- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 5
Quietschen in der Heckklappe?!
- sulkiana
30 MĂ€r 2016 21:45 #1
von sulkiana
HD Nugget EZ 03/13, FrostweiĂ, 140 PS, Parkpilot mit Trittstufe, Westfalia Markise, St-info 23 ĂŒber PN
Quietschen in der Heckklappe?! wurde erstellt von sulkiana
Guten Abend alle zusammen!
Bevor ich anfange die Heckklappenverkleidung auseinander zu bauen, wollte ich mal fragen ob jmd das gleiche Problem hat bzw hatte wie ich:
Es quietscht und knurrt scheinbar irgendwie da in der Heckklappe drinnen...vielleicht das Schlo� Ich hab erst jetzt mal jemanden wÀhrend der Fahrt durch den Bus geschickt zum lauschen hören und nun habe ich es lokalisiert....nerven tut mich das schon ewig.
Danke im Voraus fĂŒr eure Antworten!
LG Sulkiana (...die grad vom ersten Nuggettrip diesen Jahres zurĂŒck ist
herrlich)
- Keinhorst
- BeitrÀge: 514
- Dank erhalten: 1119
30 MĂ€r 2016 23:14 #2
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Quietschen in der Heckklappe?!
Bei meinem Nugget waren die Schrauben des Verschlusshakens in der Stossstange nicht
fest u. deshalb wackelte alles. Fast waere die Platte mit dem Gewinde innen abgefallen,
dann haette man die Stossstange aufschneiden muessen, anders kommt man nicht dran.
Mit viel Muehe und mit meiner Mithilfe konnte der Karosseriebauer die Platte mit neuen
Schrauben wieder befestigen. Oeffne doch mal die Heckklappe u. wackle mal an dem
Haken. Viel Glueck! Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: sulkiana
- BeitrÀge: 2398
31 MĂ€r 2016 08:44 #3
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Quietschen in der Heckklappe?!
servus sulkiana,
ist aber nicht der Heckscheibenwischer? Kann mal leicht ĂŒbersehen werden, wenn z:B. die VorhĂ€nge hinten immer zu sind.
kann ja mal passieren dass man beim BetÀtigen die falsche Richtung wÀhlt
und das schrabbeln eines trockenen Gummi auf Glasscheibe kommt knurren und quietschen nahe
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
31 MĂ€r 2016 17:01 - 31 MĂ€r 2016 17:02 #4
RudiRadlos antwortete auf Quietschen in der Heckklappe?!
in der Heckklappe gibt es querliegende "VerstĂ€rkungsprofile", die Schwingungen in der der FlĂ€che auffangen sollen. Sie sind mit der AuĂenhaut nicht verschweiĂt, sondern durch eine Art Silikonkleber verbunden. Wenn der aushĂ€rtet, löst sich die Verklebung und es kann zu GerĂ€uschen kommen.
Leider sieht man das nur, wenn man die graue Innenverkleidung abnimmt. Die ist Rechts, Links und in der Mitte mit je einer Blechschraube (unter der Vorhangschiene) befestigt und der Rest sind Plastikclips ringsrum. Mit etwas GefĂŒhl kann man die Verkleidung flach abheben ohne die Clipse zu beschĂ€digen. Ich hab's schon mehr als einmal alleine gemacht
, aber wenn man zu Zweit ist, geht es eindeutig besser
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 31 MĂ€r 2016 17:02 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4457
- Dank erhalten: 4535
31 MĂ€r 2016 19:13 #5
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Quietschen in der Heckklappe?!
Das von RĂŒdiger beschriebene Problem lĂ€sst sich ziemlich einfach ĂŒberprĂŒfen. Wenn man die Heckklappe zuwirft, schlĂ€gt das Blech nach. Das hört man von auĂen gut, war bei mir so.
Ist das GerĂ€usch bei nur ZĂŒndung an? Nur bei Motor an? Auch im Stand? Könnte es sich auch um die Luftverwirbelung hinter der Heckklappe handeln?
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8837
31 MĂ€r 2016 21:07 #6
bei mir waren ab Werk 2 von den Verklebungen lose. die Werkstatt hat dann alle gelöst (ohne viel Aufwand) und neu verklebt (mit Sika). Auf meine Frage nach dem Warum. Die anderen (Werksverklebung) halten nicht lange.
galli antwortete auf Quietschen in der Heckklappe?!
- sulkiana
- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 5
31 MĂ€r 2016 22:21 - 01 Apr 2016 07:14 #7
von sulkiana
sulkiana antwortete auf Quietschen in der Heckklappe?!
Die GerĂ€usche sind immer nur wĂ€hrend der Fahrt zu hören...besonders natĂŒrlich bei niedrigem Tempo und unebender Fahrbahn. Luftverwirbelung könnte es theoretisch sein...
Danke dir fĂŒr das Foto...sobald ich mal Hilfe bekomme guck ich genau an der Stelle mal nach. Son Ărger dass die Garantie jetzt grad abgelaufen ist *grrrr*
Letzte Ănderung: 01 Apr 2016 07:14 von tourneo.
- BeitrÀge: 2398
01 Apr 2016 08:08 #8
GruĂ, Tom
Servus,
bei niederen Geschwindigkeiten kannst Du Luftverwirbelungen ausschlieĂen.
was auch noch GerÀusche dieser Art machen kann;
HĂ€ngerkupplung, das Zusammenspiel von Kugelkopf und Pfanne, Hast Du einen RadtrĂ€ger auf der Kupplung oder fĂ€hrst Du ĂŒberwiegend mit HĂ€nger.?
GruĂ, Tom
- BeitrÀge: 5406
01 Apr 2016 12:19 - 01 Apr 2016 12:21 #9
noch 'ne Idee:
rechts und links gibt es so eine Art Distanzhalter aus Kunstoff, die m.E. beweglich sind (bin gerade nicht in der NĂ€he meines Fahrzeugs, daher nur ein altes Bild:
Man kann die Teile leicht einsprĂŒhen oder oberflĂ€chlich dĂŒnn einfetten. Das trifft auch auf den SchlieĂmechanismus unten in der Mitte zu. Das kann Wunder bewirken
GruĂ,
RĂŒdiger
noch 'ne Idee:
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 01 Apr 2016 12:21 von RudiRadlos.
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
01 Apr 2016 12:59 - 01 Apr 2016 13:00 #10
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Quietschen in der Heckklappe?!
...Oder den Verschluss unten am Fahrzeug (siehe Bild oben bei RudiRadlos, vor dem Hund!) lösen, etwas nach innen drĂŒcken und wieder festziehen. Dann schlieĂt die Heckklappe etwas straffer.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Letzte Ănderung: 01 Apr 2016 13:00 von surfnugget.
