- Dank erhalten: 10310
Steckdosen
- witzemann.s
Ich hab mal wieder eine Frage. Hab grade im Bus mit einem Handstaubsauger etwas sauber gemacht. Das Ding lief allerdings nur über zwei Steckdosen, über die in dem Ablagefach über dem Lenkrad und die im Schrank am Boden hinten rechts. Der Sauger läuft mit 175 watt bei 12 volt. Strom/Hauptschalter ist natürlich an, LED-Lampe hat z.B. überall funktioniert. Habs auch mit laufendem Motor probiert.
Werden die beiden Steckdosen über die Starterbatterie versorgt und ist da mehr Saft drauf? Könnte ich so die Starterbatterie entleeren? Sind 175 watt zu viel für die anderen Steckdosen / die Zusatzbatterie?
Hab da echt keinen Durchblick, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!
VG Sid
in der Anleitung zum Westfalia-Ausbau bis BJ2013 findet sich dieser Abschnitt :
12-Volt-Steckdose
Für 12-Volt-Verbraucher mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 90 Watt gibt es eine Steckdose am Beifahrersitzsockel.
– Eine weitere 12-Volt-Steckdose finden Sie unterhalb des Handschuhfachs –siehe Ford Betriebsanleitung „Transit“.
Hinweise: Die 12-Volt-Steckdose unterhalb des Handschuhfachs wird von der Starterbatterie gespeist.
Die 12-Volt-Steckdose am Beifahrersitzsockel wird von der Zusatzbatterie versorgt.
... findet sich in der 2014er Anleitung ein vergleichbarer Passus ?
- witzemann.s
- schaumi
- Dank erhalten: 84
witzemann.s schrieb: ...über zwei Steckdosen, über die in dem Ablagefach über dem Lenkrad und die im Schrank am Boden hinten rechts. VG Sid
Welche Steckdose im Schrank? Es gibt nur 2 Steckdosen im neuen Nugget, welche über die Wohnraumbatterien (auch Zusatzbatterien genannt) laufen, einmal links an der Rücksitzbank in der Seitenverkleidung und einmal rechts oberhalb der B-Säule. Soweit ich weiss, werden die Steckdosen über dem Lenkrad und rechts neben dem Schaltknauf/Armaturenbrett rechts über die beiden Starterbatterien betrieben (siehe hierzu Bedienungsanleitung vom Ford Transit Custom - Basisfahrzeug).
Hattest Du die Zündung an...damit die Steckdose über dem Lenkrad Strom abgibt???
Bei 175 Watt benötigt der Staubsauger ca. 14,5 Ampere (A) in der Stunde (175 Watt ; 12 (Volt) = 14,58 (A) - hier gehts nur um den Rechenweg)). Da würde ich also nicht stundenlang im Auto saugen
Ronny
ps: laienhaft ausgedrückt!!!!!
Ex - Ford Nugget HD 2014
jetzt Carthago
- witzemann.s
da ist auch strom drauf, wenn die zündung aus ist, laut handbuch für 30 minuten. da steht aber nirgends wieviel watt maximal.
über den 12v anschluss unter dem radio lief der sauger übrigens nicht, obwohl der ja auch von der starterbatterie versorgt werden müsste. eieiei kompliziert
- schaumi
- Dank erhalten: 84
irgendwie verstehe ich Dich nicht. Hast Du nun ein Nugget HD 2014 (neues Modell) - siehe Deine Signatur - oder hast Du den Staubsauger im Transit/Tourneo Custom benutzt?
Im Transit/Custom Nugget ist hinten rechts tatsächlich eine Steckdose, welche noch ca. 30 Minuten Strom bietet nachdem der Motor aus ist. Hatte vorher ein neuen Tourneo Custom. Nur kann ich mir dort nicht vorstellen, dass sog. "Powersteckdoesen" mit ca. 20 A verbaut sind. Auch die "normalen" 12 Volt Steckdosen halten sicherlich für einen kurzen Moment mehr Ampere aus als angedacht, nurt lange würde ich das nicht machen. Im Tourneo Custom wurde auch nur ein dünnes Stromkabel (ich glaub max. 1,5 mm² damals gesehen zu haben - hatte bereits Zusatzsteckdosen mit 2,5 mm² verbaut) verlegt.
jetzt Carthago
- witzemann.s
- KubiM
- Dank erhalten: 98
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
- witzemann.s
- 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
- Dank erhalten: 67
Im unteren Schrank rechts (wo z.B. der Klo reinpasst) habe ich in der D-Säule keine 12V-Steckdose gefunden.
Dort befindet sich lediglich eine mit Folie abgedichtete Stanzung im Blech, in welche die Steckdose reinpassen würde.
Ist die Steckdose bei anderen Nugget 2014 etwa eingebaut worden?
Dieter
Nugget 05.2014, 125 PS, Frost-Weiß, Fiamma Markise, AHK, Audio-System 11
