- Dank erhalten: 84
Batteriemonitore
19 Apr 2015 08:14 - 19 Apr 2015 08:16 #1
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Batteriemonitore wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
auf der Suche nach einem Display zur Batterieüberwachung - das ein bisschen mehr kann als nur Spannung und ein paar Balken anzeigen - bin ich zufällig über einen Testbericht über Batteriemonitore aus einem Segelmagazin gestossen:
www.victronenergy.de/upload/documents/Ne...Batteriemonitore.pdf
Interessant:
Nur wenige Geräte messen auch geringe Ströme im mA-Bereich - und das sind nicht mal die teuersten ...
Klaus
alias martin 28
Interessant:
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 19 Apr 2015 08:16 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
Folgende Benutzer bedankten sich: nogger
- Dank erhalten: 84
24 Apr 2015 15:33 - 24 Apr 2015 15:53 #2
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Batteriemonitore
habe mir jetzt den Batteriecomputer von Victron gekauft und gestern abend eingebaut.
Kostenpunkt 150 € incl. Versand
Voltanzeige
Ampere Input oder Output
Watt Input oder Output
Ampere kumuliert
Batterie-Ladezustand in %
Batterie-Restlaufzeit bis 50% Ladezustand
Mess-Shunt bei der Batterie
Kunststoff-Abdeckung mit 2 Klettstreifen befestigt
Hoffe damit mehr + qualitativ bessere Infos zu bekommen.
Die Daten waren von heute mittag.
Batterie heute nacht am Netz.
Kühlbox zieht volle Leistung (Einstellung -20°C)
Solarpaneel 60W lädt Batterie.
In Summe:
Ladezustand + Solarladung ./. Kühlboxentnahme = Entladung bei -2,19 A / -28 W
Wenn Kühlbox aus ist, kann ich damit (wenn nichts eingeschaltet ist) auch die Solarleistung messen.
Das Ding kann also tw. etwas mehr als ein reiner Solar-Controller. (jedoch nicht einen Gesamt-Solarertrag messen)
Der Hersteller hat aber noch andere Geräte als den BMV-700 - vielleicht können die das.
Aufmerksam wurde ich - wie im ersten Beitrag geschrieben - über den Test aus der Seglerzeitschrift.
Klaus
alias martin 28
Voltanzeige
Ampere kumuliert
In Summe:
Klaus
alias martin 28
Letzte Änderung: 24 Apr 2015 15:53 von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928.
Folgende Benutzer bedankten sich: nogger, werner_krauss, norge, Keinhorst, nugget-4711, BebiJo
