke erhalten bleibt. Das Kabel habe ich dann erst später durchgezogen, da sonst die Durchführung nicht an Ort und Stelle geblieben wäre.
Letzte Änderung: 02 Jun 2016 13:18 von _Kai_.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
02 Jun 2016 13:32 - 02 Jun 2016 22:20 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Sika 252 richtig anwenden
Was hat sich denn genau gelöst, bzw was hat nicht gehalten? Klebefläche zwischen Durchführung und Sika? Oder zwischen Sika und Lack? Oder hat sich der Lack vom GFK-Dach samt Sika gelöst?
Wichtig (wie oben beschrieben) ist, dass das Bauteil spannungsfrei verklebt wird. Ich schleife auch den Lack immer etwas an, ebenso die Bauteile. 2. Immer nach dem Aushärten die Klebeflächen kontrollieren. Oft schrumpft die Klebung. Eine 2. Wurst, wie beim Abdichten mit Silicon im Bad von außen ist sinnvoll, damit auch keine Hebelwirkung durch Wind entsteht.
Lösen des alten Sika mit Cutter und Benzin, ggf. auch Schmirgelpapier, da, wo ohnehin nachher wieder geklebt wird.
(Ich habe noch nie mit Primer gearbeitet und bisher kaum Probleme gehabt. Ausnahme: der Lack am Übergang von Dach zu Regenrinne löst sich samt Sika - da kann man nichts machen, nur freischneiden und neu abdichten)
Letzte Änderung: 02 Jun 2016 22:20 von surfnugget.
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
02 Jun 2016 19:47 #6
von gerupuk
gerupuk antwortete auf Sika 252 richtig anwenden
Als erstes: vielen Dank an alle die mir Antwort gegeben haben.
Ok, vielleicht liegt es daran, dass ich die Durchführung und das Dach nicht angeraut habe.... Das war hilfreich. Eine zweite Wulst hatte ich auch schon mit Dekalin gemacht ( ich glaube es heißt so). Aber nächstes mal mit Sika eine zweite Wulst.
Wo genau es sich gelöst hat, muss ich nochmals genau schauen. Bei dem täglichen Regen im Allgäu war ich froh es mit Ducttape abkleben zu können, so dass es zumindest die Woche vollens hält.
Schichtdicke war meiner Meinung nach genug.
Nochmals Merci vielmals, Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: bonsaicamper
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
06 Jun 2016 13:34 #7
von gerupuk
Nochmals vielen Dank für die raschen und hilfreichen Antworten.
Ich habe gestern die Dachdurchführung neu geklebt. Ich gehe aktuell davon aus, dass ich zwei Fehler gemacht habe und möchte deise hier teilen:
1. Das Hochdach an der zu klebenden Stelle richtig anrauen. VOR ALLEM weil mein Dach "Sonnenbrand" hat. Das heisst, dass sich eine Art Klarsichtschutzfolie ablöst. Und somit auch die Haftgrundlage. Hierbei habe ich geschaut, dass die Schutzfolie an der Stelle komplett entfernt war.
2. Die Dachdurchführung richtig anrauen an allen möglichen Flächen die eventuell mit dem Sika in Kontakt kommen könnten. Also auch falls ich noch eine zweite Wulst anbringe...
Danke Sascha
Danke Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: ~till~, norge, Heinzer
