- Dank erhalten: 1416
Surfbretthalter
- JennyBoening
23 Jul 2015 13:56 #1
von JennyBoening
Surfbretthalter wurde erstellt von JennyBoening
Hallo ihr Lieben,
ich bin zurzeit auf der Suche nach einem Surfbretthalter. Den von Westfalen, finde ich klasse, da man anscheinend, den Träger nach unten schieben kann, um sein Surfbrett aufzuladen. Allerdings hat mir Ford gesagt, dass die Vorrichtung 502 Euro netto (für eine Seite!) kosten soll und das finde ich einfach zu teuer :-/
Aus dem Grund habe ich mir überlegt wahrscheinlich den Surfbretthalter von Zölzer zu kaufen (eine Seite = 115 Euro). Da man hier den Träger jedoch nicht nach unten schieben kann, ist es mir ein Rätsel, wie ich jedes Mal am Strand mein Board runter und hoch bekomme. Hat da jemand von euch für mich eventuell einen Tipp??? Ich möchte auch einfach ungerne in dem viel zu vollen Nugget
noch eine Leiter mit transportieren. Ich würde mich riesig über Ideen und Anregungen von euch freuen ... da ich die 502 Euro von Westfalen einfach ziemlich teuer finde ....
Vielen Dank schon mal für eventuelle Tipps und liebe Grüße,
Jenny
Jenny
- surfnugget
23 Jul 2015 14:27 - 23 Jul 2015 18:26 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Surfbretthalter
Moin Jenny
Der Träger kann so tief montiert werden, dass das Surfbrett easy ohne Hilfsmittel ein- und ausgehängt werden kann. Anders als bei PKW-Dachträgern fliegt dir nach dem Lösen der Spanngurte das Board bei viel Wind auch nicht sofort vom Dach, sondern liegt weiter sicher in der Metall-Schlaufe vom Träger.
Ich bin nur 177cm groß und habe keine Probleme mit dem Be- und Entladen. Und wenn Du eh nur auf einer Seite einen Trager installieren willst, dann nimm die Beifahrerseite, da stehst Du bei beöffneter Schiebetüre noch höher.
Gruß von der windstillen Nordsee
Letzte Änderung: 23 Jul 2015 18:26 von surfnugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: JennyBoening
- JennyBoening
23 Jul 2015 14:55 #3
von JennyBoening
JennyBoening antwortete auf Surfbretthalter
Hey Surfnugget,
vielen Dank für deine Antwort - insbesondere die Idee die Beifahrerseite zu nehmen finde ich super!! Das könnte dann ja wirklich passen - auch wenn ich nur 170cm groß bin. Dann werde ich jetzt mal schauen, ob mein kleines Waveboard (5'6" bzw 167cm) auch zwischen die Träger passt (und nicht durchfällt). Weißt du zufällig ob es da irgendetwas gibt, ne Tasche oder so? Freue mich riesig darauf, dass die Boards demnächst dann aus dem "Wohnraum" verschwunden sind
Liebe windlose Grüße aus Hamburg (ich hoffe am Wochenende gibts in SPO nicht nur Regen sondern auch ein wenig Wind
Jenny
Jenny
- surfnugget
23 Jul 2015 18:23 - 23 Jul 2015 19:14 #4
von surfnugget
Hi nochmal.
Ich fahre gerade auch nur mit Waveboard rum. Das liegt allerdings ziemlich dicht am Dach an. Wenn Du da noch eine Tasche drum machst, dann flattert die immer gegen das lackierte Dach - nicht gut!!!
Beim Surfboard packe ich oft einen Gabelbaum drunter. Dann kann nichts passieren. Oder Wellenreiter auf das Surfboard, so fahre ich immer in den Urlaub!
Wenn Du jetzt neu bestellst, dann nimm auf jeden Fall den Kanu-Halter! Der ist breit genug für 2 Surfboards, oder Gabel, Board + Wellenreiter!!! Übrigens sollte das Board mindestens 1,70m lang sein, damit es zwischen die Träger passt
Hang loose und viel Wind von Norderney bis Sylt
Hi nochmal.
Letzte Änderung: 23 Jul 2015 19:14 von surfnugget.
- JennyBoening
23 Jul 2015 20:05 #5
von JennyBoening
Hey Surfnugget, danke für deine coole Beratung. Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich kite und nicht windsurfe
Daher ist das große Board der Wellenreiter (167cm) und das kleine das Twintip (128cm). Und wenn ich dich richtig verstanden habe... kann ich somit keins von Beiden oben in der Surfbretthalterung mitnehmen. Ich ärgere mich gerade ein bißchen, dass es dann an drei cm scheitert (die Boards im Wohnraum sind einfach störend) Ich hoffe mal mir bleibt noch eine andere Alternative als zum Windsurfer zu werden
Wenn du Ideen hast ... gerne Bescheid sagen
Windige Grüße,
Jenny
Windige Grüße,
Jenny
- surfnugget
23 Jul 2015 20:46 - 23 Jul 2015 20:47 #6
von surfnugget
Der Abstand vom 1. Träger zum 2. beträgt 160cm. Es wird also gerade so hinhauen. Eine Alternative kenne ich von der Küste: da baut man sich ein Boardbag mit stabilem Rücken aus z.B. Holz, so dass eine Art Hardcase / Koffer entsteht. Da kann man dann auch die kurzen Boards reinpacken. Zur Not musst Du Dir man einen Nugget anschauen. In HH oder SPO werden doch wohl ein paar davon rumstehen. Alternativ geht auch ein Calfornia auf T4, der hat den gleichen Träger. Oder wie wär´s damit:
Die Boards und 2 Kites passen da rein
Letzte Änderung: 23 Jul 2015 20:47 von surfnugget.
- hangloose79
27 Jul 2015 08:30 #7
von hangloose79
hangloose79 antwortete auf Surfbretthalter
Hey Jenny,
ich habe sowohl den seitlichen Träger li. sowei den Dachträger von Zölzer. Funktioniert wirklich super. Ich habe auf dem Dach eine Dachbox, in der ich meine Segel etc. verstaue, bei entsprechender Größe, passt in eine Dachbox auch das Kiteboard rein. Ich habe dann neben meinem Dachträger den Wellenreiter auf dem Dach. Zwei Windsurfbretter kommen dann in den Träger li.
Ich habe mir eine Teleskopleiter gekauft, so kann man easy an den Dachträger: www.amazon.de/Teleskopleiter-Aluminium-3...ords=teleskop+leiter
Aber mit einer entsprechenden Konstruktion kannst Du beide Boards sicherlich auch easy am Seitenträger anbringen.
