- Dank erhalten: 86
Regen und Lüften...
- Segelmann
06 Jul 2015 15:24 #1
von Segelmann
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
Regen und Lüften... wurde erstellt von Segelmann
wir hatten ein Wochenende Maximalhitze und abends Starkregen.
Da die Kiste sich auf mollige Temperaturen aufgeheizt hatte ist Lüften und Frischluft ein Muss.
Bei Regen aber ein Problem.
Meine Strategie:
- Dach Dachluke 2 cm offen. Sonst Wasser.
- DachSeitenfenster zu. Habei das Gefühl dass bei mir innen am oberen Scharnier Wasser reinkommt. Bei euch auch?
- Markise 20 cm raus (hatten wind), dadurch Fenster SchiebeTür zu öffnen. Irgendwann kommen aber einpaar Tropfen. Weiß noch nicht woher trotz rainguard.
mehr geht nicht.
Auch meinen Lüfter fürs beifahrertür Fenster muss ich dann abbauen, da nicht wasserfest. Das optimiere ich noch.
Habe noch die Idee das fahrzeuggebläse auf die bordbatterie umzulegen oder die standheizung zu ändern um eine dauernde aussenbelüftung zu haben.
Wer hat noch ideen?
Meine Strategie:
mehr geht nicht.
Wer hat noch ideen?
- diemo
- Dank erhalten: 966
06 Jul 2015 15:37 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Regen und Lüften...
Windabweiser für die Vordertüren. So lassen sich die Fester ein paar Zentimeter öffnen ohne das es reinregnet.
diemo
diemo
- Dank erhalten: 8837
06 Jul 2015 15:47 - 06 Jul 2015 15:54 #3
Mit der so fixierten Klappe haben wir bei geschlossenem AD bei Starkregen und Sturm direkt am Strand mit Heck gegen den Wind mehrere Stunden gut gelüftet (sogar gekocht) ausgeharrt!
Am Wasser in einer geschützen Bucht (!) gab es eine beeindruckende Brandung (Amoudia/GR am 31 Okt. 2012)[
galli antwortete auf Regen und Lüften...
Letzte Änderung: 06 Jul 2015 15:54 von galli.
- munkki75
- Dank erhalten: 28
16 Aug 2015 07:01 #4
von munkki75
seit Sept. 2026: Nugget Active L2, 150 PS, Solaranlage, grau
seit 2020: Carado CV601 Kastenwagen
2015-2020: Nugget Bj.2011 140 PS (Motorschaden 100T km / 2018);
munkki75 antwortete auf Regen und Lüften...
Hallo, wir hatten vorgestern auf unserer Heimreise das gleiche Problem.
(Starkregen in Niederbayern, sowas?
Wir haben uns aus Alufolie eine Hutze für die beiden Scheibefenster gebaut und mit Wäscheklammern provisorisch fixiert.
War leider nicht sonderlich windstabil
Gibts das auch in profissionell???
Grüße aus dem (immer) feuchten Norden
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
16 Aug 2015 11:49 - 16 Aug 2015 20:47 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Regen und Lüften...
Ist im AD mit einem Mützchen drüber nicht so das Problem. Das Mützchen hält den Regen ab und dahinter gibt es einen belüfteten Zwischenraum. Im Zeltbalg sind 3 Öffnungen die man zum Durchlüften öffnen kann. Wenn es ganz hart kommt dann die Heckklappe mit dem Aufsteller etwas öffnen. Durch die kleine Schürze an unserem Mützchen regnet es oben durch den Spalt nicht rein.
Letzte Änderung: 16 Aug 2015 20:47 von Homo Transitus.
