- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
Hilfe ---- Ersatzbatterie Anzeige
- winsor
10 Mai 2015 15:02 #1
von winsor
Hilfe ---- Ersatzbatterie Anzeige wurde erstellt von winsor
Warum erscheint bei mir nicht die Ersatzbatterie Anzeige im Display.
Es sieht auch nicht anders aus bei 230 Volt ?
Wir wollen wegfahren und bei uns hat sich schonmal die Batterrie entleert.
Vielen Dank
FĂŒr einen kurzen RĂŒckruf wĂ€re ich dankbar 0175-2631566
Thomas
Vielen Dank
Thomas
- Hausmeister09
10 Mai 2015 16:03 #2
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Hilfe ---- Ersatzbatterie Anzeige
Servus Thomas
Wer Einfacher wenn du die Signatur ausgefĂŒllt hartes!
Sieht nicht anders aus wie bei 220Volt??
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
10 Mai 2015 17:35 - 11 Mai 2015 09:31 #3
norge antwortete auf Hilfe ---- Ersatzbatterie Anzeige
Hej Thomas,
willkommen im Forum
wenn deine Batterieanzeige im Westfalia-Bedienteil so aussieht :
dann heisst es nur ein wenig abwarten - nach einer kurzen Wartezeit erscheint ĂŒblicherweise die entsprechende Balkenanzeige
wenn bei dir gar nichts angezeigt wird, dann schau doch mal nach, was die Spannungsanzeige spricht (linker unterer Schalter) - je nach Ladezustand der Batterie sollten dann anstelle der AuĂentemperatur so zwischen 12 und 13 Volt angezeigt werden.
... und wie Rudi schon schrieb wĂ€ren einige Infos ĂŒber deinen Nugget hilfreich - Baujahr, Motorisierung etc.
Eine Signatur kannst du einrichten unter : Profil => Profil Ă€ndern => Profilinfos => Textfeld ganz unten ausfĂŒllen & speichern
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 11 Mai 2015 09:31 von norge. Grund: ... unterer Schalter ...
- winsor
11 Mai 2015 20:41 - 11 Mai 2015 20:42 #4
von winsor
winsor antwortete auf Hilfe ---- Ersatzbatterie Anzeige
So sieht es bei mir auch aus--auĂer die Anzeige links oben ist leer.-sie hat keinen Balken.
Vielen Dank fĂŒr die Info.
Letzte Ănderung: 11 Mai 2015 20:42 von winsor.
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4457
- Dank erhalten: 4535
11 Mai 2015 20:45 - 11 Mai 2015 20:48 #5
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Hilfe ---- Ersatzbatterie Anzeige
Die Anzeige links oben ist der Frischwassertank. Kein Wasser, keine Balken.
Die Grafik mit den 10 aufsteigenden Balken unten ist die Batterieladung. Wenn du die hast ist soweit alles OK
Letzte Ănderung: 11 Mai 2015 20:48 von Homo Transitus.
- winsor
11 Mai 2015 20:46 #6
von winsor
Ohhhh
vielen Dank
vielen Dank
- BeitrÀge: 9374
11 Mai 2015 22:11 #7
Hej Thomas,
bei 230V Aussenstromanschluss kommt zwar das Symbol fĂŒr den Stecker hinzu, die Balkenanzeige fĂŒr den Batteriezustand verschwindet jedoch vollstĂ€ndig und kommt erst dann wieder, wenn der Nugget vom Aussenstrom getrennt wird.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 6743
11 Mai 2015 22:58 - 12 Mai 2015 06:10 #8
tourneo antwortete auf Hilfe ---- Ersatzbatterie Anzeige
Hallo Thomas,
Hast du keine Bedienungsanleitung ?
Gibts auch hier zum download bei uns
www.nuggetforum.de/downloads/Bedienungsanleitung%20Nugget.pdf
Letzte Ănderung: 12 Mai 2015 06:10 von tourneo.
