nugget winterfest machen
06 Nov 2015 08:05 #1 von Niels
nugget winterfest machen wurde erstellt von Niels
Moinsen. Habe schon die suchfunktion benutzt, bin aber nicht fündig geworden. Falls es das thema doch schon gibt, sorry an dieser Stelle :)
Ich möchte meinen nugget gerne "winterfertig" machen (der große ist bj 2004 und dient als alltägliches ganztagsauto) und wollte hier mal ein paar tipps sammeln.
Bisher habe ich mir neue wischerblätter zugelegt, die flüssigkeiten auf frostschutz kontrolliert, und beide wassertanks geleert und wieder geschlossen.
Habt ihr sonst noch tipps? Vielleicht die türgummis etwas mit vaseline einfetten oder so?
Mfg und danke im voraus
06 Nov 2015 08:15 - 06 Nov 2015 08:24 #2 von rodnoc
rodnoc antwortete auf nugget winterfest machen
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
Letzte Änderung: 06 Nov 2015 08:24 von rodnoc.
06 Nov 2015 09:13 #3 von Niels
Niels antwortete auf nugget winterfest machen
Sauber, danke
06 Nov 2015 09:50 #4 von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf nugget winterfest machen
Hey! Ich hatte ja übers einmotten geschrieben. Du willst aber durchfahren, wenn ich das richtig verstanden habe. ICh würde dem Unterboden, den Radläufen und den Karosseriefalzen auf jeden Fall eine FluidFilm Behandlung gönnen. Ich schmiere z.B. dier Innenradläufe mit Fluidfilm Gel voll. Und auch da, wo der Lack über Karossriedichtmasse anfängt zu reißen kommt was drauf. Das Flüssige Fluidfilm habe ich von unten mal in die Türablaufbohrungen gesprüht. Das ist dann über Wochen außen auf der Fläche (!!) um die Kante ca.5 cm hochgekrochen! Das kommt wirklich in jeden Spalt.
Wir haben ja auch nen 2004er
06 Nov 2015 10:01 - 06 Nov 2015 10:03 #5 von galli
galli antwortete auf nugget winterfest machen
Ich lass die geleerten Wassertanks offen, auch den Deckel oben vom Frischwassertank, sonst wirds stockig....
Wichtig ist noch die Sicherung der Wasserpumpe zu ziehen und den Hahn zu öffnen, damit alles Frischwasser aus der Zuleitung abläuft, sonst kann dir die Pumpe kaputtfrieren, obwohl der Tank leer ist.
Letzte Änderung: 06 Nov 2015 10:03 von galli.
06 Nov 2015 11:30 #6 von Nugginoob
Nugginoob antwortete auf nugget winterfest machen
galli schrieb: Wichtig ist noch die Sicherung der Wasserpumpe zu ziehen und den Hahn zu öffnen, damit alles Frischwasser aus der Zuleitung abläuft, sonst kann dir die Pumpe kaputtfrieren, obwohl der Tank leer ist.
Richtig.
Bei mir konnte ich die Zuleitung leeren ohne den Strom abzustellen: vorsichtig den Hahn öffnen, bis das Gurgeln des zurücklaufenden Wassers zu hören ist, aber ohne dass sich die Pumpe einschaltet.
Warnung: Spoiler!
Thomas
07 Nov 2015 05:48 #7 von Niels
ok, werd ich so machen danke :)
also kann ich einfach die sicherung der wasserpumpe (werd ich durch austesten rausfinden) draussen lassen und dann den wasserhahn und die abläufe übern winter über geöffnet, hab ich jetzt so richtig verstanden?
  • matze1
  • matze1s Avatar
07 Nov 2015 06:23 - 07 Nov 2015 06:23 #8 von matze1
matze1 antwortete auf nugget winterfest machen
Tach!
Wir wohnen in Oberbayern südl. München, haben also im Winter auch mal -20°C nachts. Das Auto steht draussen.
Ich leere die Tanks im Herbst mittels Ventilen, lasse den Wasserhahn leer laufen und fertig. Nie irgendwas passiert.
Kühlschrank leer räumen, so dass da drin bei Frost nichts platzt.
Mehr muss man m.E. bei der Campingausrüstung nicht beachten.
Wichtig für den Winterbetrieb ist beim Transit nichts anderes als bei allen anderen Autos auch:
- gute Winterreifen
- Scheibenfrostschutz
- gute Wischerblätter
- Scheiben innen gereinigt
- Eiskratzer dabei
- Auto innen trocken
- regelmässiger Service immer erledigt
- bei Kurzstrecken die Batterie immer mal nachladen
- Beleuchtung i.O. und richtig eingestellt(!!)
Das ist ein relativ modernes Auto und kein Maserati aus den 70ern.
Also einfach den Wagen immer in einem vernünftigen Pflegezustand halten, dann geht auch nix schief.
Frohen Winter!
M.
Letzte Änderung: 07 Nov 2015 06:23 von matze1.
07 Nov 2015 10:07 #9 von Muffin
Muffin antwortete auf nugget winterfest machen
Genau so sehe ich das auch.
Zusätzlich noch ein gutes Abschleppseil und Starthilfekabel und dann bin ich auch im Schwarzwald auf alles vorbereitet
Bernhard
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
08 Nov 2015 20:46 #10 von norge
norge antwortete auf nugget winterfest machen
Hej Niels,
ein paar weitere Infos für den Winterbetrieb findest du hier (z.B. PET Flasche mit Sand/Split) : welche Schneeketten ?
