- Dank erhalten: 84
Schaltplan Fahrerhaus-Klimaanlage
25 Apr 2016 12:18 - 25 Apr 2016 12:19 #1
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Schaltplan Fahrerhaus-Klimaanlage wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
brauche ein paar Spezialinfos:
Klimanalage läuft nicht
Schalter innen OK.
Kontrolleuchte an.
Sicherungen OK..
Klimacheck OK.
Kompressor läuft wenn er überbrückt wird.
Fragen:
Woher kommt das Signal EIN ?
Gibt es da ein Steuergerät ?
Wo sitzen die diversen Druckschalter ?
Hat jemand rein zufällig eine Explosionszeichnung oder noch besser einen Schaltplan zur Klimaanlage ?
Klaus
alias martin 28
Schalter innen OK.
Kontrolleuchte an.
Sicherungen OK..
Klimacheck OK.
Fragen:
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 25 Apr 2016 12:19 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
- Dank erhalten: 7200
25 Apr 2016 12:40 #2
RudiRadlos antwortete auf Schaltplan Fahrerhaus-Klimaanlage
ich habe mal gelesen, dass sich die Klimaanlage unter 4 (?) Grad gar nicht erst zuschaltet. Wie sind die Temperaturen bei Dir?
- Dank erhalten: 84
25 Apr 2016 15:27 - 25 Apr 2016 15:27 #3
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Schaltplan Fahrerhaus-Klimaanlage
Hallo Rudi Radlos,
beim Test in der Werkstatt war es wärmer.
Aber vielleicht ist der Freigabe-Temperatursensor defekt ?
Müsste man nur noch wissen wo der sitzt und die Kennlinie haben ...
Klaus
alias martin 28
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 25 Apr 2016 15:27 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
25 Apr 2016 17:36 #4
der "klassische" Temperatursensor (der für die Angabe im Display) sitzt vorne rechts in der Nähe der Hupe.
Dann gibt's - baujahrabhängig - aber noch zwei Temperatursensoren im Bereich der Ansaugluft. Stimmt die Temperaturangabe Deines 'Standardthermometers? Und wird es wirklich kalt, wenn der Kompressor direkt angesteuert wird?
- Dank erhalten: 3757
25 Apr 2016 19:54 #5
madmax antwortete auf Schaltplan Fahrerhaus-Klimaanlage
Hallo Klaus,
beim neueren Modell also ab 2006 ist der Außenluftfühler, also der in der Fahrzeugfront, der auch die Temperatur im Bordcomputer anzeigt für diverse Funktionen wie einschalten der Frontscheibenheizung, Klima... verantwortlich. Der überträgt mit einer Genauigkeit von +-0,5° die Temperatur an die Zentralelektronik und wird dort dann den verschiedenen "Komfortfunktionen" zur Verfügung gestellt. Beim neuen gibt's keine (System)Druckschalter in dem Sinn, die Elektromechanische Kupplung lässt sich auch ohne Füllung mit dem normalen Tipschalter aktivieren und der Kompressor läuft.
Ob das bei deinem auch so ist weiß ich nicht. Mein Ansatz wäre von dort an wo du die Kompressorkupplung erfolgreich gebrückt hast, rückwärts zu schauen welche Kabel bzw Kabelfarben sich dann am Schalter oder in einer Box oder sonstwo im Cockpit wiederfinden. Das schmerzt ggf. bis man zum Ziel kommt, fragt sich nur ob der Gang zum Freundlichen zur Fehlersuche weniger Schmerzen bereitet
vg
Max
vg
Max
- Dank erhalten: 84
12 Mai 2016 06:18 #6
Schaltpläne sind exclusiv bei Ford versteckt....
vermutlich wegen der Kundenbindung.
Da ging auch nichts über freie Werkstatt / Bosch-Dienst / Tec-Original-Reparaturanleitungen.
Kann man nichts machen....
Klaus
Klaus
12 Mai 2016 17:06 #7
in den Heynes Reparaturanleitungen (in Englisch Bj. ab 2007 ) sind hinten alle Standard Stromlaufpläne drin. Es gibt auch ein Handbuch für vor 2006, das habe ich aber nicht.
- Dank erhalten: 84
25 Mai 2016 20:10 - 25 Mai 2016 20:16 #8
Hallo Rudi,
Haynes ist schon gecheckt.
Sind zwar einige typical-electric-wirings im Haynes für das Modell bis 2006 drin - aber leider nix zum Thema Klima.
Nothing mit "see Haynes, see how"
Klaus
alias martin 28
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 25 Mai 2016 20:16 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
- Dank erhalten: 84
25 Mai 2016 20:15 #9
btw:
Old-Style-Clima funktioniert immer ...
und kostet weniger Sprit.
( Fenster auf, Fenster zu....)
Klaus
alias martin 28
Klaus
alias martin 28
