Heckbox unter Fahrradträger (ohne AHK)
- Herr_jansen
03 Jun 2015 13:47 #1
von Herr_jansen
2,2 l Diesel, 92 kW (125 PS)
Zoelzer-Dachträger / Fiedler-Heckträger mit Heckbox
Heckbox unter Fahrradträger (ohne AHK) wurde erstellt von Herr_jansen
Moin in die Runde,
ich suche für einen 2011er Nugget HD eine Möglichkeit, unter dem (Fiamma) Fahrradträger zusätzliches Gepäck in einer Box / Kiste zu transportieren. Die Box soll von unten am Fahrradträger befestigt werden. Ich habe keine Anhängerkupplung. Insofern fallen entsprechende Träger raus. Es geht nicht um besonders schwere Sachen, sondern sperriges Zeug wie Campingstühle usw.
Hat jemand eine Idee und/oder Erfahrungen, welche Boxen sich eignen würden, um etwas zu basteln?
Oder gibt es eine Lösung von der Stange?
Ich habe bisher nichts gefunden. Freue mich über Kommentare und Lösungsvorschläge!
Viele Grüße, Herr_Jansen
- P.Daddy
03 Jun 2015 16:16 #2
von P.Daddy
Big Nugget XL, Bj.2009
www.saltlove.com
P.Daddy antwortete auf Heckbox unter Fahrradträger (ohne AHK)
Sehr geehrter Herr_jansen,
Habe damals bei nem Bekannten eine Alubox quer unter dem Träger befestigt.
Der Deckel der Box öffnet dann wie eine Klappe, von oben nach unten.
Ich hoffe Du kannst mir folgen. Habe leider kein Bild davon.
Cheers,
Paddy
Cheers,
Paddy
www.saltlove.com
- Herr_jansen
03 Jun 2015 16:43 #3
von Herr_jansen
Herr_jansen antwortete auf Heckbox unter Fahrradträger (ohne AHK)
Danke für die Antwort! Herr_jansen darf gerne geduzt werden
Nach Aluboxen hatte ich auch schon geguckt, aber noch nichts passendes gefunden.
Befestigt hattest du mit Schellen, Beschlägen o. Ä.?
Gruß, Jansen
Gruß, Jansen
03 Jun 2015 16:50 #4
xxl_tom antwortete auf Heckbox unter Fahrradträger (ohne AHK)
Servus Jansen,
eventuell gehen auch die etwas größeren grauen Abflußrohre, eventuell zwei nebeneinander je nachdem welche Stühle etc. Du hast.
Dafür gibts auch Rohrschellen oder Verbinder die an den Träger adaptiert werden können.
"Vorzelt"teppich oder längere Sachen transportiere ich festgeschnallt auch oberhalb, zwischen den beiden Fahrrädern
- Herr_jansen
04 Jun 2015 08:02 #5
von Herr_jansen
Abflußrohre!
Das ist eine gute Idee! Gibt es die größeren Durchmesser > 20 cm auch im Baumarkt? Oder muss man da in den Fachhandel?
Danke euch für die Tipps.
- Dank erhalten: 8837
04 Jun 2015 08:41 #6
galli antwortete auf Heckbox unter Fahrradträger (ohne AHK)
Ja,Fachhandel (die können bestellen) oder Baustoffhandel (die haben vielleicht sogar auf Lager)!
DN400 nimmt man z.B. gerne für einen Wäscheabwurf im EFH, DN 200 hab ich als Luft-Erdkollektor am Haus verbaut. Zweckentfremdung dieser rel. Preisgünstigen Standardware ist also nix ungewöhnliches!
Gruß Til
P.S. die DN-Zahl gibt den Durchmesser in mm an
Gruß Til
- Herr_jansen
04 Jun 2015 20:43 #7
von Herr_jansen
Danke, das scheint echt eine gute Lösung zu sein.
