- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
09 Okt 2018 15:11 - 09 Okt 2018 15:21 #11
tourneo antwortete auf Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
Beitrag angehängt.
Würdest du bitte nicht wieder neue Beiträge zu deinem Thema eröffnen, sondern an deinen eigenen Beitrag anhängen
Evtl mal die Beiträge und Bezugsquellen auf der ersten Seite ausprobieren?
Danke
Danke
Letzte Änderung: 09 Okt 2018 15:21 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, kruti
- Camillo99
09 Okt 2018 16:49 #12
von Camillo99
Camillo99 antwortete auf Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
Mir ist vor ein paar Wochen das gleiche passiert
Hab es der Versicherung gemeldet. Das ist ein Glasschaden!!
Habe mir dann eine Karosserie Werkstatt um die Ecke gesucht und mir bei meinem Campinghändler meines Vertrauens ein Heki Dach OHNE PERMANENTBELÜFTUNG!!!!!
das ist wichtig weil es sonst während der Fahrt pfeift.
Die Werkstatt hat es eingebaut und ich warte jetzt auf die Erstattung der Versicherung.
Ich bin vom heki Fenster begeistert also schön primitiv einfach!!!!
Das original Dach war mir von Anfang an suspekt. Es hatte nur eine Stange an der es hochgedreht wurde und war sehr klapprig.
Im Nachhinein habe ich mich gewundert das es nicht schon viel früher verloren gegangen ist.
Vielleicht hilft dir das
Viele Grüsse
Claudia
Viele Grüsse
Claudia
- Dank erhalten: 10329
09 Okt 2018 20:10 - 09 Okt 2018 20:34 #13
norge antwortete auf Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
Hej Claudia,
danke für den Hinweis auf die Versicherung - du hast aber bestimmt gesehen, dass es hier um ein seitliches HD-Fenster geht - oder ...
.. eine Alternative zu Dometic/Seitz gibt es hier meines Wissens nicht ...
... ist bei einem Glasschaden eigentlich auch die Selbstbeteiligung zu leisten ?
Letzte Änderung: 09 Okt 2018 20:34 von norge. Grund: ;-)
- Camillo99
09 Okt 2018 20:22 #14
von Camillo99
ja das mit dem Seitenfenster habe ich JETZT ((-: gesehen
Selbstbeteiligung musst du zahlen aber nur Teilkasko und ich bin bei der Kravag die ziehen bei Glas 20% von der Selbstbeteiligung ab
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
31 Okt 2018 12:57 #15
von Wassersportfreund
Wassersportfreund antwortete auf Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
Moin moin,
So, zweiter versuche
Bin noch immer auf der Suche nach einem oberen Seiten Seitenfenstern, welches mir auf Grund des gebrochenen Ausstellers und nicht verriegelten Fenster weggeflogen ist
Hat da jemenand vielleicht einen link für mich .....die beiden Zulieferer die ich angeschrieben hatte , konnten mir leider nicht weiterhelfen ......
Habe da keine genau Bezeichnung im Fenster oder muss ich das andere mal ausbauen um zu gucken
Zum Glück lösen sich Plastiktüte und Panzerband nicht so schnell auf
Lg
Lg
- kruti
- Dank erhalten: 1345
31 Okt 2018 13:46 #16
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
Thema und Frage gab es doch schon ? www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...eitenfenster?start=0
was hat Dometic gesagt?
was spricht Westfalia?
Muss doch bei denen bestellbar sein...
LG, Jens
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
31 Okt 2018 14:51 - 31 Okt 2018 14:52 #17
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
@Wassersportfreund: das ist nun das dritte (!) Mal, dass deine Frage an dieses Thema angehangen wird. Es hilft allen nicht viel weiter, die ein und dieselbe Frage immer neu einzustellen.
Besatzung 2
Letzte Änderung: 31 Okt 2018 14:52 von sumanino.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
01 Nov 2018 14:16 #18
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
das Fenster kann über den Fordhändler bestellt werden. Nummer ist lt. Westfalia 590294. Kostet dann wohl run 250 Euro. Die Nummer von der Seitzersatzscheibe ist bei Domectic:
Ersatzscheibe S4 schwarz 700 X 300 mm
SO/ADS50700x300E
komischerweise sagen die Händler die Scheibe wäre Ihnen unbekannt obwohl sie kurz vorher erst die Scheibe bestellt hatten. Lieferzeit bei mir 6 Wochen
Andreas
SO/ADS50700x300E
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Floschkoenig
- Thomas A.
- Dank erhalten: 13
01 Dez 2018 17:49 #19
von Thomas A.
HD Nugget, 130 PS, iridium-schwarz, abgeholt und überführt 28. September 2017
Thomas A. antwortete auf Ersatzteil Hochdachfenster, Nachkauf Hochdach-Seitenfenster
Hab gestern auch mein Seitenfenster getilt. Leider im Dunklen beim Einparken eine Kante übersehen. Glück im Unglück: nur das Seitenfenster, nicht das Hochdach.
Meine Frage: Weiß jemand, wie die Ersatzscheibe installiert wird ?
Nach einigen Recherchen im Netz scheint es mir, als bräuchte man die Scheibe nur von außen "auszuklinken" und die neue auf umgekehrten Wege dann wieder einzuhängen. Natürlich nachdem die Führungsstangen vorher losgeschraubt worden sind.
Oder geht das nur von innen, muß man also erst den inneren Teil des Rahmens entfernen ?
01 Dez 2018 20:51 #20
Hej Thomas,
dú hast richtig recherchiert - die obere Kreuzschlitzschraube des Rastauststellers aus dem Rahmen schrauben und das Fenster nach aussen und weiter nach oben klappen bis es sich aus der Führungsschiene aushängt.
Jetzt die beiden Torx-Schrauben des Rastausstellers lösen und diesen an die neue Fensterscheibe montieren.
Dann wieder umgekehrt - Scheibe einhängen, nach unten kippen und den Rastaussteller wieder befestigen - fertig
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
