- Dank erhalten: 10310
Riss in Kunstoffverkleidung reparieren
- Napsugar
02 Aug 2015 09:51 - 02 Aug 2015 15:58 #1
von Napsugar
Riss in Kunstoffverkleidung reparieren wurde erstellt von Napsugar
Moin zusammen!
Wir haben es noch einmal gewagt und sind mit Nugget und drei kleinen Mädels nach südungarn und zurück. Sowohl die Mädels als auch der nugget haben es gut vertragen. Einzig die Kunststoffverkleidung rechts neben der Schiebetür hat einen fiesen Riss bekommen. Klebepistole als Notlösung unterwegs hat nicht gehalten. Habt ihr einen guten Tipp? Vielen Dank und Grüße aus Essen!
Heiko
P.S.: Tipp für euch durch Zufall entdeckt: der Campingplatz www.camping-nationalpark.de
Mitten im "Urwald" und abends extrem leckere Schnitzel oder Chili im Gasthaus!
Heiko
Letzte Änderung: 02 Aug 2015 15:58 von tourneo.
02 Aug 2015 12:24 #2
norge antwortete auf Riss in Kunstoffverkleidung reparieren
Hej Heiko,
die grauen Kunststoffverkleidungen beim Nugget lassen sich mit einem flachen Lötkolben ganz gut 'schweissen' - wenn die Verkleidung einfach raus geht am besten erst mal von innen - dann nochmal von aussen glatt ziehen.
Wenn die Verkleidung dran bleibt dann einen sehr flache Lötspitze verwenden und vom Rissende nach unten arbeiten.
Alternativ gibt es vielleicht was beim nächsten Teileverwerter.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- Napsugar
02 Aug 2015 21:08 #3
von Napsugar
Napsugar antwortete auf Riss in Kunstoffverkleidung reparieren
Ja spitze - danke euch! Das ging ja razfaz. Werde mich dann mal als Kunststofflöter versuchen. Grüße!
02 Aug 2015 21:57 - 02 Aug 2015 21:59 #4
Hej Heiko,
hier jetzt noch ein paar Bilder meiner (100 W) Lötpistole und der erste Versuch die Türbeulen zu entfernen ...
Letzte Änderung: 02 Aug 2015 21:59 von norge.
