- Dank erhalten: 42
Mückenschutz für Norwegen
- MarliesV
31 Mai 2015 12:39 #1
von MarliesV
Stück für Stück entlang der Grenzen Deutschlands, HD seit Januar 2013, zu zweit unterwegs, viel und so oft es geht!
Mückenschutz für Norwegen wurde erstellt von MarliesV
Hallo zusammen, wir fahren Ende Juni nach Norwegen .Da wir erlebt haben wie hartnäckig die Mücken dort sein können, vor allem die kleinen "Kriebelmücken" (Kamen durch jede Ritze und vor allem durch die Lüftungsschlitze auch bei geschlossenem Fenster) wollte ich Euch fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Mückenschutz vom Nugget hat. Wir waren damals mit einem anderen Womo unterwegs.
Sicherhaltshalber habe ich schon mal einen hoffentlich wirklich dichten Mückenschutz gebastelt.
Viele Grüße Marlies
Viele Grüße Marlies
- nogger
- Dank erhalten: 384
31 Mai 2015 18:10 #2
von nogger
nogger antwortete auf Mückenschutz für Norwegen
ein Problem mit dem Mückenschutz ist die Feinheit der Gaze. Die feinsten Gewebe haben 0,4 mm Siebwert - damit kommen nur noch ca. ein Drittel an Belüftungsluft durch. Zudem sollte man nicht vergessen, dass einmal rausgehen oder irgendwelche anderen "Löcher" alles wieder kaputt machen. Da wir (diesjahr wieder nach Schweden) ebenfalls vorbeugen und diverse Erfahrungen gemacht haben wurde Folgendes gemacht:
1. Alle Fenster haben an den Rollos mit Kondenswasserschlitzen innen zusätzlich Gaze aufgeklebt (letztmal sind da sogar normale Fliegen durchgekommen).
2. Abends vorne am Auto alle Lüftungsregler schließen - da kommen tatsächlich auch welche durch
3. Mückenräucherspirale anzünden bevor abends alle drinnen sind (dabei Dachluke offen lassen - die Biester hauen nach oben ab)
4. Ein ideales biologisches Mittel ist Ballistol Stichfrei - und auch preiswert für´s Geld (wirkt allerdings nicht so doll wie Antibrumm, ist allerdings auf der Haut viele Stunden aktiv, da es einen Film bildet).
5. Drauf achten, wo das Fahrzeug steht. Ein Eingang, der im Schatten liegt, führt sogar tagsüber gerne zu Stechmückenanfällen, da die Genossen aus dem feuchten Gras am Boden im Schatten gerne nach innen fliegen. In der Sonne machen sie das mit Garantie nicht.
6. Mehrere ganz normale Fliegenklatschen mitnehmen. Die abendliche Jagd nach Störefrieden kann so sogar ganz amüsant sein - nicht zu vergessen mit diversen Kommentaren.
7. auf keinen Fall irgenwelche elektronischen Teile mitnehmen. Die versprechen viel und halten nix. So ähnlich wie Powerbooster, die nen Magnet um die Spritleitung legen und 20 Prozent weniger Verbrauch versprechen.
8. Eventuell ein richtig heftiges Mittel (z.B. Tetramethrin - seit über 30 Jahren nicht mehr als Insektizid zugelassen - aber mit durchschlagender Wirkung) mitnehmen, das Fahrzeug komplett zumachen, ein Tuch um den Kopf, Innenraum komplett einsprühen, rausgehen und nach 10 Minuten wieder rein und alles gut durchlüften. Damit sind auch die Viecher in den Ritzen, die nachts rauskommen gekillt. Diese Wirkstoffe killen sogar Wespen im Flug (bereits mehrfach erprobt - die trudeln dann einfach ab).
9. Immer einen Stift zur Sofortbehandlung von Stichen, die eigentlich unvermeidlich sind - man will ja auch mal raus - dabeihaben. Je schneller er angewendet wird, umso weniger ist die Spätfolge.
Immer Stichfrei - Nogger
- MarliesV
- Dank erhalten: 42
31 Mai 2015 18:49 #3
von MarliesV
MarliesV antwortete auf Mückenschutz für Norwegen
Danke Nogger, die Schlitze an den Fenstern werden auf jeden Fall mit Gaze geschlossen- sind denn die Lüftungsschlitze vorne auch gefährdet, dann kleb ich da auch was drauf!! Marlies
- nogger
31 Mai 2015 19:03 #4
von nogger
Hi Marlies
wir schließen einfach nur die diversen Lüfter im Armaturenbrett. Eventuell kann man auch noch auf Innenluft schalten -ist je nach Fahrzeug unterschiedlich - bei unserem geht das elektrisch und vermutlich im Stand ohne Wirkung.
Auf jeden Fall morgens beim Start wieder öffnen. Wir hatten bereits mehrmals nach ein paar Kilomtern innen eine Sauna und beschlagene Scheiben, da alles zu war.
Gruß nogger
Gruß nogger
