- Dank erhalten: 8
Durchmesser Lautsprecher hinten
- Oldenburger
- Nugget AD 2013
29 Mai 2016 14:22 #1
von Oldenburger
Durchmesser Lautsprecher hinten wurde erstellt von Oldenburger
Hallo, möchte bei unserem AD Nugget hinten Lautsprecher nachrüsten. Einer soll in den rechten Schrank. Meine Frage an die HD Fahrer: Welchen Durchmesser haben die Serien LS in den Dachschränken ? Gruß Hans
- Bugatti
09 Jun 2016 20:44 #2
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Durchmesser Lautsprecher hinten
Die Serien hinten haben 100mm:
Visaton DX 10 4 OHM
Art. No. 4610
10 cm (4") 2-way coaxial loudspeakers with 10 cm polypropylene cone and polycarbonate dome tweeter. Integrated crossover (capacitor) for the tweeter. Very balanced sound. Straightforward installation in vehicles with 10 cm cutouts. Door and rear tray installation possible using mounting ring and grille.
Technical Data:
Rated power 50 W
Maximum power 70 W
Nominal impedance Z 4 Ohm
Frequency response 80–20000 Hz
Mean sound pressure level 88 dB (1 W/1 m)
Opening angle (-6 dB) 98°/4000 Hz
Excursion limit +/−3 mm
Resonance frequency fs 110 Hz
Magnetic induction 1 T
Magnetic flux 310 µWb
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 25 mm/14 mm
Height of winding 6 mm
Cutout diameter 91 mm
Net weight 0,64 kg
D.C. resistance Rdc 3,6 Ohm
Mechanical Q factor Qms 8,17
Electrical Q factor Qes 0,92
Total Q factor Qts 0,83
Effective piston area Sd 50 cm²
Inductance of the voice coil L 0,37 mH
Temperature range −25 ... 70 °C
Holger
Visaton DX 10 4 OHM
Art. No. 4610
Technical Data:
Rated power 50 W
Maximum power 70 W
Net weight 0,64 kg
Holger
- Oldenburger
- Nugget AD 2013
- Dank erhalten: 8
10 Jun 2016 07:40 #3
von Oldenburger
Oldenburger antwortete auf Durchmesser Lautsprecher hinten
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen !
- Mikk
15 Jun 2016 11:57 #4
von Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Mikk antwortete auf Durchmesser Lautsprecher hinten
Hi Oldenburger,
wo gedenkst Du denn den Lautsprecher auf der linken Seite einzubauen? Das Thema interessiert mich auch.
Gruß, Mikk
Gruß, Mikk
- Oldenburger
- Nugget AD 2013
- Dank erhalten: 8
16 Jun 2016 08:01 #5
von Oldenburger
Ein Einbau-Lautsprecher geht ja nur rechts. Habe links einen Aufbaulautsprecher oberhalb der Kopfstütze in Planung. Der Caliber CSB2. Baut relativ klein, der Sound ist ok. Der Ampire QX100 ist durch sein Alu-Gehäuse schicker und schwerer, klingt aber auch nicht besser.
- Bugatti
16 Jun 2016 14:52 #6
von Bugatti
Hallo...
Einbaulautsprecher mit 160 mm geht auch links ... mal googel nutzen und nach MDF Lautsprecherringen suchen. Die gibt es in allen dicken und größen. Damit kann der Lautsprecher mit größerem Abstand zum Schrank verbaut werden und das nötige Loch kann original (fast) bleiben. Auch kann mit den MDF Ringen der Bauraum in die Rundung des Schrankes erweitert werden.
Ich werden hier 2 160 mm Lautsprecher einbauen.
Eine Empfehlung ist hier die Canton QS 2.160 für ca 130 Euro neu bei Ebay. Die werden nicht mehr hergestellt, sind aber mit die besten am Markt in der Klasse bis 400 Euro. Ich werden 8 Stück davon im Nugget einbauen (mit den entsprechenden Verstärkern)
Für den Bass habe ich aktive Subwoofer vorgesehen.
Eine Idee ist auch die 100 mm Visaton zu belassen und einen aktiven Subwoofer zu nutzen (zB AXB20P von Axton).. letzteren auf 200Hz Trenfrequenz eingestelt passt hervorragend zu den 100dertern.
Wenn vorn noch die original Lautsprecher drin sind freuen die sich auch über ein wenig Bass unterstützung. Den Subwoofer haben einigen unter dem Beifahrersitz eingebaut.
Holger
Holger
