- Dank erhalten: 10310
Ersatz für Aufstelldach-Schlaufe
- Jehi
09 Mai 2016 22:55 - 09 Mai 2016 22:56 #1
von Jehi
Ersatz für Aufstelldach-Schlaufe wurde erstellt von Jehi
Hallo in die Runde.
letztes Wochenende ist unserem Nugget (Bj. 2012) beim
Herunterziehen des Aufstelldachs die zugehörige Schlaufe aus Kunstleder abgerissen.
Die Krampe ist leider mit Nieten befestigt was den Ersatz der Schlaufe erschwert.
Hat Jemand von Euch eine elegante Idee wie unser Bus wieder zu einer Schlaufe kommt?
Habe sie auch als Ersatzteil nirgends gefunden.
Danke und Gruß von Jens
Letzte Änderung: 09 Mai 2016 22:56 von Jehi.
10 Mai 2016 05:45 #2
norge antwortete auf Ersatz für Aufstelldach-Schlaufe
Moin Jens,
willkommen im Forum
Alternativ zum Original kannst du schwarzes Gurtband verwenden - gibt es als Meterware in verschiedenen Breiten und Festigkeiten.
Bei den Nieten hilft vermutlich nur aufbohren - anstelle Blindnieten kannst du auch Gewindenieten setzen (lassen), dann fällt ein erneuter Austausch wesentlich leichter.
Beim Gurtband die Schnittkanten abflammen (... vor dem Einbau ...
) oder zum Ablängen einen Lötkolben verwenden, dann fransen die Gurtenden nicht aus.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Jehi
- GB
- Dank erhalten: 1955
10 Mai 2016 08:38 #3
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Ersatz für Aufstelldach-Schlaufe
Hallo Jehi,
kannst du auch so machen: Rolladengurt, Schraube, Scheiben, selbstsichernde Mutter.
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 8837
10 Mai 2016 09:14 #4
galli antwortete auf Ersatz für Aufstelldach-Schlaufe
oder einen breiten Lederriehmen .....
- Jehi
10 Mai 2016 17:49 #5
von Jehi
Jehi antwortete auf Ersatz für Aufstelldach-Schlaufe
Hallo Ihr,
danke für Eure schnellen Antworten und Tipps.
Mir ist inzwischen noch was anderes eingefallen: Ich hab mir im Outdoorladen eine kurze Kletterschlinge gekauft.
Diese ist super stabil und dünn genug, dass ich sie durch den Kunsttoffkrampen ziehen kann.
Funktioniert prima.
Danke an Euch!
Grüße von Jens
Funktioniert prima.
Danke an Euch!
Grüße von Jens
