- Dank erhalten: 376
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Einsatz für DIN-Fach neben dem "Mäusekino" - Zubehör?
- Zweitbesetzung
31 Okt 2015 16:42 #1
von Zweitbesetzung
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
Einsatz für DIN-Fach neben dem "Mäusekino" - Zubehör? wurde erstellt von Zweitbesetzung
Hallo ihr Lieben,
ich weiß, dass manche von Euch die Blende neben dem Mäusekino entfernt und ein neues Fach gewonnen haben. In einem alten Beitrag aus 2008 habe ich gesehen. dass es wohl im Ford Zubehör einen Einsatz gab, der dort hin passte. Weiß jemand von Euch, ob es diesen noch gibt und wenn ja wo? Oder habt ihr Alternativen? Wie habt ihr, die ihr die Blende entfernt habt, das gelöst?
Liebe Grüße,
Sabrina
Liebe Grüße,
Sabrina
- jutaro
31 Okt 2015 17:32 #2
von jutaro
jutaro antwortete auf Einsatz für DIN-Fach neben dem "Mäusekino" - Zubehör?
Hallo Sabrina,
versuchs mal bei Google unter "DIN Ablagefach", da findet man jede Menge von den Teilen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Dank erhalten: 10310
31 Okt 2015 18:04 #3
norge antwortete auf Einsatz für DIN-Fach neben dem "Mäusekino" - Zubehör?
... oder die Blind-Blende raus nehmen, die Kanten der Öffnung mit einem Bastel-/Küchenmesser oder feinem Schleifpapier etwas entschärfen und einfach offen lassen - geht erstaunlich viel rein ...
(... bei uns z.B. das komplette Paket Transit- und Nugget-Anleitung, Landkarten, Notizblock ...)
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
31 Okt 2015 18:13 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Einsatz für DIN-Fach neben dem "Mäusekino" - Zubehör?
Hallo Sabrina.
ich hab da einen DIN Schacht ( DIN Radio Schacht ) eingebaut. Das war mir nicht stabil genug, deshalb habe ich einen neutralen Einbaurahmen ( DIN Einbaurahmen ) genommen.
- Zweitbesetzung
31 Okt 2015 22:38 #5
von Zweitbesetzung
Zweitbesetzung antwortete auf Einsatz für DIN-Fach neben dem "Mäusekino" - Zubehör?
Prima, vielen Dank! Wenn es ganz ohne EInsatz schon nutzbar ist (und mir da nichts auf Nimmerwiedersehen in irgendwelche Tiefen rutscht), dann werde ich das wohl so versuchen.
31 Okt 2015 23:30 #6
Der 'Deckel' in dem die beiden nebeneinanderliegenden DIN-Schächten mit der Westfalia-Bedieneinheit sitzen ist nur auf das normale Armaturenbrett aufgesetzt - verschwinden kann da nichts.
... Stifte oder Kleinkrusch wieder raus zu bekommen kann etwas fummelig sein - aber du hast ja Kinder mit kleinen Händen ...
Schönes Rest-Wochenende,
Grüsse Thomas
... Wenn ... mir da nichts auf Nimmerwiedersehen in irgendwelche Tiefen rutscht ...
Grüsse Thomas
- Zweitbesetzung
01 Nov 2015 00:14 #7
von Zweitbesetzung
Prima, danke Dir
Wir sind vorgestern aus dem Nugget-Urlaub zurück gekommen und voll drin im Wahn, am Goldstück rumbasteln zu müssen
Euch auch noch ein schönes WE!
- Hannoveraner
01 Nov 2015 18:50 - 01 Nov 2015 18:54 #8
von Hannoveraner
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
Hannoveraner antwortete auf Einsatz für DIN-Fach neben dem "Mäusekino" - Zubehör?
Bei Neukauf habe ich gleich gesagt, dass rechts neben der Westalia-Anzeige ein Ablagefach eingebaut werden soll. Dann habe ich aber die Anzeige auf RECHTS umgezogen und Links die Blende vorgesetzt und davor wiederum den Ladesockes meines Sony Smartphones geklebt. (Doppelklebeband) ixquick-proxy.com/do/show_picture.pl?l=d...f404be78b5b0f7f2380c
D.h. mein DIN-Ablagefach liegt im Karton für "Später".
Die Größe des waagerecht aufgestellten Smartphones passt sehr gut vor die Blindkappe und vom Fahrersitz kann man trotzdem noch gut die Westalia-Anzeige bedienen.
Stromkabel der Ladestation wurde im übrigen durch den Aufsatz in das Fahrerfach zur 12V Steckdose geführt.
Der Platz ist optimal für ein Navi, oder überhaupt für ein Smartphone. Der Ladesockel hält das Smartphone magnetisch und ist super einfach auf u. abzustecken. Da die 12V Steckdose unter des Klappe auf Fahrerseite nur beim Fahren an ist, passt die Nutzung auch gut zu der Stromverfügbarkeit der Steckdose, denn tatsächlich braucht man die Navi-Funktion hauptsächlich nur beim Fahren.
Letzte Änderung: 01 Nov 2015 18:54 von Hannoveraner.
01 Nov 2015 19:59 #9
... z.B. so ... ?
- Hannoveraner
01 Nov 2015 20:51 #10
von Hannoveraner
so ungefähr, nur Du hast offensichtlich ein normales Navi, ich habe das Sony Xperia. Das Ding ist fast so lang wie ein DIN-Feld breit ist. Das schöne beim Xperia ist, dass die Ladekontakte magnetisch sind und das Gerät einfach nur so in den Schlitz der Dockingstation reingesteckt werden muss. www.sonymobile.com/de/products/accessori...-charging-dock-dk30/ Bei eingestecktem Smartphone lehnt dieses fast an das Westfalia-Bedienteil und könnte es nicht bedienen, darum ist mein Westfalia-Bedienteil nun rechts.
Bei mir hat sich auch immer die Frage gestellt: Navi oder Smartphone. In Anbetracht des Umstandes, dass man mit dem Smartphone AUCH Navi hat, ist es bei mir die "Eierlegendewollmichsau" geworden. Und die geht als Navi richtig gut!!!!!
Ausgehend von der anfänglichen Fragestellung was man mit dem Platz rechts neben dem Westfalia-Bedienteil machen kann, wollte ich nur auf die Alternative hinweisen NOCH EIN BEDIENTEIL hinzusetzten, nämlich das Navi.
