- Dank erhalten: 9
nugget winterfest machen
- Niels
Ich möchte meinen nugget gerne "winterfertig" machen (der große ist bj 2004 und dient als alltägliches ganztagsauto) und wollte hier mal ein paar tipps sammeln.
Bisher habe ich mir neue wischerblätter zugelegt, die flüssigkeiten auf frostschutz kontrolliert, und beide wassertanks geleert und wieder geschlossen.
Habt ihr sonst noch tipps? Vielleicht die türgummis etwas mit vaseline einfetten oder so?
Mfg und danke im voraus
- rodnoc
- Dank erhalten: 179
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/1...terfest?limitstart=0
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
- Niels
- Dank erhalten: 9
- Dr.Hasenbein
Wir haben ja auch nen 2004er
- Dank erhalten: 8836
Wichtig ist noch die Sicherung der Wasserpumpe zu ziehen und den Hahn zu öffnen, damit alles Frischwasser aus der Zuleitung abläuft, sonst kann dir die Pumpe kaputtfrieren, obwohl der Tank leer ist.
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
galli schrieb: Wichtig ist noch die Sicherung der Wasserpumpe zu ziehen und den Hahn zu öffnen, damit alles Frischwasser aus der Zuleitung abläuft, sonst kann dir die Pumpe kaputtfrieren, obwohl der Tank leer ist.
Richtig.
Bei mir konnte ich die Zuleitung leeren ohne den Strom abzustellen: vorsichtig den Hahn öffnen, bis das Gurgeln des zurücklaufenden Wassers zu hören ist, aber ohne dass sich die Pumpe einschaltet.
Thomas
- Niels
- Dank erhalten: 9
also kann ich einfach die sicherung der wasserpumpe (werd ich durch austesten rausfinden) draussen lassen und dann den wasserhahn und die abläufe übern winter über geöffnet, hab ich jetzt so richtig verstanden?
- matze1
Wir wohnen in Oberbayern südl. München, haben also im Winter auch mal -20°C nachts. Das Auto steht draussen.
Ich leere die Tanks im Herbst mittels Ventilen, lasse den Wasserhahn leer laufen und fertig. Nie irgendwas passiert.
Kühlschrank leer räumen, so dass da drin bei Frost nichts platzt.
Mehr muss man m.E. bei der Campingausrüstung nicht beachten.
Wichtig für den Winterbetrieb ist beim Transit nichts anderes als bei allen anderen Autos auch:
- gute Winterreifen
- Scheibenfrostschutz
- gute Wischerblätter
- Scheiben innen gereinigt
- Eiskratzer dabei
- Auto innen trocken
- regelmässiger Service immer erledigt
- bei Kurzstrecken die Batterie immer mal nachladen
- Beleuchtung i.O. und richtig eingestellt(!!)
Das ist ein relativ modernes Auto und kein Maserati aus den 70ern.
Also einfach den Wagen immer in einem vernünftigen Pflegezustand halten, dann geht auch nix schief.
Frohen Winter!
M.
- Muffin
- Dank erhalten: 145
Zusätzlich noch ein gutes Abschleppseil und Starthilfekabel und dann bin ich auch im Schwarzwald auf alles vorbereitet
Bernhard
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
- Dank erhalten: 10310
ein paar weitere Infos für den Winterbetrieb findest du hier (z.B. PET Flasche mit Sand/Split) : welche Schneeketten ?
