- Dank erhalten: 4535
Euroline 2,0TDCI 2004 zieht nicht richtig
- Markus0711
26 Apr 2015 19:03 #1
von Markus0711
Euroline 2,0TDCI 2004 zieht nicht richtig wurde erstellt von Markus0711
Brauch mal euren Rat. Mein Transit ärgert mich in letzter Zeit ein wenig. Letzte Woche fuhr ich auf die Autobahn und beim Beschleunigen blinkte dann die Vorglühlampe und ich hatte kaum noch Leistung. Ein Tag später war alles wieder okay. Heute dann, beim Beschleunigen auf der Landstraße, Vorglühlampe blinkt und Motor aus. Zündung aus und wieder an und er lief wieder. Allerdings fiel mir dann auf das er nicht richtig durchzieht wenn der Turbo kommt.Könnte allerdings auch schon davor gewesen sein,hab aber nicht drauf geachtet. Immer wieder so kleine aussetzer.
Kann mir jemand sagen was das ist? AGR Ventil? Einspritzdüsen?
Dieselfilter hab ich nach dem ersten Ausfall getauscht. Der Wagen hat jetzt 136tsd Km drauf.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Homo Transitus
- Ei guude
26 Apr 2015 19:39 - 26 Apr 2015 19:40 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Euroline 2,0TDCI 2004 zieht nicht richtig
Ich denke das AGR-Ventil ist schon mal ein guter Ansatz bei der Fehlersuche.
Schau mal hier (das kommt u. a. wenn du "Vorglühlampe" in die Suche eingibst): Vorglühlampe blinkt
Letzte Änderung: 26 Apr 2015 19:40 von Homo Transitus.
- Markus0711
27 Apr 2015 15:58 #3
von Markus0711
Markus0711 antwortete auf Euroline 2,0TDCI 2004 zieht nicht richtig
Aber dann müsste er doch auch ruckeln oder nicht? Hatte das Problem mal bei einem C Max 1,6 TDCI
- brilig
28 Feb 2018 11:27 #4
von brilig
brilig antwortete auf Euroline 2,0TDCI 2004 zieht nicht richtig
Bin gerade eingestiegen mit ein 2004 Euroliner.
Haben Sie ein Lösung dafur gefunden?
