- Dank erhalten: 51
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Seitenträger von Zölzer - Unterschied zwischen Fahrer-/Beifahrerseite ??
- Hennessy
04 Apr 2015 21:29 - 07 Apr 2015 09:09 #1
von Hennessy
2011er HD, 140 rußfreie PS, Trittstufe+AHK, Wechselrichter mit Kaffeemühle, 1,40m Skyline von Köln, Vorzelt, Anhänger für Surfbretter und Fahrräder, Besatzung zweipluszwei
Seitenträger von Zölzer - Unterschied zwischen Fahrer-/Beifahrerseite ?? wurde erstellt von Hennessy
ich habe heute versucht einen gebrauchten Zölzer-Träger bestimmungsgemäß auf der Fahrerseite zu montieren. Der vordere passte hervorragend und dann kam der hintere Träger:
Scheinbar ist der obere Abstandshalter nicht lang genug um einen Abstand des senkrechten Profilholms zum Hochdach einzuhalten. Die oberen Abstandshalter/Profilholme/unteren Platten sind bei meinem Träger vorne wie hinten 100%identisch - auf der Zölzer HP muss man allerdings bei einer Bestellung angeben, ob man den Seitenträger für die Fahrer-/Beifahrerseite montieren möchte - kennt jemand den Unterschied zwischen dem Seitenträger für die Fahrer- und Beifahrerseite und könnte das eine Erklärung für mein Problem sein??
Folgende Lösungsansätze habe ich bereits versucht bzw. verworfen:
- vorderen Träger hinten montieren, bringt nix da sie identisch sind
- Abstandshalter in Schlosserei machen lassen (Geht natürlich, aber .............)
- alle Schrauben lockern, um mehr Flexibilität im Träger zu haben
Vielleicht hat ja einer schon mal vor dem gleichen Problem gestanden !?
Gruß aus dem Rheinland
Hennessy
Hennessy
Letzte Änderung: 07 Apr 2015 09:09 von Hennessy.
- Dank erhalten: 10280
04 Apr 2015 21:39 #2
norge antwortete auf Seitenträger von Zölzer - Unterschied zwischen Fahrer-/Beifahrerseite
Hej Bernd,
ich hatte den Zölzer hier im Forums-Flohmarkt gekauft aber noch nicht selbst montiert ...
... bin aber natürlich davon ausgegangen, dass er passt ...
... am besten du gehst in die Schlosserei deines Vertrauens, lässt einen längeren Winkel machen und wir machen hinterher halbe- halbe ...
Grüsse aus dem sonnigen Süden
Thomas
Thomas
- Hennessy
- Dank erhalten: 51
04 Apr 2015 21:45 #3
von Hennessy
Hennessy antwortete auf Seitenträger von Zölzer - Unterschied zwischen Fahrer-/Beifahrerseite
Hi Thomas,
vielleicht hat ja einer im Forum zwei Träger, die besonders weit abstehen ....................................
Schöne Ostern im Süden
Bernd
Bernd
04 Apr 2015 22:53 #4
... vermutlich derjenige, der die andere Hälfte des Zölzer gekauft hatte ...
... wenn du noch eine Woche Zeit hast, kann ich das vielleicht von zu Hause aus 'rausfinden ...
Guuds Nächtle & Grüsse
Thomas
Thomas
04 Apr 2015 23:07 - 05 Apr 2015 08:13 #5
... sooo - gefunden ...
xxl_tom an exnugget vom 29.Oktober 2014 :
Hi Marc,
da leider noch keine Antwort...
Achtung - die Seiten sind vom Grundsatz Zölzer und meinem linken vorhandenen Satz nicht universell passend, die vordere Bohrung im Hochdach ist in der Schräge und da hat Zölzer bei den Sätzen rechte und linke verdrehte Winkel.
Mir hast Du zwei gleiche gerade Hintere geschickt. ich hätte dann doch gerne den passenden vorderen rechten Winkel im Tausch...
... schreib Tom doch am besten direkt an zwecks Tausch ...
... und jetzt wirklich ein guuds Nächtle ...
Grüsse Thomas
Hi Marc,
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 05 Apr 2015 08:13 von norge.
- Hennessy
- Dank erhalten: 51
05 Apr 2015 10:32 #6
von Hennessy
Hennessy antwortete auf Seitenträger von Zölzer - Unterschied zwischen Fahrer-/Beifahrerseite ??
Rätsel gelöst:
- es gibt zwei unterschiedliche Halter für vorn/hinten im Hochdach
- auf der Welt gilt die Masssenerhaltung/nixx kommt weg
- die zwei hinteren Halter sind auch im Forum
@Tom - nur zur Sicherheit, davon bekommst du einen:
Ostergrüße aus dem Rheinland
Hennessy
Hennessy
- mauwi
- Dank erhalten: 15
05 Apr 2015 11:32 - 05 Apr 2015 11:33 #7
von mauwi
2010er Nugget mit 140PS HD
davor T4 Cali AD
davor T3 Carthago
mauwi antwortete auf Seitenträger von Zölzer - Unterschied zwischen Fahrer-/Beifahrerseite ??
da klink ich mal kurz ein kann jemand die winkel kurz vermessen ? (Hennesy) hab nen ZÖLZER von nem T4 der jetzt an nen Nugget dran kommt und die original Winkel sollen bei Bei ZÖLZER 20 € pro Stück kosten.
Denke die lassen sich recht einfach aus nem 40x5 mm alustreifen selber herzustellen sein Winkel und Länge wären aber hilfreich
Danke vorab mauwi
Danke vorab mauwi
davor T4 Cali AD
davor T3 Carthago
Letzte Änderung: 05 Apr 2015 11:33 von mauwi.
- Hennessy
- Dank erhalten: 51
05 Apr 2015 11:54 - 07 Apr 2015 09:08 #8
von Hennessy
@mauwi
Hier ist eine Skizze und eine grobe Abwicklung - aber Achtung: das sind keine Schieblehrenwerte und die gelten nur für den vorderen oberen Halter auf der Fahrerseite, denn den hinteren Halter hab' ich (noch) nicht:
Hennessy
Hennessy
Letzte Änderung: 07 Apr 2015 09:08 von Hennessy.
05 Apr 2015 17:06 #9
xxl_tom antwortete auf Seitenträger von Zölzer - Unterschied zwischen Fahrer-/Beifahrerseite ??
Hennessy,
servus, leider schlechte Nachricht, ich habe die gleichen Halter wie Du, das hatte mir der Vorbesitzer auch schon gesagt, konnte es nur nicht so recht glauben.
Ich habe es bis heute nicht angebaut, meinte damals allerdings zu wissen, daß der vordere Halte in sich verdreht war. Guggst Du Fotos - es stimmt
- leider
Dh. ich muss mir auch noch was einfallen lassen.
Hab gerade nachgeschaut und dabei Fotos gemacht:
vorne:
hinten:
Gesamtansicht:
vorne:
hinten:
Gesamtansicht:
05 Apr 2015 17:13 - 05 Apr 2015 17:16 #10
@ Mauwi,
biegst Du die Halter selbst?
wenn ja was würde ein Satz kosten? bräuchte für die Rechte (Beifahrerseite).
Wenn Du es selbst machst bzw. kurzfristig besorgen kannst bau ich meine Linken ab und vermesse Sie genau; der rechte Vordere muß ja nur entsprechend spiegelbildich in sich verdreht sein.
Letzte Änderung: 05 Apr 2015 17:16 von xxl_tom.
