Geräuschdämmung im Ad
  • arno
  • arnos Avatar Autor
01 Feb 2016 18:51 #1 von arno
Geräuschdämmung im Ad wurde erstellt von arno
Hi hi...hat sich eigentlich schon jemand mit dem Thema Geräuschdämmung oben im Ad beschäftigt?
Ich habe seit geraumer Zeit einen 2012er Nugget mit Ad und möchte eigentlich auch keinen Hd, aber hätte ihn gerne leiser oben.
Bin im Moment mit der Regenhaube am liebäugeln. Hat da jemand evtl schon Erfahrung mit gesammelt. Ist sie leiser oder könnte man da nochwas einnähen/kleben um sie zu optimieren? Bin für jeden Tip dankbar.
Danke und lg der Arno
01 Feb 2016 18:57 #2 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Geräuschdämmung im Ad
Servus Arno
Du meinst sowas oder?
Dann schreib doch mal Moritzlui eine PN !
Die sind ganz zufrieden damit.
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
  • arno
01 Feb 2016 19:01 - 01 Feb 2016 19:02 #3 von arno
arno antwortete auf Geräuschdämmung im Ad
Ja, genau die. Danke für den Tip.
Letzte Änderung: 01 Feb 2016 19:02 von arno.
01 Feb 2016 20:06 - 01 Feb 2016 20:08 #4 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Geräuschdämmung im Ad
arno schrieb: Hat da jemand evtl schon Erfahrung mit gesammelt. Ist sie leiser oder könnte man da nochwas einnähen/kleben um sie zu optimieren?
ich hab' auch so eine. Allerdings mehr gegen Wind & Kälte als wg. Geräuschen.
Man muss sich im Klaren sein, dass man so eine Plane vielleicht alleine aufs Dach hoch bringt, aber zum Herunternehmen und gut falten sollte man schon zu Zweit sein :dry: Sonst lässt sie sich nicht wieder so platzsparend falten.
P.S. Da liegt ein Päckchen Tempotaschentücher für den Größenvergleich drauf ...
Das trifft natürlich umso mehr zu, wenn man sie noch nachträglich "füttert". Wie man das ohne Industrienähmaschine machen könnte, weiß ich aber leider nicht.
Letzte Änderung: 01 Feb 2016 20:08 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
01 Feb 2016 21:07 - 02 Feb 2016 15:28 #5 von galli
galli antwortete auf Geräuschdämmung im Ad
Wir, (meine Frau die viel und gerne näht und ich) sind an einer Lösung am experimentieren, die nicht übers Dach gestülpt wird sondern von unten eingehängt.....
Die Dachschale selbst wird dabei keine Hülle bekommen sondern nur die viel kleinere Fläche der Zeltseiten.....Ein Aussenmembran mit Abstand zum Baumwoll-Faltenbalg. .....aber zur Vorstellung wird das nochdauern......
Letzte Änderung: 02 Feb 2016 15:28 von galli.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
01 Feb 2016 21:08 #6 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Geräuschdämmung im Ad
Ich glaube um es leiser zu machen ist das eine preiswertere und deutlich platzsparendere Lösung:
Im Ernst. Die Abdeckung ist gegen Regen und Schnee. Sie hilft auch wenn die Heizung läuft, aber als Schallisolierung ist sie ungeeignet. Wenn man sie so aufpolstert das merklich Schall zurückgehalten wird fällt die Sitzbank als Stauraum wohl weg.
Grüße vom Homo Transitus
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989
  • arno
01 Feb 2016 21:18 #7 von arno
Hatte auch schon an eine innenlösung mit dem schutzgitter gedacht. Es gibt ja verschiedene dämmvorhänge (stoffe) die man evtl an das Netz nähen könnte
  • Homo Transitus
  • Ei guude
02 Feb 2016 07:31 #8 von Homo Transitus
Am Schutznetz? Ich dachte du wolltest die Zeltplatz-Schallkulisse an den seitlichen Zeltwänden dämmen. Einen dicken Vorhang an das Netz heften (wie auch immer) geht - macht aber kaum Sinn. Hast du Kinder oben schlafen und willst unten "lärmen"?
  • arno
02 Feb 2016 10:09 #9 von arno
Moin moin,ja es geht darum möglichst viel Schall/Krach draußen zu lassen.
Wobei Ohrstöpsel für mich nicht in Frage kommen, ich vertrag die Dinger nicht.
Bei dem Netz war der Grundgedanke, es sind Halter vorhanden die man dafür nutzen könnte.
Das ein Vorhang nach hinten nicht reicht liegt auf der Hand. Die Haltepunkte gehen allerdings noch ein Stück nach hinten bzw nach vorne.
Es sind alles Gedankenspiele.
Wobei ich auch schon überlegt habe aus dem Ad ein Hd zu machen.
  • Homo Transitus
  • Ei guude
02 Feb 2016 12:57 #10 von Homo Transitus
Aus rein schalltechnischer Sicht die bessere Lösung. Aber mit anderen Nachteilen verbunden. Die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau ;)
