Vorzelt an Markise ?
  • RH-3
  • RH-3s Avatar Autor
08 Apr 2016 18:31 #1 von RH-3
Vorzelt an Markise ? wurde erstellt von RH-3
Hallo zusammen ,
Ich habe die Fiamma F45S am Nugget mit HD. Die Markise hat auch eine Kederschiene.
Wenn ich die Markise nicht ausfahre, kann ich dann dort eigentlich irgendein Vorzelt einfach andocken ?
Direkt in die Kederschiene einführen meine ich.
Wenn ja, gibt es Empfehlungen (Fotos) für Zelte ?
Die Kederschiene dient ja eigentlich nur für ein Sonnensegel, daher meine Frage.
Danke für eure Antworten und ein entspanntes Wochenende !
Peter
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
08 Apr 2016 19:00 #2 von JüBe
JüBe antwortete auf Vorzelt an Markise ?
Hallo Peter,
das sollte kein Problem sein.
Du brauchst nur die passende Kederschnur ( 5 oder 7 mm ).
Welche du brauchst kann dir sicher jemand mit der gleichen Markise sagen.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
Folgende Benutzer bedankten sich: RH-3
  • EifelNugget
  • EifelNuggets Avatar
08 Apr 2016 22:47 #3 von EifelNugget
EifelNugget antwortete auf Vorzelt an Markise ?
Unser Easy Camp Daytona passt ohne Adapter perfekt an die Kederschiene. Da wir keinen Nugget mehr haben ist das Vorzelt (kann auch frei stehen) übrigens auch verkäuflich.
08 Apr 2016 22:52 #4 von VWT4CC
VWT4CC antwortete auf Vorzelt an Markise ?
Das Vaude Drive Base lässt sich mittels 5 mm Keder hervorragend an die Kederschiene der Fiamma F45i andocken.
Nugget HD, 2005, salsarot, 125PS, DPF, MS
  • allroad
  • allroads Avatar
09 Apr 2016 07:24 #5 von allroad
allroad antwortete auf Vorzelt an Markise ?
Moin
Wir haben an unser DWT Pegasus ein trennbaren Reissverschluss nähen lassen mit 5 mm Keder. Soll diesen sommer das erste mal stehen. Ich hoffe das klappt gut mit dem trennen da wir den Nugget schnell und einfach bewegen wollen.
  • RH-3
09 Apr 2016 08:11 #6 von RH-3
RH-3 antwortete auf Vorzelt an Markise ?
Hast du ein Foto vom Zelt ? Preis ?
Danke !!!
  • EifelNugget
09 Apr 2016 13:28 - 09 Apr 2016 13:30 #7 von EifelNugget
Hallo, da musste ich erst mal suchen...
Zustand ist zwar gebraucht aber
Dabei wäre die Original-Unterlage-Folie & ein Kederadapter-Set. Das haben wir uns noch zusätzlich gekauft, damit man einfacher mal wegfahren kann. Ansonsten müsste das Zelt immer neu in den Keder eingefädelt werden - hatte das dann immer mit langsam vorwärts fahren realisiert... ;)
Preis wäre 150€ (Neupreis inkl. Zubehör >400€)
...am besten Abholung, da unhandlich und nicht leicht...
Letzte Änderung: 09 Apr 2016 13:30 von EifelNugget.
  • RH-3
09 Apr 2016 20:39 #8 von RH-3
Danke für deine Mühe !
Das mit dem andocken an die Markise habe ich mir so vorgestellt.
Allerdings stelle ich mir das Zelt anders vor.
  • Heiko
  • Heikos Avatar
12 Apr 2016 13:31 - 12 Apr 2016 13:32 #9 von Heiko
Heiko antwortete auf Vorzelt an Markise ?
So geht es auch, das erweitert ungemein den zur Verfügung stehenden Raum. Wie weit du die Markise ausziehst ist dir überlassen. Geht auch bei ganz zu. Das Zelt gibt es bei Fritz Berger.
Letzte Änderung: 12 Apr 2016 13:32 von Heiko.
  • RH-3
13 Apr 2016 09:57 #10 von RH-3
Sehr gut !!! Hauptsache die Markise hält das aus. Auch bei etwas Wind.
Habe jetzt das DWT Picco.
