- Allgemeines (alle Baujahre)
- Markise an Hochdach montieren - Sicherungsmuttern von innen notwendig??
- philipptheo
28 Jun 2015 10:40 #1
von philipptheo
Markise an Hochdach montieren - Sicherungsmuttern von innen notwendig?? wurde erstellt von philipptheo
ich habe mir jetzt die ARB-Markise besorgt und nun geht`s ans Befestigen: Es können die vier Bohrungen am Hochdach (M 8) verwendet werden. Sollten die Schrauben von innen gesichert werden oder genügt es, die Schrauben "einfach" einzudrehen? Bei den beiden hinteren Bohrungen wäre eine Sicherung gut möglich und zugänglich (im oberen Schrank), bei den vorderen beiden Schrauben müsste im Innenbereich die Schiene / Verblendung der Führungsschienen des Hochdachbettes demontiert werden...
Danke im Voraus!
Philipptheo
Danke im Voraus!
Philipptheo
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
28 Jun 2015 10:47 - 28 Jun 2015 10:49 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Markise an Hochdach montieren - Sicherungsmuttern von innen notwendig??
Servus
Es reicht Einfach Festschrauben!
Sonst hast du ja Löcher im Dach!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 28 Jun 2015 10:49 von Hausmeister09.
- philipptheo
28 Jun 2015 10:55 #3
von philipptheo
philipptheo antwortete auf Markise an Hochdach montieren - Sicherungsmuttern von innen notwendig??
Servus Rudi,
die Löcher sind ja ohnehin schon vorhanden - die 4 Gewindebohrungen am Hochdach, die serienmäßig vorhanden sind, gehen komplett bis innen durch - sie enden an der hellgrauen Isolierung.
Aber wenn einfaches Festschrauben genügt, so ist das eine wunderbare Nachricht - Danke!
Philipptheo
Philipptheo
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
28 Jun 2015 11:37 #4
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Markise an Hochdach montieren - Sicherungsmuttern von innen notwendig??
Hallo Philipptheo,
wenn Du auf Nummer Sicher gehen möchest, verwende doch Schraubensicherung. Das ist ein "Klebstoff" der unter Luftabschluss (im Gewindegang) fest wird. zum Beispiel loctite mittelfest.
Das kostet ein paar Euro, aber die Schraube löst sich nicht durch Vibrationen. Außerdem lässt sich die Verbindung auch wieder problemlos mit Werkzeug lösen.
Nicht zuviel verwenden, ein Mini-Tropfen pro Schraube reicht völlig. So ein 5 ml-Fläschchen reicht auch einem versierten Schrauber über Jahre.
Alexander
Alexander
- philipptheo
30 Jun 2015 07:45 #5
von philipptheo
Hey Alexander,
Danke für den Tipp - die Markise hängt, die Schrauben halten...
Philipptheo
Philipptheo
