Befestigungsclips Innenverkleidung Küche
06 Apr 2016 21:21 - 07 Apr 2016 09:51 #1 von gerupuk
Befestigungsclips Innenverkleidung Küche wurde erstellt von gerupuk
bitte nicht schimpfen weil ich einen neuen Thread öffne, aber ich habe nichts im Forum gefunden...
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich die Befestigungsclips in der Querverkleidung über der Kühlbox bestellen kann?
Vielen Dank Sascha
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
Letzte Änderung: 07 Apr 2016 09:51 von gerupuk.
10 Apr 2016 16:24 - 10 Apr 2016 18:00 #2 von Busteam
Hallo Sascha,
gerade mal gesucht und keinen solchen Clip entdeckt...
Wo genau ist der denn verbaut? Kannst du vielleicht ein Foto davon einstellen?
Grüße vom Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 18:00 von Busteam. Grund: Ergänzung
10 Apr 2016 20:54 #3 von gerupuk
Hey Busteam, vielen Dank fürs Recherchieren. Muss aber gestehen, dass ich das auch schon öfters gemacht habe. Ohne Erfolg.
Die Clips habe ich hinten links über der Küche/Kühlbox, wenn man die Verkleidung entfernt in dem alle Leitungen (Kabelstrang) verlaufen. Genauer gesagt in der Verkleigung in der auch die Schraube der Gardinenstange (Mitte mit Verlängerung) befestigt wird. Dabei sind "Clips" in der Verkleidung und das was auf dem Bild zu sehen ist, wird auf das in der Verkleidung befindliche Teil seitlich drauf geschoben.
Verständlcih ist was anderes, oder? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber leider aktuell nicht so schnell machbar.
Danke für die Mühe. Da ich bisher wenig Ressonanz auf meine Anfrage erhalten habe, bin ich davon ausgegangen, dass ich mir die Sache nochmal annähere und dann schauen, was für "sonstige" Clips passen könnten. (Alternativ dachte ich, ob die Frage zu banal sei?)
FALLS Jemand gerade/bald diese Verkleidung abbauen wird/muss, dann bitte ein Foto von den originalen Clips machen und hier einstellen. Vielen Danke.
Sascha
  • JüBe
  • JüBes Avatar
  • Jetzt in der neuen Heimat!
11 Apr 2016 12:51 #4 von JüBe
Hallo Sascha,
nimm doch mal so ein Klipp mit zum fFh,
der hat vielleicht was passendes im Fundus ;) .
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
11 Apr 2016 13:04 #5 von xxl_tom
Servus Sascha,
googl mal unter Zierleistenklammer vielleicht kommt da auch was mit maßen nicht nur in der Bucht suchen....
11 Apr 2016 20:15 #6 von gerupuk
Danke für die Anworten. Der Begriff "Zierleistenklammern" hat mir eventuell weiter geholfen. Muss das noch genauer nachmessen. Danke vielmals Sascha.
