- Dank erhalten: 588
bequem sitzen im Urlaub
- nugger
- Califuli
- Dank erhalten: 91
hausmeister09 schrieb: Servus
Aber wohl nicht für jeden geeignet!
Bei der Belastung bin ich schon fast an der Grenze!
i
den Stuhl gibts auch in einer 140kg-Version. Ich habe mir beide gekauft. Der 110kg-Stuhl wiegt nur 3,1 Kg und ist zusammengeklappt wirklich extrem flach. Die 140kg-Variante "Crespo Comfort Luxus" ist deutlich schwerer, wiegt glaube ich 4,8kg. Die kompakten Maße in zusammengeklapptem Zustand waren für mich der entscheidende Grund zum Kauf. 4 Jahre Garantie sind zudem nicht zu verachten.
Uli
- Muffin
- Dank erhalten: 145
Also Rudi hat den falschen Stuhl als Link hinterlegt, der hat nämlich ca.11 cm in der Stärke und meiner nur 5 cm und genau das macht aber den Unterschied !!
Er passt im 2013 er Modell unter die Küche, aber ich habe nur einen und bei zweien bin ich mir nicht sicher.
Aber wie auch schon ein "Probesitzer" gemacht hat, hat er die Bettverlängerung unteen herausgenommen, da passt es dann allem Anschein nach locker, aber das sind wohl Ausnahmefahrer ( ohne Bettverlängerung unten ,meine ich )
Im Liegezustand habe ich kein Bild, aber da sieht er aus wie jeder Hochlehner, nur sogar mit der Möglichkeit, die Kopfstütze
"stufenlos" der Körpergröße anzupassen. Von daher echt genial, weil er für Kleine als auch für Großgewachsene ideal angepasst werden kann, beim Sitzen wie beim Liegen.
Als Fußstütze benutze ich allerdings nur einen ganz einfachen klappbaren Hocker. Das reicht völlig aus und ist auch nicht so starr, wie manche festinstallierte, zukaufbaren Verlängerungen.
Bernhard
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
Ein paar bekannte Mitglieder würden mir dazu auch einfallen.
hab wegen diesem Stuhl mal Freund Google bemüht
und siehe da, es gibt auch eine Version für bis 140 kg lebendgewicht
Das sollte die meisten GROßEN und BREITEN abdecken
Das mit 5cm klappt dann nicht ganz, die anderen Maße waren glaube ich gleich. Ok, etwas schwerer ist er noch.
P.S.: ups Uli war da doch etwas schneller
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- nugger
Wenn der nur 5cm hoch ist, warum passen dann nicht mehrere in das Fach unter der Küche?
Hast du vielleicht einen link von deinem Stuhl?
danke
- champawe
- Dank erhalten: 4271
Gib bei amazon: CRESPO KLAPPSTUHL COMPACT en , und du bekommst die info, die du suchst.
Lg Andrea 😊
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Grüße derzeit aus Bella Italia bei Lucca mit wieder angenehmen 30 Grad
Norbert
Besatzung 2
- Muffin
Auch dein link zeigt den falschen stuhl.
Meiner ist nur 5 cm tief und das Angebot vom Holländer ist 11 cm. Und um diesen flachen Stuhl von 5 cm ging es allen
" Probesitzern"
Mit 11cm gibt es auch genug andere Hochlehner
Bernhard
- sumanino
liegt wohl an der Hitze
Norbert
PS: Immer noch 29 Grad und ich muss Dank freiem W-Lan noch so viel nachlesen
Besatzung 2
- Dank erhalten: 10310
dann dir einen schönen Abend
... und geniess weiter deinen Urlaub ...
Grüsse Thomas
P.S. "Extraflach"(=5cm) : CRESPO AL / 213 - C - 40
