- Allgemeines (alle Baujahre)
- Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
- KerstinJ85
03 Apr 2016 13:25 #1
von KerstinJ85
Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken! wurde erstellt von KerstinJ85
Hallo, wir lieben unseren Nugget, den wir seit ca. 1 Jahr haben.
Wir haben auch schon diverse Dinge ein- und umgebaut. Zu dem Staufach unter der Spuehle fehlt uns immer noch eine gute Idee. Hier haben wir zwei Kisten, die mit Essenssachen wie Nudeln, Kartoffeln etc. gefuellt sind, und eine Abwaschwanne. Leider passen sie nicht optimal und rutschen waehrend der Fahrt leicht hin und her, was sehr nervig its.
Hat jemand irgenwelche Ideen um den Stauraum hier optimal zu nutzen? Am besten mit Bild.
Vielen Dank schon mal.
Kerstin
Kerstin
- pocoloco76
03 Apr 2016 14:02 #2
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
Ne optimale Lösung ist für den großen Stauraum sichert schwierig und sehr individuell. Zum Abwaschen nutze ich aber die Faltschüssel von Globetrotter. Die hat sich mehr als bewährt. Hab mir sogar inzwischen eine zweite zugelegt...
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
03 Apr 2016 14:09 - 03 Apr 2016 14:18 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
Servus KerstinJ85
Wir haben 3 gleich grosse Körbe drin darunter eine Antirutschmatte die kannst du dir auf die Größe zuschneiden so rutscht nix während der Fahrt!
Hier ein Bild davon
Gruss aus Niederbayern Rudi
Hier ein Bild davon
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 03 Apr 2016 14:18 von Hausmeister09.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tinkerbell, KerstinJ85
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4447
03 Apr 2016 14:13 - 03 Apr 2016 14:14 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
Wir haben zwei Faltkisten mit Topfsammlung, Grill, Gaskartuschen sowie div. Vorräten und Kleinkram sowie einen Faltkorb mit Vorräten zwischen den Kisten. Die Kombination aus Faltkisten und Faltkorb basiert auf einem logistischen Gedanken. Bei 3 Faltkisten kann man von hinten durch den Durchgriff die Kisten nicht herausholen. Sind zu breit. Bei der Kombination geht der Korb immer raus und dann kann man an beide Kisten dran ohne die Sitzbank gleich zu verschieben. Im Fall dass das Bett unten gebaut werden muss, passen Kisten und Korb unter das Bett und sind somit nicht im Weg
Letzte Änderung: 03 Apr 2016 14:14 von Homo Transitus.
- Dank erhalten: 8814
03 Apr 2016 14:15 - 03 Apr 2016 14:17 #5
Bei uns ists so genutzt:
5 Faltstühle. Ein Griff pro Stuhl zum ausladen, egal durch welche Tür, ohne Bankschiebereien. Links daneben ist Stauraum übrig, dort wird unser Bettzeug für unten komprimiert,
Rechts von den Stühlen (in der Rundung) sind eine Plastikbox mit Brot und eine mit Frischgemüse etc. das lässt sich an den Stühlen vorbei herausmanövrieren. Ein Kopfkissen verhindert dort Klappereien..den Rest Platz nutzen wir i.d. Regel
als Brötchenhöhle, also für Tüten nach einem Lebensmitteleinkauf zum vorläufigen schnell verstauen wenn sie nicht zerdrückt werden dürfen....
Sind die Stühle erst mal draussen (ist zumeißt eh der erste Handgriff) ist die Zugängigkeit in die Seitenräume sehr komfortabel.
galli antwortete auf Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
Letzte Änderung: 03 Apr 2016 14:17 von galli.
- Dank erhalten: 4009
03 Apr 2016 14:36 #6
tourneo antwortete auf Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
Willkommen im Forum,
Das Thema wurde verschoben,
Biite beachten nur erfolgte Umbauten sollen in das Kapitel umbauten
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...e-lesen-und-beachten
- Dr.Hasenbein
06 Apr 2016 10:23 #7
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
Da wir ein AD haben, ist da ein Klapphocker und das Bettzeug für und 2 3/4 Personen drin. Der VB hat da auch noch ein Ladegerät für die Starterbatterie verbaut.
- EMTE
- Dank erhalten: 22
08 Apr 2016 12:25 #8
von EMTE
Custom Nugget 2014er HD 155PS
EMTE antwortete auf Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
wir nutzen den Platz für derzeit zwei Klappstühle von folgendem Modell, werden aber bald 4 Stück davon reinpacken, müsste gut passen:
www.reimo.com/de/926265-camping_klappstu...ct_anthrazit_extrem/
EMTE
EMTE
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
18 Apr 2016 07:31 #9
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Such Ideen für eine optimale Nutzung des Stauraums unter dem Waschbecken!
Wie wäre es denn damit ?
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, KerstinJ85
18 Apr 2016 08:58 #10
DANKE!
Der Begriff "Hundeluke" droht sonst in Vergessenheit zu geraten...
