- Dank erhalten: 4535
Standklimaanlage
- maiurb
24 Jan 2016 20:13 #1
von maiurb
Standklimaanlage wurde erstellt von maiurb
Hallo, ich suche eine Möglichkeit eine Standklimaanlage oä nachzurüsten, wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind und er mal im Bus bleiben muss. Kennt jemand preisgünstige Alternativen zu den extrem teuren Dachlimaanlagen?
Danke und viele Grüße
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Jan 2016 20:30 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Standklimaanlage
- Dank erhalten: 10310
24 Jan 2016 20:43 - 24 Jan 2016 20:47 #3
norge antwortete auf Standklimaanlage
Hej Maik,
auf Grund des hohen Strombedarfs wäre das nur etwas, wenn euer Nugget an 230V hängt.
Einige Infos dazu findest du hier : Klimaanlage 360W ...
Wir lassen unsere beiden Hundemädels auch mal im Nugget - dann mit geöffneten seitlichen HD-Fenster und je nach Wetterprognose auch mit leicht geöffneter Dachhaube.
In die Frontscheibe und die vorderen Seitenscheiben kommen Alu-Isofolien - und natürlich nicht in der prallen Sonne parken ...
So herrschen - gerade im Bodenbereich - sehr angenehme Temperaturen.
Dazu noch einen auslaufsicheren Wassernapf ('Buddy Bowl') und alle seitlichen Vorhänge zu - gab bisher noch keine Klagen ...
Letzte Änderung: 24 Jan 2016 20:47 von norge.
24 Jan 2016 20:59 #4
tourneo antwortete auf Standklimaanlage
Thema verschoben, in Umbauten bitte nur bereits erfolgte Umbauten.
Vielleicht auch interessant für dich wenigstens eine Standbelüftung als Vorschlag,
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/371...ueftung?limitstart=0
Gruss michi
Gruss michi
- maiurb
25 Jan 2016 09:24 #5
von maiurb
maiurb antwortete auf Standklimaanlage
Hallo, danke für die Antworten.
Ich glaube das hier : www.fiamma.com/DE/produkte/comfort/vent/vent_-_turbo-vent/
ist die effektivste Lösung.
Aber gibt es keine Standklimaanlagen für den Motor zum nachrüsten. Es gibt doch auch Nuggets mit solchen Anlagen?
Ich suche eigentlich eine richtige Stand-Klimaanlage und keinen Ventilator.
25 Jan 2016 11:45 - 25 Jan 2016 11:55 #6
xxl_tom antwortete auf Standklimaanlage
Servus Maiurb,
Klimaanlage für den Motor?! Wenn Du die Standardklimaanlage im Nugget meinst, die funktionieren nur solange der Motor läuft.
Standklimaanlagen sind die Dinger die unters Auto oder aufs Dach geschraubt werden. Funktionieren meist nur bei 230Volt Versorgung oder eingebautem Generator (US-Mobile/ Concorde/ Phönix) vernünftig.
Die haben dann auch 1100 bis 1500 Watt.
EIne Möglichkeit wäre sowas 230 Volt 255 Watt allerdings mit Wechselrichter 230/12Volt und einer sehr großen Batterie und ner Menge Solarpanels und eventuell mit Windrad
Letzte Änderung: 25 Jan 2016 11:55 von xxl_tom.
- maiurb
25 Jan 2016 12:32 #7
von maiurb
Habe das hier gefunden:
Eberspächer Portable 12V mobil
12V/220V transportabel, genau was ich gesucht habe.
25 Jan 2016 13:00 #8
Das ist eine Verdunsteranlage mit der Du Wasser in dein Wohnmobil sprühst
bis zu 1,5 ltr in der Stunde und braucht auch bis zu 5 A
so was hatte ich mal in meinem Alkovenmobil
für mich ist das keine Klimaanlage
- maiurb
25 Jan 2016 22:43 #9
von maiurb
Hallo, dann ist das hier in deinen Augen auch kein Kühlsystem für den kleinen Raum eines Wohnmobiles?
Ebercool Holiday3
Ebercool Holiday3
- Bugatti
27 Jan 2016 23:40 - 27 Jan 2016 23:41 #10
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Standklimaanlage
Das ist aber nur Luftbefeuchter... Wirkung kannst vergessen.. kannst genau so gut nasses Handtuch ins Auto legen.
Die Dinger gibt es schon ewig.
Letzte Änderung: 27 Jan 2016 23:41 von Bugatti.
