- Dank erhalten: 1972
Ausziehbett oben
- heiteck
28 Mär 2016 17:56 #1
von heiteck
Ausziehbett oben wurde erstellt von heiteck
Bei meinem oberen Bett fallen die Rollen bei der Betätigung raus und läßt sich nur schwer wieder reinfummeln. Kann es eingestellt werden
- sumanino
28 Mär 2016 18:27 - 28 Mär 2016 18:31 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Ausziehbett oben
Hallo heiteck,
Willkommen im Forum. Ich vermute mal,du hast das neue Modell. Dazu gibt es an dieser Stelle schon entsprechende Beiträge. Das Einstellen der Rollen kannst du hier nachlesen. Viel Erfolg!
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
PS: Damit man zukünftig nicht mehr raten muss, welchen Nugget du fährst, kannst du dies direkt über die Signatur einstellen. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 28 Mär 2016 18:31 von sumanino. Grund: PS
28 Mär 2016 18:32 #3
Tauchermichel antwortete auf Ausziehbett oben
Hallo heiteck,
auch von mir willkommen im Forum.
Wenn Du in deinem Profil die Daten Deines/Eures Fahrzeugs als Signatur einstellst müssen wir uns nicht mit Vermutungen plagen und die Antworten können auch passender ausfallen.
